メインコンテンツにスキップ
Wallstreetが起動しない
コンピューターが起動しません。
PMUリセットが必要
背面にあるリセットボタンをボールペンなどで押すことができます。これを行う前に、コンピューターの電源が切れていることを確認してください。PMUリセット後にマシンが起動すれば、幸運だと思いましょう!
PRAMバッテリーの故障
コンピューターをしばらく起動していない場合、PRAMバッテリーが切れている可能性があります。WallstreetはPRAMバッテリーなしでも起動するため、簡単に確認できます。単に接続を外してみてください。取り外す必要はありません(取り外しても問題ありません)。PRAMバッテリーを外した状態でコンピューターが起動するなら、PRAMバッテリーを交換してください。
電源アダプタの故障
電源アダプタが故障していると、コンピューターはバッテリーで動作しますが充電されません。バッテリーの容量が低下しすぎている場合、電源アダプタの故障を診断するのは困難です。最も簡単なテスト方法は、正常に動作することがわかっている電源アダプタを借りて、自分のマシンでテストすることです。正常な電源アダプタでWallstreetが起動するなら、問題は電源アダプタにあります。新品の電源アダプタを取り扱っています。
DC入力およびサウンドカードの故障
DC入力基板が故障していると、壁のコンセントに接続してもコンピューターを起動できません。バッテリー電源では動作する場合としない場合があります。このパーツはWallstreetのロジックボードと一体化していないため、交換が可能です。DC入力およびサウンドカードをご覧ください。
パワーカードの故障
パワーカードは、拡張スロットをコンピューターに接続し、コンピューターの各部品への電力を制御します。これがなければWallstreetは起動しません。十分に充電されたバッテリーを使用してもマシンが起動しない場合、パワーカードを交換する必要が高いでしょう。
プロセッサの問題
プロセッサが故障しているか、完全に押し込まれていないとコンピューターは起動しません。プロセッサ(ドーターボードと呼ばれることもあります)は、確実に接続されるようしっかりと押し込む必要があります。PowerBookを壊すことを恐れて、十分な力をかけない人が多くいます。カチッと音がするまで押し込んでください。プロセッサを交換する必要がある場合は、さまざまな速度の交換用[ /search/Wallstreet+MHz+processor|プロセッサ]を取り扱っています。
RAMの問題
マシンが起動しない原因となるRAM関連の問題が2つあります。RAMが装着されていないか、装着されているRAMが認識されていないかのどちらかです。まず、RAMチップにアクセスしてください。チップを再度装着します。これで直らない場合は、チップを1枚ずつ試して、RAMチップが故障しているか、プロセッサ上のRAMスロットが故障しているかを確認してください。底面にはロープロファイルのRAMチップを装着しなければ収まらない点に注意してください。交換用RAMは[/search/pc100|こちら]から見つけることができます。
PMUの故障
パワーマネジメントユニット(PMU)は、コンピューターの適切な部位に電力を分配する役割を担っています。これが故障するとコンピューターは起動しなくなるため、交換する必要があります。
ロジックボードの故障
他の方法で問題が解決しない場合は、[/search/wallstreet+motherboard|ロジックボード]を交換する必要があるでしょう。
電源を外すとノートパソコンが切れる
電源から外すとすぐにコンピューターが切れてしまいます
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している場合、電源アダプタに接続していればコンピューターは正常に動作しますが、電源を外すと切れてしまいます。消耗したバッテリーは充電を受け付けないことがあります(この特定の症状は、パワーカードの問題を示している場合もあります)。また、コンピューターがバッテリーを認識しないこともあります。バッテリーが認識されて充電中と表示されていても、ACアダプタを外すとコンピューターを動かせないこともあります。これをテストする最も簡単な方法は、バッテリーを交換することです。
起動時に点滅するクエスチョンマーク
起動可能なオペレーションシステムが見つからない場合、コンピューターは点滅するクエスチョンマークを表示します。これはオペレーションシステムの破損、RAM不足、またはハードドライブの故障が原因である可能性があります。
オペレーションシステムの故障
オペレーションシステムのCDから起動を試みてください。Appleのディスクユーティリティを実行し、ディスクの修復を試みます。AlsoftのDiskWarriorを試すこともできます。それでも解決しない場合は、オペレーションシステムを再インストールしてください。可能であれば、オペレーションシステムを再インストールする前にハードドライブを消去してください。
RAM不足
これは非常に稀です。インストールされているオペレーションシステムを起動するのに十分なRAMがない場合、点滅するクエスチョンマークが表示されることがあります。RAMを追加するか、古いオペレーションシステムにダウングレードすることで解決します。64MB以下のRAMでOS Xを実行している場合を除き、通常は問題になりません。
ハードドライブの故障
ハードドライブが消去、破損、または損傷している可能性があります。ハードドライブが消去されている場合は、HFS+でフォーマットし、オペレーションシステムを再インストールしてください。破損や損傷がある場合は、交換する必要があります。故障しかかっているハードドライブは、完全に動かなくなる前にデータ破損の症状が断続的に現れることがあります。多くの場合、徐々に動作音が大きくなり、カチカチという音がし始めます。ハードドライブから異常なカチカチ音がする場合でも動作するなら、すぐにデータをバックアップしてハードドライブを交換してください。当社の[/search/ATA+Hard+Drive|9.5mm ATAハードドライブ]はすべて、ご使用のコンピューターで動作します。
画面は真っ暗だが、非常に薄くグラフィックが見える
画面は暗いが、他のすべての機能が動いているように見える場合です。懐中電灯で近づいて照らすと、通常は画像がうっすらと見えます。
バックライト
バックライトが機能していない場合、インバータが故障している可能性があります。他に故障の可能性がある部品は、インバータケーブル、ディスプレイ、またはロジックボードです。ディスプレイを動かしている間にバックライトが断続的に消える場合は、インバータケーブルに問題があります。それ以外の場合は、1つずつ交換してみる以外に損傷した部品を特定する方法はありません。まずディスプレイインバータを交換してください。それでも解決しない場合は、両方のコンポーネントを含む[/search/Wallstreet+complete+display display|アセンブリ]を交換してください。それでも問題が解決しない場合は、[/search/wallstreet+motherboard|ロジックボード]を交換する必要があります。
その他の問題
ロジックボード
ロジックボードには多くのコンポーネントがあるため、ロジックボードの故障は多様な症状となって現れる可能性があります。これらのコンポーネントのいずれか1つが故障しても、他は無事である場合があります。サウンド(内蔵スピーカーまたはヘッドフォンジャック)、USBポート、FireWire、またはイーサネットが機能しなくなった場合、原因はロジックボード以外に考えられません。ディスプレイ、バッテリー、電源など、コンピューターの他のコンポーネントが機能しなくなり、明らかに故障していると思われる部品を交換しても問題が解決しない場合、[/search/wallstreet+motherboard|ロジックボード]を交換する必要がある可能性があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,931のガイドは作成済み
1件のコメント
If you are REALLY motivated to rehab your dead Wallstreet battery, here is how I did it, briefly. You may ruin your battery so be warned. Patience and close quarter soldering skills necessary. Using Dremel tool, carefully open your dead battery clamshell style, removing top lid. Replace 12 batteries inside with 16650 Li-ion. The battery size is slightly smaller and performance similar to original. Carefully note soldered connections as you disassemble/reassemble. Re pack your battery assembly in the plastic case and insert in your computer. You may need to reset PRAM/PMU and charge/deplete several cycles to calibrate the battery gauge. I am getting 3+ hours with moderate/heavy use and can play old games of Myth and Descent!
Bret Ginther - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 55
今までの合計 12,611
