メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
写真が印刷されない
写真を複数枚撮影しても、Polaroid SNAPが印刷されない。
紙詰まり
写真を撮影した後でライトが赤く点滅している場合、紙詰まりが発生している可能性があります。紙詰まりの原因としては、10枚を超える用紙の挿入、用紙の折れ、用紙の裏表の誤りなどが考えられます。紙詰まりを解消するには、カメラを傷つけないように注意しながら用紙を取り除き、新しい用紙を正しい向きで10枚を超えないようにセットしてください。
用紙切れ
写真を撮影してもすぐに印刷されない場合は、ペーパードアを開けてください。ドア内に用紙が入っていないか確認し、ステータスLEDが赤く点滅しているか確認してください。用紙が入っていないことを確認したら、新しい用紙を正しい向きで10枚を超えないようにセットしてください。
バッテリー不足
写真が印刷されず、上記の症状も確認できない場合は、バッテリーが不足している可能性があります。バッテリーLEDが赤く点滅しているか、あるいは完全に消灯していないか確認してください(注:LEDが白く点灯している場合は、バッテリー残量が十分であることを示します)。この問題が発生している場合は、充電ケーブルを接続し、LEDが白くなるまで充電してください。
用紙の種類が誤っている
写真を撮影しても印刷されず、上記のいずれの症状でもないことが確認できた場合は、用紙の種類が間違っている可能性があります。間違った用紙をZINKフォトペーパーに交換し、正しい向きで10枚を超えないようにセットしてください。これで問題が解決する場合があります。
フラッシュが作動しない
写真の照明が暗く、カメラのフラッシュが正常に機能していないようです。
フラッシュの遮蔽
カメラの正面左側にあるフラッシュが何かで遮られていないか確認してください。フラッシュは小さく、撮影中に手が触れやすい場所にあるため、指で隠れてしまうことがよくあります。
バッテリー不足
フラッシュが全く作動しない場合は、カメラ背面にあるバッテリーLEDが赤く点灯または点滅していないか確認してください。その場合は、充電器を接続し、カメラが十分な充電状態になるまで待ってから再度試してください。
内部損傷
バッテリー残量があり、フラッシュが機能しない場合は、内部が損傷している可能性があります。カメラにはオートフラッシュ機能があり、常に機能するはずです。水没、熱、物理的な損傷がないにもかかわらずデバイスが機能しない場合は、製品の欠陥である可能性があるため、メーカーに直接お問い合わせください。
カメラで写真が撮影できない
何度試しても、カメラで写真が撮影できません。
レンズキャップ
デバイスを分解する前に、写真が撮れない原因となる単純な要素を確認してください。レンズキャップが外れているか確認してください。レンズキャップがついたままでは動作しません。
消耗したバッテリー
Polaroid SNAPで写真が撮れない場合、単にバッテリーが消耗している可能性があります。SNAPを充電ケーブルに接続し、完全に充電してください。
自動スリープ
Polaroid SNAPの電源を入れたまま数分間放置し、その後に撮影しようとして撮れない場合、SNAPが自動スリープモードに入っている可能性があります。再び使用するには、ビューファインダーを閉じてから再度開くと、正常に動作するはずです。
デバイスの電源が入らない
何度試しても、デバイスの電源が入りません。
バッテリーの問題
カメラの電源が入らない場合、バッテリーが切れている可能性があります。SNAPを充電ケーブルに接続し、LEDが白く点灯するまで充電してください。充電中に赤いLEDが点滅しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
ビューファインダーの故障
ビューファインダーを押すと飛び出す仕組みになっています。飛び出さない場合は、デバイスの電源が入らない原因となっている可能性があります。ビューファインダーが持ち上がる際に、内部の小さなレバーが電源を入れるトリガーとなっています。
内部損傷
バッテリーを確認し、ビューファインダーが機能しているにもかかわらずデバイスが動作しない場合は、内部が損傷している可能性があります。水没、熱、物理的な損傷がないにもかかわらずデバイスが機能しない場合は、製品の欠陥である可能性があるため、メーカーに直接お問い合わせください。
写真撮影後にカメラがフリーズする
数枚の写真を正常に撮影した後、突然フリーズして操作できなくなりました。
消耗したバッテリー
Polaroid SNAPで突然写真が撮れなくなった場合、撮影しようとした瞬間にバッテリーが切れた可能性があります。単にバッテリーが消耗しているだけかもしれません。SNAPを充電ケーブルに接続し、完全に充電してください。
自動スリープ
紙詰まり
ファームウェアが古い
カメラがフリーズしたり、全体的に動作が不適切な場合は、ファームウェアが古くなっている可能性があります。カメラのファームウェアをアップデートするには、SDカードをカメラに挿入し、充電ケーブルを使用してカメラをコンピュータに接続してください。次に、Polaroid公式サイトから適切なファームウェアファイルをダウンロードし、SDカードに保存します。カメラをコンピュータから取り外し、一度電源を切ってから再度入れると、ステータスLEDが30秒間赤く点滅します。この時間の後に音が鳴れば、ファームウェアのアップデートは完了です。
Ian Colantuoni
メンバー登録日: 02/09/16
643 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-3, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
309 件のコメント
Hello everyone and thanks for this troubleshoot page.
Unfortunately i'm encountering a problem with my SNAP that is not listed here.
The camera works well, but in every photo it prints there is a blue line in the lower part of the photo.
The line is ALWAYS in the same part. I Can't understand if is a Paper problem or a Camera problem, and right now I don't have any other kind of paper (i'm using the ZINK paper, not the premium one) in order to do some tests.
Anyone has encountered this kind of issue?
Regards
Mirco
mirco0806 - 返信 共有
Same problem, have you found a fix?
Martin Masotta - 返信 共有
Not yet, even updating the firmware. Actually still having the issue, expecially if using non-premium paper.
mirco0806 - 返信 共有
Mine isn't damaged and after every picture they print out with lines running threw the entire picture
odiz93 - 返信 共有
Has anyone found out why these blue lines are on their pictures? And what to do about them?
I heard cleaning the printer may help but have not found anything on how to clean the printer?
crave.u - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 118
過去 30 日: 386
今までの合計 348,649
