メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
タブレットの充電が予想より早く切れる。
高い消費電力
多くのアプリケーションや設定がバッテリーを急速に消費している可能性があります。使用していないアプリケーションを終了し、バックグラウンドで動作しているものや、予想以上に電力を消費しているものがないか確認してください。一部のアプリケーションには異なるパフォーマンスレベルが用意されており、低いパフォーマンス設定にすることでエネルギー消費を抑えられる場合があります。デバイスを再起動すると、アプリケーションの使用レベルをリセットできることがあります。画面の明るさを下げたり、バッテリー監視サービスを無効にしたりすることでもバッテリー駆動時間が改善する可能性があります。
極端な温度環境
極端な温度は、バッテリーやその他の部品の適切な動作に影響を与える可能性があります。タブレット周辺の環境を確認し、極端な高温や低温を避けて操作や保管を行ってください。
他のハードウェアによる高い電力消費
タブレットを他のデバイスに接続しても、必ずしも充電されるとは限りません。さらに、他のデバイスがタブレットのバッテリーをエネルギー源として利用している可能性があります。他のデバイスの使用有無によるバッテリー駆動時間を比較してください。
バッテリーの故障
バッテリーが故障していると、適切に充電を保持できなかったり、正確なエネルギー量を報告できなかったりする場合があります。バッテリーの交換ガイドを参照して交換を検討してください。
デバイスが充電しない
充電中にタブレットのエネルギーが増えない。
充電速度よりも高い消費電力
充電中に、充電速度を上回る速度でエネルギーを消費している可能性があります。充電中はデバイスの使用を控えてみてください。他の充電用部品が正しく接続されていることを確認し、適切な速度で充電できるようにしてください。
ソケットの不具合
アダプター、ケーブル、ポート、その他の部品が正常であっても、接続先のソケットが故障しているとタブレットは充電されません。他のアダプターやデバイスで動作確認ができている別のソケットで充電を試してください。
充電ソースの不具合
タブレットは他のデバイスに接続しても充電できる場合がありますが、すべてのデバイスが対応しているわけではありません。接続先デバイスがタブレットの充電に対応していることを確認してください。対応していない場合は、別のデバイスを使用するか、アダプターとソケットを使用して充電してください。
アダプターの故障
アダプターが機能していないと、タブレットは充電されません。別のアダプターを使用するか、新しいアダプターへの交換を検討してください。
USB接続ケーブルの故障
USB接続ケーブルが故障していると、デバイスが充電されないことがあります。ケーブルの端が汚れていないか、破損していないか、コードが折れ曲がっていないかなど、欠陥がないか確認してください。ケーブルを調整してみてください。別のケーブルを使用するか、新しいケーブルへの交換を検討してください。
充電ポートの汚れ
充電ポートが汚れていると、タブレットは充電されません。ポートにほこりやその他の異物が詰まっていないか確認してください。ポートを掃除するには、まずデバイスの電源を切り、柔らかく拭き取るか、エアダスターを使用してください。
充電ポートの破損
充電ポートが破損しているため、タブレットが充電されない可能性があります。修理ガイドを使用してポートの交換を検討してください。
バッテリーの故障
バッテリーが故障しているため、タブレットが充電されない可能性があります。修理ガイドを使用してバッテリーの交換を検討してください。
コンピュータに接続できない
タブレットまたはコンピュータが、デバイス間の接続を検出できない。
コンピュータが接続を検出しない
コンピュータによっては、デバイスと接続できない場合があります。コンピュータがデバイスの接続を受け入れているか確認してください。解決しない場合は、同じコンピュータの別のポートを試すか、別のコンピュータに接続してみてください。
USB接続ケーブルの故障
USB接続ケーブルが故障していると、デバイスとコンピュータを接続できないことがあります。ケーブルの端が汚れていないか、破損していないか、コードが折れ曲がっていないかなど、欠陥がないか確認してください。ケーブルを調整してみてください。別のケーブルを使用するか、新しいケーブルへの交換を検討してください。
USBポートの汚れ
USBポートが汚れていると、タブレットは接続されません。ポートにほこりやその他の異物が詰まっていないか確認してください。ポートを掃除するには、まずデバイスの電源を切り、柔らかく拭き取るか、エアダスターを使用してください。
USBポートの破損
USBポートが破損していると、タブレットは接続されません。修理ガイドを使用してポートの交換を検討してください。
