メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Polk MagniFi Soundbar Internal Power Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. Polk MagniFi Soundbar Internal Power Adapter Replacement, Internal Power Adapter: 手順 1、 1の画像 1
    • To begin, remove the 8 screws locating on the back of the soundbar. These can be removed with the ifixit screwdriver equipped with a Phillips' head in size J1.
    • The cover will lift up, but there will be wires underneath connected to the cover that need to be unscrewed. This will be shown in the next step.
    • The 8 screws on the back cover, as well as the screws removed in the following steps, are all the exact same length (approx. 1 centimeter). Keep track of all screws but do not worry if they become mixed up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Polk MagniFi Soundbar Internal Power Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Polk MagniFi Soundbar Internal Power Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Underneath the back cover, there will be two flat panels, each with two 1cm screws.
    • Remove the two screws using the Phillips #1 screwdriver. Once they are unscrewed, the panels will hang loose allowing unobstructed access to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Polk MagniFi Soundbar Internal Power Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Polk MagniFi Soundbar Internal Power Adapter Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • To detach the cables grab the internal power adapter in one hand and with the other grab the base of the wires and firmly pull them straight out from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 10/22/18
695 ポイント
4のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
where do you get the motherboard for this soundbar?
Tim - 返信 共有
Where do we get replacement part?
Leon Haddrell - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 49
今までの合計 2,951
