メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タブレットが充電しない
タブレットに充電のインジケーターが表示されません。
充電ケーブルの故障
別の似たような充電器で現在の充電器を確認し、ケーブルに問題がないか確認してください。充電ケーブルが損傷している場合は、交換が必要です。
充電ポートの損傷
充電ケーブルを接続するタブレットの充電ポートを掃除してください。それでも問題が解決しない場合は、充電ポートが損傷している可能性があります。充電ポートが目に見えて損傷している場合は、マザーボードの交換が必要です。
マザーボードの交換ガイドはこちらをご覧ください。
バッテリー駆動時間の短縮
現在のバッテリーを似たようなバッテリーと比較し、部品に不具合がないか確認してください。デバイスメーカーからタブレットのバッテリーを購入して交換することを検討してください。バッテリーが損傷している場合は、バッテリーの交換が必要です。
バッテリーの交換ガイドはこちらをご覧ください。
デバイスが応答しない
デバイスの操作に反応しません。
タッチスクリーンが反応しない
まず、デバイスの電源を1分間切ってから、再度電源を入れてみてください。それでも動作しない場合は、電源を切った状態で、電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に10~15秒間長押しし、ハードリセットを試してください。電源ボタンで選択し、音量ボタンで上下に移動してファクトリーリセットを選択します。ガラススクリーンが目に見えて割れている場合は、スクリーンの交換が必要です。
スクリーンの交換ガイドはこちらをご覧ください。
デバイスのフリーズ
オペレーションシステムのファイルやファームウェアが破損している可能性があります。デバイスの再起動で直らない場合は、コンピュータを使用してタブレットの現在のファームウェアと同じものをSDカードにダウンロードしてください。ダウンロード後、SDカードをタブレットに挿入し、電源を切った状態で電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に10~15秒間長押ししてハードリセットを実行してください。
電源ボタンの損傷
タブレットを充電器で1~2時間充電しても電源ボタンで電源が入らない場合は、電源ボタンの交換が必要です。
オーディオ/カメラの障害
デバイスのオーディオやカメラに問題が発生しています。
スピーカーの損傷
設定からスピーカーを一度切断し、再度接続して有効にしてみてください。それでもスピーカーが動作しない場合は、デバイスのファクトリーリセットを試してください。現時点でデバイスから音が出ない場合は、スピーカーが損傷している可能性があります。スピーカーが損傷している場合は、スピーカーの交換が必要です。
スピーカーの交換ガイドはこちらをご覧ください。
カメラガラスの割れ
フロントカメラとリアカメラを清掃し、ガラスの破片や破損がないか確認してください。カメラのガラススクリーンが目に見えて割れている場合は、カメラの交換が必要です。
カメラの交換ガイドはこちらをご覧ください。
Wi-Fi接続の問題
ワイヤレスネットワークへの接続に問題が発生しています。
ネットワークの利用状況とルーター
問題が発生しているネットワークが、正常に動作するルーターを使用した有効なネットワークであることを確認してください。その場合、問題のあるネットワークに別のデバイスを接続し、Wi-Fi信号が正常に出力されているか診断してください。
Wi-Fi信号が弱い/不良
ネットワーク自体に問題がない場合は、デバイス自体が弱い、あるいは不良のWi-Fi信号を送受信している可能性があります。デバイスのファクトリーリセットを試し、新しいWi-Fiネットワークを検索できるようにしてください。
Wi-Fiアンテナの損傷
依然としてWi-Fiネットワークへの接続に問題がある場合は、Wi-Fiアンテナが故障している可能性があるため、交換が必要です。
armando
メンバー登録日: 01/14/15
150 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S3G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
9 件のコメント
Hello I've had my Polaroid tablet for almost a year now and ever since I've gotten it the ram was just horrible. When you go to ram even just after resetting it it will say. It's 95-98% completely used. Now Everytime I play a game or get a new app they crash and some won't even open. My mom has the same version as mine and also has the same problem with the ram. What's wrong and how can I fix this? If I can't fix it, it's going into the trash.
gabriellesutcliff - 返信 共有
how do you turn the microphone off
donnad24 dizzy123 - 返信 共有
how do I get the keyboard to work again
I hope you can help with these two questions
The back light is out on mine is their anywhere I could still order back lights off of or no?
Theodore - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 45
今までの合計 3,975
