メインコンテンツにスキップ
Pismoが起動しない
コンピュータが起動しません。
PMUリセットが必要
背面にあるリセットボタンをボールペンなどで押すことができます。実行する前にコンピュータの電源が切れていることを確認してください。PMUリセット後にマシンが起動すれば、幸運と言えるでしょう。
PRAMバッテリーの故障
コンピュータをしばらく起動していない場合、PRAMバッテリーが切れている可能性があります。PismoはPRAMバッテリーなしでも起動するため、確認は簡単です。私たちの修理ガイドに従って接続を外すだけです。取り外す必要はありません(取り外しても問題はありません)。PRAMバッテリーを外した状態でコンピュータが起動する場合は、PRAMバッテリーを交換してください。
電源アダプタの故障
電源アダプタが故障していると、コンピュータはバッテリーで動作しますが充電はされません。バッテリーの容量が低下している場合、電源アダプタの故障を診断するのは困難です。最も簡単なテスト方法は、正常に動作することが分かっている電源アダプタを借りて、自分のマシンで試すことです。正常な電源アダプタでPismoが起動すれば、問題は電源アダプタにあります。
iFixitでは、新しい電源アダプタを取り扱っています。
DC・サウンドカードの故障
DC入力ボードが故障していると、壁のコンセントに接続してもコンピュータを起動できません。バッテリー電源で動作する場合としない場合があります。このパーツはPismoのロジックボード/基板に統合されていないため、交換が可能です。DC・サウンドカードを交換してください。
パワーカードの故障
パワーカードは拡張スロットをコンピュータに接続し、コンピュータの各パーツへの電力を調整します。これがないとPismoは起動しません。十分に充電されたバッテリーを使用してもマシンが起動しない場合は、交換が必要である可能性が高いです。パワーカードを交換してください。
プロセッサの問題
プロセッサが故障しているか、完全に押し込まれていないとコンピュータは起動しません。プロセッサ(ドーターボードとも呼ばれます)は、確実な接続のためにしっかりと押し込む必要があります。多くの人はPowerBookを傷つけることを恐れて、十分な力を加えません。カチッと音がするまで押し込んでください。プロセッサを交換する必要がある場合は、様々な速度の交換用[/search/Pismo+MHz+processor|プロセッサ]を取り扱っています。
RAMの問題
マシンが起動しない原因として、RAMに関連する2つの問題が発生する可能性があります。RAMが装着されていないか、装着されているRAMが認識されていない場合です。まず、RAMチップにアクセスします。チップを付け直してください。それでも解決しない場合は、チップを1枚ずつ試して、RAMチップまたはプロセッサ上のRAMスロットのどちらが故障しているかを確認してください。底面にはロープロファイル(低背)のRAMチップを使用しないと収まらないことに注意してください。交換用RAMは[/search/pc100|こちら]から見つけることができます。
ロジックボード/基板の故障
他の方法で解決しない場合は、ロジックボード/基板を交換する必要があるでしょう。
コンセントを抜くとラップトップがシャットダウンする
電源ソースからコンピュータを抜くとすぐにシャットダウンしてしまいます
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗していると、電源アダプタ接続時は正常に動作しますが、抜くと電源が切れます。消耗したバッテリーは充電を受け付けない場合があります(この特定の症状はパワーカードの問題を示している可能性もあります)。また、コンピュータがバッテリーを認識しないこともあります。バッテリーが認識されて充電済みと表示されても、ACアダプタを抜くとコンピュータの電源が入らないこともあります。これをテストする最も簡単な方法は、バッテリーを交換することです。
起動時に点滅するクエスチョンマーク
起動可能なオペレーションシステムが見つからない場合、コンピュータに点滅するクエスチョンマークが表示されます。これはOSの破損、RAM不足、またはハードドライブの故障が原因である可能性があります。
オペレーションシステムの破損
OSのCDから起動を試みてください。Appleのディスクユーティリティを実行して、ディスクの修復を試みます。AlsoftのDiskWarriorを試すこともできます。それでも失敗する場合は、オペレーションシステムを再インストールしてください。可能であれば、OSを再インストールする前にハードドライブを消去してください。
RAM不足
これは非常に稀なケースです。インストールされているオペレーションシステムを起動するためのRAMが足りない場合、点滅するクエスチョンマークが表示されることがあります。RAMを増設するか、古いオペレーションシステムにダウングレードすることで解決します。64MB以下のRAMでOS Xを実行している場合を除き、通常は問題になりません。
ハードドライブの故障
