メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Polar M400 トラブルシューティング
Polar M400は、心拍数、スピード、距離、ルートなどのトレーニングデータを記録するウォッチです。
デバイスの電源が入らない
ウォッチの右側にある電源ボタンを押し続けても、どれだけ長く押しても電源が入らない状態です。
バッテリーの充電不足
一般的に、バッテリーの充電不足が原因の症状です。このために電源コードが付属しています。USBポートに接続可能です。充電エリアが乾燥しており、汚れていないことを確認してください。充電ケーブルとUSBポートの両方が機能していることを確認します。これらすべてに問題がない場合、充電コンポーネントではなくバッテリー自体に問題がある可能性が高いです。
https://support.polar.com/us-en/support/...
バッテリーの損傷または浸水
バッテリーの損傷または浸水が原因の可能性があります。その場合、充電エリアとケーブルを乾燥させてみてください。充電していないときは、水やその他の損傷を防ぐため、充電ポートのシールを閉じておいてください。充電ケーブルも濡らさないように注意してください。濡れてしまった場合は、乾燥させるか米の中に埋めて水分を吸収させ、充電器に接続して電源が入るか、充電が維持されるかを確認してください。
リストストラップが外れる
リストストラップが接続できない、または手首にとどまりません。
過度の摩耗や損傷
ワークアウト中の過度の摩耗や損傷が原因でよく起こる症状です。これに対しては、ストラップを適切にメンテナンスすることをお勧めします。損傷した場合に元のバンドと交換できるよう、Amazonで別のリストバンドを購入可能です。Polar公式サイトのサポートフォーラムには、リストバンドの交換方法に関する詳細なフィードバックが掲載された動画があります。
https://www.amazon.com/RuenTech-Replacem...
湿った環境での着用
もう一つの可能性として、Polar M400を湿った環境(雨の中やシャワー中など)で着用することで起こる症状があります。これを最小限に抑えるには、リストバンドを常に乾燥した状態に保つようにしてください。このウォッチは水深30メートルまでの耐水性能を備えていますが、水中でのボタン操作は推奨されません。水中ではデバイスが反応せず、心拍数も記録されないためです。
スクリーンが応答しない
スクリーンに異常な色が表示される、真っ黒になる、または複数のひび割れが生じており、ウォッチを使用できない状態です。
強い衝撃(落下など)
硬い表面にウォッチを落としたり、重い物体がウォッチに落下したりしたときに通常発生する症状です。落下を防ぐには、ウォッチが手首にしっかりと固定されていることを確認してください。また、高強度インターバルトレーニング(HIIT)は避けるのが最善です。使用しないときは、M400を子供やペットの手の届かない安全な場所に保管してください。使用しないときは、元のパッケージなどの安全な場所に保管します。さらに、ウォッチを保護し破損を防ぐために、Amazonでケースを購入することも可能です。
https://www.amazon.com/Smart-Watch-Bands...
30メートル以上水没させた
この他に考えられる症状の原因として、30メートル以上の水深にウォッチを沈めたことが挙げられます。これを避けるため、スキューバダイビング用には設計されていないというPolarサポートフォーラムの記載に従い、大きな水域でウォッチを着用しないでください。また、スクリーンが高温になると正常に機能しない可能性があるため、デバイスを直射日光の下に放置しないようにしてください。
Polar H7 Bluetooth心拍センサーの誤作動
H7心拍センサーでよくある懸念事項は、ユーザーやデバイスとのペアリングが解除されたり、測定値が表示されなかったりすることです。
心拍センサーの測定ミス
この問題は、特にアクティブなアスリートがバッテリー交換をした際に頻繁に発生します。ユーザーは「再ペアリング」を行うことが推奨されます。まず、他のBluetooth Smart心拍センサーを使用している人から十分に(約10メートル離れて)遠ざかっていることを確認し、H7が正しいデバイスとペアリングされているか確認してください。H7センサーが既にペアリングされている場合は、一度センサーを削除します。再ペアリングを行うには、H7を通常通りに装着し、Polarのロゴが上向きになるように肌に密着させ、心拍センサーの電極を湿らせます。モバイルデバイスでPolar Beatアプリにアクセスします。「設定」を選択し、「一般」を選択してから「心拍センサー」を選択します。心拍センサー画面で、ID番号の向かいにある右上の赤い「ペアリング」ボタンを押すと、H7が再ペアリングされます。
心拍数シンボルが全く点滅しない
H7が値を読み取れない場合、一般的な問題として、心拍センサーのバッテリーが切れているか、H7が適切にメンテナンスされていない可能性があります。Dove Cream Beauty Bathing BarやJergens Mild Soapのような水と刺激の少ない石鹸を使用してトランスミッターを清潔に保ち、柔らかい布で拭いて乾燥させてください。保湿成分を含む石鹸は避け、ストラップを浸け置き洗い、アイロンがけ、ドライクリーニング、漂白しないでください。H7のストラップの電極は水分がないと機能しないため、水を付けてストラップをしっかりと締めてください。また、携帯電話、高圧線、テレビなど、周囲に電磁波干渉がないことを確認してください。最後に、Polar心拍モニターの問題を防ぐ方法に注意してください。H7のトランスミッターは決して曲げてはいけません。ストラップを伸ばしたり電極部分を曲げたりしないよう正しく着用し、涼しく乾燥した場所に保管してください。さらに、スナップ部分の酸化を防ぐため、ワークアウト後に汗や水で濡れたままにしないよう、上記のように使用後は毎回洗浄して乾燥させてください。
スピードと距離が記録されない
Polar M400ウォッチはGPS技術を使用してスピードと距離を記録します。GPSが機能せず、進捗が記録されない場合があります。
データファイルの期限切れ
GPSが機能しない最も一般的な原因は、GPSを機能させるための情報が含まれているデータファイルが期限切れになっていることです。これはよくあることです。M400の以下のパスに移動して、GPSファイルが期限切れかどうかを確認できます:設定 > 一般設定 > 製品について > A-GPSの有効期限。GPSファイルが期限切れの場合は、ソフトウェアを更新する必要があります。デバイスをコンピュータに接続し、FlowSyncソフトウェアまたはFlowアプリを起動してA-GPSデータを更新してください。
衛星へのアクセス
GPSファイルが期限切れでない場合、ウォッチが衛星にアクセスできていない問題がある可能性があります。これは、高い建物や樹木の近くでウォッチを使用している場合に最も発生しやすいです。さらに、ウォッチの文字盤を下向きにして使用すると、GPS機能に干渉する可能性があります。GPS衛星信号を捕捉するために、ウォッチの文字盤を上に向けて屋外の開けた場所へ移動してみてください。
Haley Sylvester
メンバー登録日: 09/28/17
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017 University of Maine, Team S1-G3, Diaz Fall 2017人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F17S1G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
8 件のコメント
The device's USB port of my polar m400 is broken . How I can fix it?
Ignacio Esquivel - 返信 共有
When my Polar m430 would not charge (would say charging for about 5 seconds then stop) it turned out it did not like me using a fast charge plug… plugged USB cable into an old plug and started working perfectly again.
Matt Lester - 返信 共有
When pressing the start button of my Polar watch M400 it flashes but do not start .
What might be the problem ?
Mitchell Scerri - 返信 共有
Your GPS data file has expired. If you connect your watch to your computer and update it with the software, your GPS data file will be automatically updated and the watch will start working again. This does not work, when you use the App on your phone to synchronize your data.
Stefan - 返信 共有
So if my m400 is connected to my app on my phone how do I fix this problem?
Jonah Chen - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 58
今までの合計 17,866
