メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
サンダーで研磨できない
サンダーが表面を研磨できなくなったにもかかわらず、他の動作が正常な場合は、サンドペーパーを新しいものに交換する時期です。
サンドペーパーの摩耗
サンダーで表面を滑らかにできず、サンダーパッドが通常の速度で回転している場合は、サンドペーパーが劣化しており、交換が必要な可能性があります。これは、硬くて粗い表面でサンダーを継続的に使用し、サンドペーパーの粒が摩耗することで発生します。サンドペーパーの交換ガイドを参照してください。
サンドペーパーの粒度が粗すぎる(高すぎる)
非常に粗い表面を滑らかにしようとする場合は、80番などの低い粒度から始め、220番などの高い粒度へと順に上げていくことを推奨します。最初から高すぎる粒度で始めると、研磨に時間がかかり、必要以上にサンドペーパーを消費します。
サンドペーパーがパッドに張り付かない
このモデルはフック&ループ(面ファスナー)方式を採用しており、正常に機能させるには、表面の汚れがなく、損傷していない必要があります。
サンダーパッドの汚れ
サンドペーパーがサンダーパッドの表面に張り付かない場合、ゴミの蓄積によりサンダーパッドのフック&ループ(面ファスナー)が機能していない可能性が高いです。パッドを確認し、エアコンプレッサーやブラシで面ファスナーを清掃してみてください。それでもペーパーが張り付かない場合は、新しいパッドへの交換時期です。
サンダーパッドの摩耗
使いすぎによりサンダーパッドが摩耗し、目に見える損傷がある場合、サンドペーパーはパッドに張り付かなくなります。これは、サンダーパッドがサンドペーパーの取り付けに必要な面ファスナーを超えて不均一に摩耗しているためです。この場合はサンダーパッドの交換が必要です。サンダーパッドの交換ガイドを参照してください。(サンダーパッドを交換する際は、ダストシール/ブレーキも同時に交換することを推奨します)
サンダーが集塵しない
このモデルは回転ファンを使用して真空状態を作り出し、サンダーパッドの穴からダストを吸い込みます。ファンが故障している、または集塵バッグが一杯か詰まっている場合、この機能は動作しません。
ファンの詰まりや固着
ファンから聞き慣れない音(ガタガタ、バタンなど)がする場合は、ファンが壊れているか、何かが詰まっている可能性が高いです。サンダーパッドを取り外し、ファンにゴミが詰まっていないか確認してください。ファンを塞いでいるものがないようであれば、新しいファンへの交換時期かもしれません。ファン交換ガイドを参照してください。
集塵機の詰まり
ファンに問題がない場合は、ポータブル集塵機または掃除機を取り外し、ゴミが詰まっていないか確認してください。詰まっている場合はゴミを取り除けば問題は解決します。
集塵機が一杯
集塵機が一杯の場合は、空にしてください。集塵機が一杯の状態では、空気の流れが悪く、ファンが十分な真空を作り出せないため、ダストを吸い込めません。
サンダーの電源が切れない、または使用中に止まる
サンダーの電源が入らない場合は回路に問題があります。このモデルにはフューズ/融合がないため、それが原因ではありません。
コードのほつれや断線
コンセントに接続してもサンダーが動作しない場合は、電源コードがほつれているか、断線している可能性が高いです。ワイヤーが見えている場合は絶縁テープで補修し、再度サンダーを試してください。それでも改善しない場合は、コードの交換が必要です。
ブレーカーの作動
同じ電源供給源で多くの機器を使用し、過度な電圧が引き出されると、電気部品を保護するためにブレーカーが落ちます。機器の接続を外してブレーカーボックスを確認し、落ちているスイッチがあれば戻してください。
電源スイッチの故障
何度かオンにしてもサンダーが動かない、または壁のコンセントからコードを抜かないとオフにならない場合は、電源スイッチが故障している可能性があります。電源スイッチの交換ガイドを参照してください。
ランダムオービットで回転しない、または回転数が一定しない
このモデルには、回転数を調整し、モーターへの塵の侵入を防ぐダストシール/ブレーキが含まれています。また、ベアリングが摩耗してサンダーの回転(オービット)に問題を引き起こすことがあります。
振動ベアリングの固着
振動ベアリングが固着すると、研磨面に円形の研磨傷が残る可能性が高いです。このような現象が発生した場合は、サンダーを開けてモーターを確認する必要があります。
ダストシール/ブレーキの交換
機器が通常より高い回転数で動作している場合は、ダストシール/ブレーキを交換する時期です。サンダーパッドを取り外してダストシール/ブレーキを確認し、損傷している場合は交換してください。ダストシール/ブレーキの交換ガイドを参照してください。
Nick O'Sadcia
メンバー登録日: 03/11/16
448 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 8-7, Botvin Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S16S8G7
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 9
過去 30 日: 43
今までの合計 5,837