ハードドライブが消去、破損、または損傷している可能性があります。ハードドライブが消去されている場合は、HFS+でフォーマットし、オペレーションシステムを再インストールしてください。破損または損傷している場合は、交換が必要です。故障しかけているハードドライブは、完全に壊れる前に断続的なデータ破損を表示することがあります。多くの場合、徐々に音が大きくなり、カチカチという音がし始めます。ハードドライブから異常なカチカチ音が聞こえるがまだ動作している場合は、すぐにデータをバックアップしてハードドライブを交換してください。[/Products/G3-Pismo/Hard-Drives/7/6|これらの]ハードドライブはすべて、お使いのコンピュータで使用できます。
画面は真っ暗だが、非常に薄くグラフィックが見える
この症状は画面が暗いものの、他のすべてが動作しているようです。懐中電灯を持って近づくと、画像が薄く見えるのが一般的です。
バックライト
バックライトが機能していない場合、インバータが故障している可能性があります。他に故障している可能性があるパーツは、インバータケーブル、ディスプレイ、またはロジックボード/基板です。ディスプレイを動かしている時にバックライトが断続的に消える場合は、インバータケーブルに問題があります。それ以外の場合は、一つずつ交換しなければ損傷したパーツをテストすることは不可能です。まずディスプレイインバータを交換してください。それでも解決しない場合は、ディスプレイアセンブリ(両方のコンポーネントを含みます)を交換してください。それでも解決しない場合は、ロジックボード/基板の交換が必要です。
その他の問題
ロジックボード/基板
ロジックボード/基板には多くのコンポーネントがあるため、故障時には様々な症状が現れる可能性があります。これらのコンポーネントのいずれかが故障しても、他は無事な場合があります。USBポート、Firewire、またはEthernetが機能しなくなった場合、原因はロジックボード/基板であると判断できます。ディスプレイ、バッテリー、さらには電源など、コンピュータの他のコンポーネントが機能しなくなり、明らかに機能していないパーツを交換しても問題が解決しなかった場合、ロジックボード/基板を交換する必要がある可能性があります。
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
3 件のコメント
09/22/2016 - Found this page. Removed PRAM battery and it started up. Found another tip that said to reinstall the PRAM battery, remove the laptop battery, and plug in the AC power to recharge the PRAM battery. Left it plugged in for about 8 hours. It worked, which is good because there are no PRAM replacement batteries that I could find on the internet. Thanks for the great posting above, and I am so glad it was one of the easy ones!
Eugene Hill - 返信 共有
Fantastic to find someone else is still using these wonderful machines (as of 2016 anyhow).
My Lombard's main battery has died, and so has the PRAM battery. I did try making a new PRAM battery as the correct cells are available to buy, but it has been unsuccessful.
Must try to hunt out another old battery and leave it plugged in as you suggest.
It may be 18 years old, but the Lombard is my preferred 'laptop', both for the OS 9 software and the well designed hardware.
Gordon Curtis
Gordon C - 返信 共有
I have a PowerBook G3 Wallstreet I got for free. For me, it turned out to be board where the RAM is installed was not connected. It might have become unloose during travel or when the original hard disk was removed. I fastened it and installing OS 9 worked like a charm.
Andre Da Costa - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 67
今までの合計 26,941
