メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement
必要な工具と部品
  1. Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement, Bluetooth Cable: 手順 1、 3の画像 1 Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement, Bluetooth Cable: 手順 1、 3の画像 2 Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement, Bluetooth Cable: 手順 1、 3の画像 3
    • To reveal the control button, first, carefully remove the front cover of the Sound Bar.
    • Use the plastic iFixit opening tool to lift up the front surface. Insert the tool between the cover and the body to open it.
    • After the cover is fully removed, it will be able to see the interior speaker.
    • Carefully unscrew all 16 screws to release the panel.
    • There are total 16 screws that secures the panel onto the cover. Each screw is approximately 1.50 centimeter.
  2. Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the cover behind the control buttons, insert the iFixit opening tool between the cover and the body
    • Push the opening tool along the edge of the cover to fully open it.
  3. Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Underneath the cover, there is a black panel screwed onto the cover with two sets of wires plugged into it.
  4. Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Polk MagniFi Soundbar Bluetooth Cable Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Grasp the wire firmly close to the base and pull straight out. Repeat this for the other end of the wire.
    • This wire is easily broken. Handle with care.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
[deleted]
メンバー登録日: 10/22/18
695 ポイント
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Can you pair it with Beats headphones.?
wayne rivers - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 46
今までの合計 2,721
