メインコンテンツにスキップ
コンピュータの電源ボタンを押しても電源が入らない
電源ボタンを押しても、PowerBookが起動しません。
正しい電源ボタンを押す
電源ボタンは思っているほど目立つ位置にはありません。キーボードの右上にある、左向きの矢印が描かれたボタンが電源ボタンです。
バッテリー切れ
PowerBookが起動しない場合は、まず充電器を接続してください。数分後にコンピュータの電源を入れ、充電器を外します。コンピュータが起動したままになる場合は、バッテリーの充電が必要だったということです。充電器を再度接続してバッテリーを充電してください。
ディスプレイの不具合
コンピュータが起動している音はするのに画面が真っ暗、または非常に暗い場合は、ディスプレイの輝度が下がっている可能性があります。キーボードの上部にある「太陽」マークのボタンで輝度を調整してください。
それでも解決しない場合は、PowerBookのリセットを試してください。「Apple」キー、「Control」キー、および電源ボタンを同時に押すと、コンピュータが再起動します。コンピュータがシャットダウンして再起動しない場合は、背面にある「Φ」とラベル付けされたリセットボタンを押してください。
リセット後も画面が暗いままで、コンピュータの動作音は聞こえる場合は、ディスプレイが故障しているか、画面とロジックボードを接続するケーブルが断線している可能性があります。PowerBook 3400 M3553 ディスプレイの修理の修理ガイドを使用して、ディスプレイを交換してください。
コンピュータが正常に起動しない
コンピュータの電源は入るものの、デスクトップが読み込まれない、または点滅するクエスチョンマークが表示される場合
RAMの問題
RAMまたはキャッシュメモリのエラーメッセージが表示される場合は、RAMに問題があるため、交換する必要があります。PowerBook 3400 M3553 RAMの修理の修理ガイドを使用して、コンピュータのRAMを交換してください。
ハードドライブ
ハードドライブの空き容量が不足している可能性があります。データファイルの一部を外部メモリユニットへ移動させてみてください。
また、オペレーションシステムやハードディスク内のシステムフォルダに問題がある可能性もあります。コンピュータ付属のCDを使用して、システムソフトウェアを再インストールしてください。
それでもハードディスクが正常に機能しない場合は、ハードドライブの再フォーマットが必要になることがあります。再フォーマットを行うと、保存されていたすべての情報が消去されます。これは最後の手段として行ってください。
ロジックボード/基板
上記の問題が複数発生している、またはどの解決策も効果がない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性が高いです。
キーボードが機能しない
何か入力しようとしても反応しない、または文字が勝手に繰り返される場合
キーボードの汚れ
キーボードが汚れていて、キーが押し込まれたままになっている可能性があります。この場合は、キーボードを取り外して清掃する必要があるかもしれません。PowerBook 3400 M3553 キーボードの取り外しの修理ガイドに従ってキーボードを取り外してください。
キーボードの故障
キーボードが正常に機能していない可能性があります。キーボードを一度コンピュータから取り外し、再度取り付け直してみてください。戻す前にすべての接続が清潔でしっかり固定されていることを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、キーボードを交換する必要があります。PowerBook 3400 M3553 キーボードの取り外しの修理ガイドに従ってキーボードを取り外してください。
接続を外すとコンピュータがシャットダウンする
ラップトップの電源アダプタを抜くとシャットダウンしてしまう場合
バッテリーの劣化
電源アダプタを抜いた際にPowerBookがシャットダウンする場合は、バッテリーが劣化しており、充電を保持できなくなっています。新しいバッテリーを購入して交換する必要があります。PowerBook 3400 M3553 バッテリーの取り外しの修理ガイドを使用してバッテリーを取り外してください。
バッテリーを交換してもPowerBookが起動しない場合は、電源アダプタに問題がある可能性があります。電源アダプタを接続した際にライトが点灯するか確認してください。点灯しない場合は、交換用の電源アダプタを入手してください。
マウスが機能しない
どれだけ操作しても画面上のカーソルが動かない場合
コンピュータのフリーズ
カーソルだけでなく画面全体がフリーズしていないか確認してください。コンピュータは一時的な負荷によりフリーズすることがあり、その影響でマウスも動かなくなることがあります。「Delete」ボタンの上にある電源ボタンを長押ししてコンピュータをリセットし、再起動を試みてください。
トラックパッドの不具合
トラックパッドは日々の使用による摩耗に耐えられるよう作られていますが、接続が緩んでいるか、単に交換が必要な状態である可能性があります。PowerBook 3400 M3553 トラックパッドの取り外しの修理ガイドを参照して、すべての接続が正常か確認し、交換が必要かどうかを判断してください。
フロッピーディスクが読み込まれない
フロッピーディスクを挿入しても、コンピュータが読み込まない場合
フロッピーディスクの不具合
フロッピーディスク自体が不良であるか、ディスクのフォーマットが必要な可能性があります。
ディスクドライブの不具合
複数のフロッピーディスクを試してください。どのディスクも動作しないようであれば、ドライブに問題がある可能性があります。一度ドライブを取り外し、コンピュータケースに再度取り付け直して、しっかりと接続されているか確認してください。それでも解決しない場合は、ディスクドライブの交換を試みてください。PowerBook 3400 M3553 フロッピーディスクドライブの修理の修理ガイドで、フロッピーディスクドライブの取り外し手順を確認してください。
Boris Almengor
メンバー登録日: 01/23/11
48 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-59, Amido Spring 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-S11S24G59
4 メンバー
108のガイドは作成済み
4 件のコメント
Hey, I have a 3400c that when I plug it in, it starts making some wired sounds and it doesn't turn on. Do ypu know what can I do to fix this? Thanks.
TOBI Pugli - 返信 共有
Powerbook 3400c-I can't change the clock, it shows me 11/10/1920 and it should show 10/11/2020.
I formatted the disk and installed a new program and it's the same. did not change the clock. Help
Les - 返信 共有
"Verify by checking if the light on the adapter is on when plugged in." The power adapter for the 3400 doesn't have a light that I can find, but the one on my 3400 itself is lit. Still no getting it to turn on.
Nola Stahl - 返信 共有
Hey all here's another power issue tip not mentioned which I have encountered with two different 3400s. I you open yours up to do repairs or modifications and do not re screw the DC board it will be loose and pop out of the main board.
This will prevent any power from any source from getting to the board and it will not power on as a result.
So don't freak out and loose all hope, its just a loose daughter board.
This is most likely to happen if you upgrade the hard drive to say a CF card with adapter and don't re-use the drive bracket.
grantdavis - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 4,602
