メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Polaroid OneStep 2 トラブルシューティング
2017年9月発売:このトラブルシューティングページでは、Polaroid OneStep 2のトラブルを診断する方法を説明します。
撮影後に写真が排出されない
撮影後に何も起こらず、写真が排出されません。
バッテリーが充電されていない
カメラが充電されていることを確認してください。カメラのLEDライトが赤色に点滅している場合は、動作に必要な充電量が不足しています。この場合は、使用する前にカメラを充電してください。
写真がフィルムパックに詰まっている
写真が詰まってカメラから排出されない場合は、ローラーが故障している可能性があるため、こちらの修理ガイドを使用して交換する必要があります。
ラッチドアが破損している
ラッチドアが破損していると、フィルムは排出されません。ラッチドアが閉まらない場合は、こちらの修理ガイドを使用してラッチを交換する必要があるかもしれません。
撮影時にフラッシュが発光しない
撮影はされますが、フラッシュが焚かれません。
フラッシュ無効ボタンが有効になっている
撮影時にフラッシュが発光しない場合は、カメラ背面パネルのフラッシュ無効ボタンを押していないか確認してください。
フラッシュがオフになっている
フラッシュがオンになっていることを確認するには、レンズ鏡筒の側面を見てください。オンとオフのスイッチがありますので、稲妻のマークがある側にスイッチを動かしてください。
印刷された写真が暗すぎる
写真が排出された際、本来あるべき姿よりもはるかに暗くなっています。
自然光が不足している
明るく直接的な光の下で撮影してください。できれば日光の下で行うのが理想的です。
フラッシュをオンにして撮影していない
特に室内で撮影する場合は、常にフラッシュを使用してください。
露出補正コントロールが調整されていない
露出補正コントロールを白色側に回すかスライドさせると、カメラはより多くの光を取り込むよう設定されます。
フラッシュカバーが破損している
フラッシュカバーが損傷していると、写真が暗く写る場合があります。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
写真がぼやけて写る
印刷された写真がぼやけている、またはピントが合っていません。
シャッタースピードが遅い
シャッタースピードを調整するには、十分に明るい場所で撮影してください。また、フラッシュを使用して被写体をより明るく照らすこともできます。三脚を使用することも、シャッタースピードの遅さを補うのに役立ちます。シャッタースピードを調整できない場合は、こちらの修理ガイドを使用してシャッタースイッチを交換する必要があるかもしれません。
被写体に近すぎる
写真がぼやけている場合、被写体に近すぎる可能性があります。写真のピントを合わせるには、少なくとも60 cm(2フィート)以上離れて撮影してください。
レンズが曇っている、またはひび割れている
写真がぼやけている場合、レンズの清掃または交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してレンズにアクセスするか、交換してください。
バッテリーの持ちが悪い
バッテリーがすぐに切れてしまいます。
使用するたびにカメラの電源を切っていない
完全に充電されたカメラであれば、15〜20パックのフィルムを撮影できるはずです。バッテリーがすぐに切れる場合は、使用するたびにカメラの電源を切るようにしてください。カメラには自動オフ機能がないため、電源を入れたままにしておくと、写真の撮影に使用していなくてもバッテリーが消費されます。
バッテリーが完全に充電されていない
フラッシュのLEDライトは、満充電時は緑色、充電が少なくなるとオレンジ色、完全になくなると赤色に点滅します。ライトがオレンジ色または赤色の場合は、デバイスの充電を検討してください。
バッテリー端子が腐食している
古いカメラではバッテリー端子が腐食しており、バッテリーと適切に接続できない場合があります。端子はフィルムコンパートメントの底から伸びている2つの銅製スプリングです。細くて平らなもので掃除するか、単にフィルムカセットを数回出し入れして、端子の腐食をこすり落としてみてください。
Nicoletta Versace
メンバー登録日: 09/07/18
267 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018 University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Fall 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-F18S1G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
8 件のコメント
no picture is printing on the film when it comes out
emma-gypsy - 返信 共有
“To make sure that your flash is turned on, look to the side of the lens barrel. There is located an on and off switch, move the switch so that it is on the side of a lightning flash image.”
This is referring to the Impossible I-1 camera not the OneStep 2 camera.
Bob Marley - 返信 共有
My one step 2 cleaning setting doesn’t work
Carson & Harry - 返信 共有
I jammed the film by putting it in upside down so when I finally got it out I have a feeling I damaged something because now it won’t eject normal film. It will flash but nothing comes out. It also didn’t eject the black piece that it’s supposed to eject once placing new film in it
kylamariecarswell - 返信 共有
Mine ejected the darkslide, fired one photo then shut off didn’t eject I charged it and it still hasn’t ejected now it doesn’t take a photo just fires the flash and I can’t open the film door.
Also a brand new camera didn’t even get too take a single photo with it
I want to remove the film pack to put a new one in but the door is &&^&^$^ stuck shut I don’t know what to do
dkdkzndsjendkd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 71
今までの合計 16,006
