メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが起動しない
デバイスを起動しようとしても、複数の問題が原因で起動しないことがあります。これにはモーターの故障や、デバイスへの十分な電力供給ができていないことが含まれます。以下に、問題を解決する可能性のある解決策を記載します。
モーターが動作しない
モーターが動作しなくなった場合、電力不足やトリガーの緩みなど、複数の問題が原因である可能性があります。しかし、最も考えられる原因は、モーター、トリガー、および鋸機構の間の接続が緩んでいることです。そのため、このリンクに示すように配線を接続部分にはんだ付けすることで、問題を解決できる可能性があります: モーター配線の修理
十分な電力が得られない
十分な電力が供給されていない場合、デバイスが正常に動作しなかったり、起動しなかったりすることがあります。この問題を解決するには、バッテリーユニットとモーター/機構の間の配線をはんだ付けして、電力が確実に伝達されるようにします。詳細は次のリンクを参照してください: バッテリー配線の修理
また、バッテリーユニットが損傷しているか錆びている場合は、バッテリーユニットを完全に交換することもできます。交換用バッテリーはこちらから入手可能です: 交換用バッテリー
トリガースイッチが正常に機能しない
デバイスのトリガースイッチが正常に機能しないという問題が発生することがあります。トリガーが押し込めない、押し込みやすすぎる、あるいは押せてもデバイスの電源が入らないといった症状です。
トリガースイッチの欠陥
スイッチでデバイスの電源が入らない場合は、トリガースイッチの配線をはんだ付けする必要があるかもしれません。これは次のリンクに示す手順で実行できます: トリガー配線の修理
スイッチ内の汚れや異物
スイッチが正常に機能していても電源ユニットに信号が届いていない場合は、内部に汚れや異物が蓄積している可能性が高いです。これは電動工具では一般的な問題です。メインの筐体を分解し、次のリンクに示すようにトリガー周辺を可能な限り清掃・拭き取りしてください: ギア/スイッチの清掃
トリガーの固着
トリガーが全く押し込めない場合は、まずバッテリーが内部に正しく配置されているか、ロックスイッチが正しい設定になっているかを確認してください。両方とも正しいにもかかわらず強い抵抗がある場合は、内部の部品がトリガーを塞いでいる可能性があります。デバイスを分解して問題を取り除くための詳細は、こちらの修理ガイドを参照してください: 固着したトリガーの修理
ジグソーから甲高い異音がする
錆び・摩耗したギアの清掃
異音が発生している場合の推奨事項です。ドライブを正常に機能させるために、Porter-Cable製の機器を徹底的に清掃してください。清掃製品を選ぶ際は、引火性のある溶剤を避けるようにしてください。また、清掃時にデバイスを清掃製品に浸しすぎないように注意してください。清掃用品の量を適切に管理しないと、内部パーツに不具合が生じる可能性があります。WD-40、シリコンスプレー、リチウムグリースなどの追加用品が必要になる場合もあります。これらの用品があれば、Porter-Cable内のネジの動作が滑らかになり、異音を解消するのに非常に役立ちます。ステップバイステップのチュートリアルは、こちらのリンクを確認してください: 錆び・摩耗したギア
緩んだネジをツールキットで締め直す
Porter-Cable機器の異音を解消するもう一つの方法は、緩んだネジがないか確認することです。これには、ツールキットを使用してネジを元の位置に締め直すことを推奨します。ネジが緩んでいると非常に危険なため、しっかりと固定されていることを確認してください。操作中にネジが外れると、身体に危害が及ぶ可能性があります。接着剤としてエポキシ樹脂を使用することもできます。ギアの間に樹脂が入ったり、ネジが間違った位置で固着したりしないよう、塗布しすぎないように注意してください。
その他の問題
ブレードユニットの緩み
ジグソーの動作中にブレードが緩み、正常に機能しない場合があります。これを修正するには、ジグソーに付属の工具を使用してブレードユニットをしっかりと締め付けてください。これにより、ブレードがジグソーに確実に固定され、正しく機能するようになります。
Mehul
メンバー登録日: 03/13/23
111 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Shaddix Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 1-3, Shaddix Spring 2023人のメンバー
UMASSD-SHADDIX-S23S1G3
4 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 65
今までの合計 868
