メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
写真が印刷されない
写真を数回撮影しようとしても、Polaroid Z2300が印刷できません。
用紙詰まり
このカメラには一度に10枚のフォトペーパーしかセットできません。ペーパーコンパートメントに用紙を詰め込みすぎたり、用紙が折れ曲がったり損傷したりすると、用紙詰まりの原因となります。コンパートメントにセットする前に、フォトペーパーの各シートを慎重に確認してください。プリントが排出されるたびに、ローラーを清掃してください。
フィルムの損傷
カメラのフィルムのタブを無理に引き剥がさないでください。タブが破れると写真が失われ、復元できなくなります。これは次の写真にも影響し、次の撮影が正しく処理されなくなります。フィルムを再確認し、すべてを揃えてから、もう一度やり直してください。
用紙のタイプが不適切
このカメラは特定の用紙しか受け付けないため、カメラに適した用紙を使用していることを確認してください。そうでなければ、写真は印刷されません。市販されている多くのフォトペーパーの中から探すのは混乱を招く可能性があるため、カメラのカタログ、マニュアル、または修理ガイドを参照して、カメラに必要な正しいタイプを確認してください。
バッテリー残量不足
正しいタイプの用紙が入っており、用紙詰まりがないか確認済みの場合、写真が印刷されないもう一つの原因としてカメラのバッテリーが考えられます。写真の印刷には大量の電力を必要とするため、バッテリー残量が少ないと写真は印刷されません。カメラのバッテリーインジケーターが点滅しているかどうかを常に確認してください。点滅している場合はバッテリーが切れかかっており、写真が印刷されない原因となる可能性があります。
バッテリーが充電を保持しない / カメラの電源が入らない
バッテリーを数日間充電しても、空のまま(充電されない)です。
製造元のバッテリー欠陥
バッテリーは長期間保管していると損傷することがよくあります。製造当初からの欠陥であったり、製造元からの出荷時に損傷したりした可能性があります。このような場合はサポートチームに連絡して、別のバッテリーを送ってもらってください。(サポートチームへの連絡方法は、カメラに付属のカタログを参照してください。)
充電器/アダプターの欠陥
充電器が製造元からの出荷時に欠陥品であったか、損傷していた可能性があります。これはカメラを落としたり、何らかの事故に巻き込まれたりして、システムに衝撃が加わった結果かもしれません。これが原因かどうかを特定するには、カメラの受け取り時に充電を試みてください。それでも動作しない場合は、新しいバッテリーが必要です。
バッテリーの損傷
バッテリーの過充電は、充電を保持できなくなる原因となります。一晩中充電したままにせず、100%に達したら充電器から取り外してください。バッテリーが損傷したら、新しいバッテリーを入手する必要があります。
配置が不適切
パッケージの切れ端などの異物がコンパートメント内にあると、バッテリーが正しく収まらない原因となります。異物を取り除けば、バッテリーは充電されるはずです。
フラッシュが発光しない
フラッシュを設定しても作動せず、写真が暗く写る。
バッテリー残量不足
Polaroid Z2300のバッテリー残量が少なくなると、カメラの主要機能を維持するためにデバイスに過度な負荷がかかります。そのため、電力が不足するとフラッシュは発光しませんが、画質の低い写真なら撮影できる場合があります。バッテリーを完全に充電してから、放電速度が速すぎないか確認してください。
フラッシュの故障
フラッシュが故障していると、光は放出されません。メーカーの修理ガイドを参照してカメラが使用するフラッシュのタイプを確認し、新しいフラッシュと交換してください。
フラッシュの不具合
フラッシュを交換する際、間違ったタイプのものと交換してしまうことがあります。これが故障の原因となる可能性があります。正しいタイプのフラッシュについてはメーカーの修理ガイドを確認し、正しく挿入されていることを確認してください。
プリント用紙を入れるハッチが開かない
フィルムを交換しようとしても、ハッチのドアが開かない。
ラッチの誤作動
使い続けるうちに、ハッチを構成する部品が消耗するため、ハッチを交換すると問題が解決する場合があります。それ以外の場合は、汚れなどの破片が詰まっていないかを確認し、ハッチに歪みがあって水平でなくなっていないかを確認してください。
バネ/スプリングの緩みまたは変形
時間が経つにつれて発生するもう一つの劣化症状として、バネ/スプリングが緩んだり変形したりすることがあります。その場合は、これらの部品を簡単に交換することで、デバイスの寿命を延ばすことができます。また、カメラの前面を上に向けて開閉スイッチをスライドさせると、重力がかかってハッチが開きやすくなることがあります。
フィルムの配置が不適切
フィルムを誤って配置すると、ドアのバネ/スプリングが不均一になります。スイッチ機構が破損し、カメラから外れて緩んでいる可能性もあります。これらの部品のいずれかを交換すれば、問題は解決するはずです。
Jasem Almeeli
メンバー登録日: 03/02/17
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G1, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S13G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
10 件のコメント
Charged my new camera all night and it won't turn on in the morning
maegan fisher - 返信 共有
After having several successful prints with my camera, the pictures are now printing with random lines across them and the images appear to be damaged.
Manisha Patra - 返信 共有
There’s nothing wrong with the actual camera but the priting is a little off. I was wondering if there’s any way to reset all of the settings just Incase I accidentally moved one of the settings.
emily perez - 返信 共有
The camera show a message “ EN sensor NG".. what is the mean?
Rocio Morocho - 返信 共有
My Printing Paper Hatch on my Polaroid Z2300 will not stay closed. Any suggestions?
bezw1231 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 25
過去 30 日: 70
今までの合計 10,804
