メインコンテンツにスキップ
Bluetooth 接続の問題
デバイスの電源は入っているが、接続できない場合
Bluetooth 接続が切断された
Bluetooth に接続する前に、デバイスとペアリングする必要があります。両方のデバイスで Bluetooth がオンになっていることを確認してください。確認するには、スマートフォンの「設定」に移動し、「Bluetooth」オプションをタップします。付近の検出可能な Bluetooth デバイスが表示されます。サウンドバーのデバイス名を選択し、「接続」をクリックしてください。ペアリングが成功すると、デバイス名の下に「接続済み」と表示されます。いずれかのデバイスで接続をオフにするまで、ペアリングされた状態が維持されます。
Bluetooth センサーの故障
サウンドバーを別のデバイスの Bluetooth に接続してみてください。他のデバイスへの接続を試しても Bluetooth が接続できない場合は、この 修理ガイド を使用して Bluetooth センサーの交換を検討してください。
電源コードが機能しない
Polk MagniFi サウンドバーの電源が入らない、または電源が維持されない場合
電源アダプターの故障
電源アダプターが差し込まれ、充電ライトが点灯していることを確認してください。アダプターが接続されているのにライトが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。同じ電圧の別の電源アダプターをお持ちの場合は、それを使用してサウンドバーをテストしてください。別のものが機能する場合は、可能であればそれを使用してください。
これで解決しない場合は、この 修理ガイド に従って内部電源アダプターを交換してください。
サウンドバーが音量調整に応答しない
サウンドバーの電源が入っており音も出ているが、音量を変更できない場合
音量ボタンが応答しない
リモコンは機能するがサウンドバーのボタンが応答しない場合は、キーを取り外してその下を掃除してみてください。この 修理ガイド に従ってキーを元の位置に戻し、音量ボタンをテストしてください。
サウンドバーがランダムにオフ/オンになる
すべてが接続されており正常に機能するはずの状態なのに、機能しない場合
マザーボードの機能不全
Polk MagniFi サウンドバーが電源に接続されているが、電源を入れられない場合
サウンドバーの電源が入らない場合は、電源コードの接続、AC アダプター、または電源ボタンを確認してください。上記のすべての項目でトラブルシューティングを行ってください。すべて正常に機能している場合は、マザーボードが故障している可能性が高くなります。修理するには、この 修理ガイド に従ってマザーボードを交換してください。
機能不全
サウンドバーの電源は正常に入ったが、何も動作しない場合
Bluetooth 接続と音量調整のトラブルシューティングを行ってください。すべての機能が動作しない場合は、マザーボードが故障している可能性が高くなります。上記のリンクに従ってマザーボードを交換してください。
電源ボタンが応答しない
この 修理ガイド に従って電源ボタンを取り外してください。ボタンの固着の原因となる残留物を取り除くため、ボタン自体とその下を必ず清掃してください。
[deleted]
メンバー登録日: 10/22/18
695 ポイント
4のガイドは作成済み
66 件のコメント
I switch TV on, Polk MagniFi Mini switches on automatically.- I swith Polk MagniFi off /by remote or by pressing the button on the Item/.- Polk stay off for a minute and switch on bu itself.It is not a problem of remote, but it is a problem of the device set up. It live its own life.- it stay off when TV is off.BTW - it is a POLK forum. Is there anybody from Polk support on it. I need straight answer to my problem not blah blah blah of what is intended to do. In my opinion it should be intended to do what Owner desires
yhds - 返信 共有
Polk Magnifi Max sound bar…
I would gladly replace the motherboard, at this point. The remote has a very narrow window where it can see the sound bar and command have to be pushed twice. The remote has been doing this out of the box. Every change of source material requires resetting the volume, voice and bass after it turns off henever you're distracted for longer than ~ five minutes it can't even remember where it was set. There's no way to save any settings at all. Please help! I am a technician and an audio engineer and I have a bench. Is poke ever going to accept the fact that their rushed control design just doesn't cut it? It's been a long time since I purchased this unit so where are my updates???
Frank DuVall - 返信 共有
After selecting Bluetooth via remote, my audio comes on for six seconds, mutes itself for three seconds and then the cycle repeats itself. How do I fix that? Although Opt 1 works, I prefer to connect via Bluetooth for better surround sound.
C. Monson - 返信 共有
Were you ever able to fix this? This is what mine is doing now! Driving me nuts
taillonamanda - 返信 共有
Magnifi One soundbar, everything seem to work but no sound. I tried all different inputs… still.
If mother board problem, where do I get it?
ekang56 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 22
過去 30 日: 113
今までの合計 65,161
