メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
XboxボタンのLEDが点灯しない
Xboxボタンが点灯しません。
LEDが正しく接続されていない
プレイ中にLEDが外れたか、適切に組み立てられていない可能性があります。
LEDが焼き付いている
長期間の使用により、LEDが焼き付いている可能性があります。LEDを交換してください。
回路基板のショート
LEDから露出したワイヤが回路基板とショートしている可能性があります。ワイヤを回路基板に触れないように動かしてください。
ジョイスティックが応答しない
ジョイスティックが正しく機能しない、または応答しません。
ジョイスティックが正常に回転しない
ベタつきなどが原因でジョイスティックの回転が妨げられているか、物理的に何かが詰まっている可能性があります。ジョイスティックの交換修理ガイドの最初の手順に従って清掃してください。
ジョイスティックがクリックできない
ゴミが原因でジョイスティックのクリックが正しく認識されていない可能性があります。ジョイスティックの交換修理ガイドに従って、接続を妨げているゴミを取り除いてください。
ジョイスティックが応答しない
分解しても障害物が見当たらない場合は、他のボタンが機能するか確認してください。有線接続やソフトウェア設定の問題でない場合、ジョイスティックを交換する必要があるかもしれません。
コントローラーの接続が維持されない
USBドングルがUSBスロットから外れてしまいます。
ドングルの接続が不適切
USBドングルが緩んでいて正しく接続できない場合は、別のUSBスロットを試してください。問題が解決しない場合は、USBドングルを交換する必要があります。
USBスロットの汚れ
USBドングル内に汚れやゴミがたまっている可能性があります。エアダスターを使用して清掃してください。
断線
USBドングルとコントローラーをつなぐワイヤが断線している場合は、新しいワイヤにはんだ付けして交換する必要があります。
入力ボタンが応答しない
コントローラーのボタンが応答しない、壊れている、または紛失しているようです。
ボタンの故障
コントローラー全体が応答しない場合は、こちらの修理ガイドに従って交換を試してください。
ボタンが引っかかっている
ボタンが押せない場合、物理的なボタンの下に何かが詰まっている可能性があります。修正するには[http://?|ボタンを取り外し]、下に異物が詰まっていないか確認してください。その下のエリアを拭き取る必要があるかもしれません。十分にきれいになったら、ボタンを元の位置にはめ込んでください。
ボタンがない
コントローラーのボタンが欠落している場合は、交換してください。
コントローラーが振動しない
本来振動するはずの場面でコントローラーが振動しません。
振動設定が有効になっていない
ゲーム設定のコントローラーメニューで、振動設定が「有効」になっていることを確認してください。一度「無効」にしてから「有効」に戻してみることも試してください。
ゲームが振動に対応していない
振動モードに対応していないゲームもあります。もし別の振動機能付きコントローラーがあれば、そちらで試してみてください。それでも動作しない場合は、そのゲームに振動オプションがない可能性があります。ゲームの詳細を確認し、振動モードが提供されているか確認してください。
振動モーターの故障
上記の解決策を試しても何も改善しない場合は、デバイスの振動モーターが故障または破損している可能性があります。交換を試してください。
Peter Takahashi
メンバー登録日: 10/18/16
13 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-1, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G1
3 メンバー
12のガイドは作成済み
3 件のコメント
Coming out of Xbox 360 power box where does the order with 2 round male round ends go
Allen Bell - 返信 共有
Coming out of Xbox 360 power box where does cord Coming out of power box with round double male round ends go
Allen Bell - 返信 共有
meu controle não liga com a bateria nova somente com cabo conectado
*Gilson* Cruz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 23
過去 30 日: 103
今までの合計 7,550
