メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーの電源が入らない
コントローラーの電源が入りません。
電池が入っていない
コントローラーには単3電池が2本必要です。電源を入れるには、コントローラー背面にある電池パックに電池を挿入する必要があります。
電池残量が少ない
コントローラーの電池残量が少なすぎるか切れているため、電源が入らない可能性があります。電池を交換してください。
電源ボタンが応答しない
電源ボタンが故障しており、交換が必要な可能性があります。ボタンを交換するには「電源ボタン修理ガイド」を参照してください。
ボタンが戻らない
コントローラーのボタンの1つ以上が、押し込んだ後に戻るまでに時間がかかります。
汚れの蓄積
汚れや残留物が蓄積し、コントローラーのボタンが固着している可能性があります。ボタンの隙間を掃除して汚れを取り除いてください。それでも直らない場合は、この修理ガイドに従ってコントローラーを開き、より徹底的に掃除するか、ボタンを交換してください。
スティックが応答しない
回転スティックの1つ以上が固着しているか、正しく回転しません。
汚れの蓄積
汚れや残留物が蓄積し、コントローラーのスティックが回転しなくなっている可能性があります。スティックの隙間を掃除して汚れや残留物を取り除いてください。それでも直らない場合は、この修理ガイドに従ってコントローラーを開き、より徹底的に掃除するか、スティックを交換してください。
スティックの破損
長期間の使用や乱暴な持ち運びにより、回転スティックが破損している可能性があります。この修理ガイドに従ってスティックの交換を試みることができます。
コントローラーがデバイスに同期しない
コントローラーがゲームコンソールに正しく接続されません。
ワイヤレスペアリングの手順不足
初めてコントローラーをゲームコンソールに接続する際は、PowerA Enhanced Wireless Controllerユーザーマニュアルの「ワイヤレスペアリング」の手順に従う必要があります。「HOMEメニューから『コントローラー』を選択し、『持ちかた/順番を変える』を選択します。次の画面が表示されている間に、ペアリングしたいコントローラーのSYNCボタンを少なくとも1秒間長押しします。」この初回プロセス以降、デバイスは自動的に接続されます。
アップデートが必要な可能性
Nintendoシステムとコントローラーを正しくペアリングするには、システムバージョンが6.0.1以降である必要があります。接続を試みる前に、ゲームシステムが最新の状態であることを確認してください。
電池の不具合
単3電池の残量が少なく、コントローラーとゲームコンソールの接続が悪くなっている可能性があります。電池を新しいものに交換し、正しく挿入されていることを確認してください。
範囲外
ゲームコンソールから離れすぎていて、Bluetooth接続が同期できない可能性があります。ゲームコンソールに近づき、センサーが何かに遮られていないことを確認してください。
Kimilee Norman
メンバー登録日: 10/15/19
156 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
40 件のコメント
Is there a repair for the ZR and ZL triggers not responding?
David Roper Jr. - 返信 共有
I also have a controller with an unresponsive ZR button. I read on another post that taking it apart and cleaning the electronic contact under the button can sometimes solve the issue.. I haven’t tried it yet, but will update this thread when I do.
D V - 返信 共有
Did you ever get an update on this? My ZL and program button does not work as well sadly.
Benny Rodriguez - 返信 共有
I took my word controller apart and but it back together again without really doing anything (it was pretty clean already) and it just started working again. Not sure if that'll work for everyone, or even for the wireless controller, but it worked for me.
No need to worry either, comes apart easily and goes back together just as easily. Felt good “repairing" my kit
Will Thomas - 返信 共有
UPDATE: Actually, this seems to have been more of a temporary fix. Not long before my ZL button isn't responding again. I guess I'll stick with official controllers, since a lot of people seem to have this issue with these controllers
Will Thomas - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 34
過去 30 日: 168
今までの合計 47,163