スクリーンの不具合
タブレットのスクリーンが正しく表示されない。
不適切なスクリーン設定
デバイスソフトウェアの設定により、スクリーンが正しく表示されない場合があります。例えば、輝度レベルが低いために画面が暗く見えたり、色が変に見えたりすることがあります。デバイス使用中に輝度設定画面に移動し、輝度を上げてください。ディスプレイ設定を確認し、彩度調整や、影響を与えているアプリケーションがないか確認してください。デフォルト設定への復元を試すか、デバイスを再起動してください。
スクリーンの汚れ
スクリーン表面のほこり、汚れ、その他の軽微な付着物により、画面がぼやけたり見にくくなったりすることがあります。マイクロファイバークロスまたはLCDスクリーン専用の市販のウェットティッシュでほこりを取り除いてください。力を入れすぎるとスクリーンを損傷し、ひび割れや曇りなどのさらなる問題を引き起こす可能性があるため、優しく拭いてください。
極端な温度環境
極端な温度は、LCDスクリーンの表示品質に影響を与える可能性があります。特に、極端な高温は輝度を低下させることがあります。タブレット周辺の環境を確認し、極端な高温や低温を避けて操作や保管を行ってください。
壊れたスクリーン
スクリーン自体が割れている可能性があります。修理ガイドを参照して交換を検討してください。
スクリーンの接続不良
スクリーンが他のハードウェア部品と適切に接続されていない可能性があります。例えば、マザーボードやフレームに正しく接続されていないことが考えられます。スクリーンの交換ガイドを参照して、再接続を試みてください。
画面の焼き付き
スクリーンに焼き付き(バーンイン)が発生している、つまり本来画面が切り替わるべきときでも画像が「残像」として残り続けている状態かもしれません。これは、画像を長時間または頻繁に表示し続けた場合に発生します。特定のアプリケーションが焼き付きの軽減や修復に役立つ場合があります。解決しない場合は、修理ガイドを参照してスクリーンの交換を検討してください。
ディスプレイハードウェアの故障
他のハードウェア部品の不具合により、スクリーンが表示されない可能性があります。例えば、正しく接続されていても、マザーボードがディスプレイの計算を誤っていることがあります。接続を確認するか、修理ガイドを参照してマザーボードの交換を検討してください。
画素欠陥
画面の一部が黒く見えたり、特定の色のまま動かない画素(ピクセル)がある場合があります。「ドット抜け(デッドピクセル)」は画素が全く表示されないため黒く見えます。「輝点(スタックピクセル)」はサブピクセルの故障により特定の色のみを表示するものです。画素欠陥のある場所を優しくマッサージしてみてください。特定のアプリケーションが修復に役立つ場合もあります。解決しない場合は、修理ガイドを参照してスクリーンの交換を検討してください。
画面の曇り
画面の一部が不自然に明るく見える「曇り」が発生している可能性があります。マイクロファイバークロスを使用して、影響を受けている箇所を円を描くように優しくこすってください。曇りはLCD内の液晶が圧迫されることで発生し、恒久的なものになる可能性があります。過度な圧力は損傷を悪化させるため、注意してください。修理ガイドを参照してスクリーンの交換を検討してください。
バックライト漏れ
過度なバックライトの影響で、画面の一部が不自然に明るく見える「バックライト漏れ」が発生している可能性があります。画面の輝度を下げることで視覚的な影響を軽減できる場合があります。解決しない場合は、修理ガイドを参照してスクリーンの交換を検討してください。
スピーカーの不具合
タブレットのスピーカーから正しく音が出ない。
スピーカーの汚れ
スピーカーが汚れていると、音がこもったり小さくなったりすることがあります。スピーカーを塞いでいるほこり、汚れ、糸くず、その他の異物がないか確認してください。掃除するには、まずデバイスの電源を切り、柔らかく拭き取るか、エアダスターを使用してください。
スピーカーの接続不良
他の部品への接続が不十分であると、音がおかしくなったり、断続的になったり、全く聞こえなくなったりすることがあります。例えば、マザーボードへの接続が不完全な場合があります。スピーカーの交換ガイドを参照して、再接続を試みてください。
スピーカーの故障
物理的な損傷などによりスピーカーが破損していると、正しく音が出ない可能性があります。修理ガイドを使用してスピーカーの交換を検討してください。
Amy Li
メンバー登録日: 01/31/17
651 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S3G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 30
今までの合計 560
