メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットの電源が入らない
タブレットの電源が入りません。
バッテリーの不具合または消耗したバッテリー
バッテリーが放電している可能性があるため、充電が必要です。充電コードをタブレットに接続し、数分間充電してから電源を入れてみてください。それでもタブレットの電源が入らない場合は、バッテリーが不良である可能性が高いため、交換が必要です。バッテリーの情報については「Polaroid S10 バッテリーの交換」を参照してください。
電源ボタンを押し込む
電源ボタンを長押しして電源を入れます。
タブレットが充電しない、または充電が保持されない
タブレットを接続していますが、充電されない、または充電が保持されません。
消耗したバッテリーまたはバッテリーの不具合
充電器の故障
充電器が故障した場合の最善の解決策は、充電器を交換することです。その際、n-barrel 2.5x0.7mm 5Vの充電器という要件に適合していることを確認してください。
充電ポートの汚れ
充電ポートを掃除する最善の方法は、綿棒のコットン部分を半分に切り、少量の消毒用アルコールを含ませて、ポートを優しく清掃することです。
タブレットのソフトウェアがアップデートまたはアップグレードできない
タブレットのソフトウェアがインストールまたはアップデートできません。
ネットワーク接続なし
インターネットに接続されていないため、ソフトウェアのインストールやアップデートができない可能性があります。モデムを数分間オフにしてから再度オンにし、インターネット接続を再確認してください。それでもタブレットがアップデートに応答しない場合は、タブレットの電源をオフにしてから再度オンにしてみてください。
デバイスのストレージ不足
ストレージの空き容量が不足しているため、ソフトウェアをインストールできない可能性があります。この問題を解決するには、設定からストレージを開き、項目を削除して空き容量を確保してください。別の解決策として、アプリケーションマネージャーから不要なアプリを削除して空き容量を確保する方法もあります。最後の解決策は、micro-SDカードを挿入し、可能な限り多くのコンテンツをSDカードに転送して、ソフトウェアのアップデートに必要なハードウェアの空き容量を確保することです。
非対応のデバイス
そのタブレットは、利用可能な最新のアップデートに対応していない可能性があります。アップデートがタブレットに提供されるのを待つ必要があります。
プリインストール済みのアプリがアンインストールできない
プリインストール済みのアプリケーションがアンインストールできません。
プリインストール済みのアプリが削除できない
プリインストール済みのアプリケーションは、工場出荷時のファームウェアの一部であるため、デバイスからアンインストールすることはできません。
プリインストール済みのアプリをオフにする
プリインストール済みのアプリケーションは、デバイスの設定からオフにすることができます。オフにするオプションは、設定アプリケーション内の有効なアプリケーションのオプションにあります。
USBポートの故障
タブレットのUSBポートがUSBコードを認識しません。
間違ったUSBコード
タブレットを充電するための適切な電圧ではありません。タブレットに必要な特定の電圧とサイズのものを探してください。
USBポートの汚れ
エアダスターを使用して、USBポートから汚れを取り除けるかどうか確認してください。
撮影した写真が保存されない
撮影した写真が保存できません。
デバイスのストレージ不足
データを保存するための空き容量が制限されています。他の保存オプションを検討してください。
micro-SDカードの追加
micro-SDストレージを使用すると、異なる場所にデータを保存できるようになります。さらに、写真をSDカードに保存し、タブレット本体の写真を削除してください。
壊れたスクリーン
スクリーンにひびが入っている、または常に黒いままです。
タッチスクリーンがひび割れて応答しない
スクリーンがひび割れている、または応答しません。ひび割れたスクリーンの交換方法については「Polaroid S10 スクリーンの交換」を参照してください。
デバイスの再起動
タブレットは、電源ボタンを10秒間押し込むことで再起動できます。電源ボタンを10秒以上押し続けるとデバイスの電源が切れるため、再度電源ボタンを押してデバイスをオンにする必要があります。
デバイスの動作が遅い
タブレットの反応が鈍いです。
ストレージ不足
この問題を解決する最善の方法は、設定のストレージタブから不要なメモリを消去してストレージを解放すること、またはSDカードを挿入(または容量の大きいものに交換)してストレージ容量を増やすことです。
アクティブなアプリが多すぎる
一度に開いているアプリケーションが多すぎるため、タブレットの反応が鈍いか、動作が遅い可能性があります。タブレットの処理能力を効率的に活用するために、現在使用していないアプリケーションをすべて閉じてみてください。
micro-SDカードをストレージとして使用する
micro-SDカードをインストールするには、カードをmicro-SDカードスロットに挿入する必要があります。タブレットがストレージカードを認識します。カードのインストールと認識が完了すると、タブレットはそのストレージ領域を使用できます。
500MBを超えると他のアプリの削除を求められる
タブレットにアプリケーションをインストールするための十分な容量がありません。
ストレージ不足
タブレットで使用していないアプリケーションを非表示にすることを検討してください。プリインストールされたソフトウェアはアンインストールできないためです。さらに、アプリによってインストールされたアプリケーションを削除して、保存可能な容量を増やすようにしてください。
micro-SDカードのインストール
micro-SDカードをSDポートに取り付けると、使用可能なストレージ容量が増加します。さらに、データを異なるmicro-SDカードに保存できるようになります。ただし、データを異なるSDカードに保存する場合は、SDカードに何を保存したかを記録しておくようにしてください。これにより、特定のプロジェクトを探す時間を短縮できます。
デバイスが応答しない
タブレットは画面のオン・オフに関わらず入力を受け付けず、状態が変わりません。
バッテリー残量低下
バッテリー残量が低下しているため、タブレットが応答しない可能性があります。タブレットを充電器に接続し、バッテリー残量が100%になるまで充電を試みてください。それでもタブレットがフリーズしている、または応答しない場合は、電源に接続したままの状態で一度電源をオフにし、再度オンにしてみてください。
タブレットを再起動する
水濡れによる損傷
タブレットを乾燥した米が入った大きな袋に数時間入れてから、再度電源を入れてみてください。米がデバイスから水分を吸収します。
Christofer
メンバー登録日: 03/16/15
613 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015 Colorado Springs, Team 1-4, May Spring 2015人のメンバー
UCCS-MAY-S15S1G4
4 メンバー
108のガイドは作成済み
11 件のコメント
my tablet wont retrieve information from server in order to install dingtone app
REGINA JOHNSON - 返信 共有
how to repair server connection issues
The charger port on my polaroid a8 tablet is there another way to cut my tablet on to see if it works at all
Demond Stewart - 返信 共有
Not responding it says
Amanda Fleming - 返信 共有
My tablet won't go past the power on screen then willpower dow after about one minute
Shirley A Ford-Bey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 29
今までの合計 13,593
