メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
PlayStation TVの電源が入らない
電源ボタンを押しても何も起こりません。
電源ケーブルが接続されていない
電源コードが動作するコンセントに差し込まれているか確認してください。PlayStation TV本体から電源ワイヤリングをたどってコンセントへ向かい、完全に差し込まれているか確認します。
テレビに何も映らない
PlayStation TVには通電していますが、テレビに何も表示されません。
HDMIケーブルが接続されていない
PlayStation TV本体の背面にあるHDMIケーブルを確認してください。そのケーブルをテレビの背面までたどり、テレビにしっかりと差し込まれているか確認します。
入力切り替えが正しくない
HDMIケーブルがテレビの背面にあるどの端子に接続されているかを確認します。接続されている端子の近くに、HDMI入力番号を示すラベルがあるはずです。テレビの入力メニューを開き、背面の接続先と一致する入力を選択してください。
内蔵メモリがいっぱい
ゲームの進行状況が保存できない、またはコンテンツのダウンロードができません。
システムアップデートが必要
このメッセージが表示された場合は、PlayStationの指示に従ってシステムをアップデートする必要があります。アップデートすることで、ゲームの進行状況の保存や新しいゲームのダウンロードが可能になります。
コントローラーのボタンを押してもPlayStation TVが応答しない
ボタンを押してもテレビ側で何も反応しません。
コントローラーが応答しない
コントローラーの背面を確認してください。電池カバーを外し、電池を取り出して、同じ新しい電池と交換します。再度コントローラーの使用を試してください。
それでもコントローラーが動作しない場合は、メーカーが定めた手順に従い、コントローラーをPlayStation TV本体とペアリングしてください。
ゲームがプレイできない
ゲームを挿入すると、システムが非対応であると表示します。
ゲームがシステムと互換性がない
システムがゲームのアップデートを確認できるように、ファームウェアのアップデートが必要です。これを行うには、メーカーが提供する指示に従ってください。
PlayStation TVのオーバーヒート
長時間使用していると、PlayStation TVが熱くなり、電源が切れてしまいます。
オーバーヒートのトラブル
PlayStation TVのプラグを抜き、冷めるまで待ってください。次に、エアダスターを使用して、デバイスの開口部や通気口すべてに空気を吹き付けます。これによりユニット内のほこりが除去され、デバイスの適切な冷却が可能になります。ユニットを再度接続し、必要に応じて繰り返してください。
Nick Dixon
メンバー登録日: 02/08/16
275 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 メンバー
24のガイドは作成済み
4 件のコメント
My tv turns on but the screen display won't show. The green light turns on and everything but then the tv turns off after however long and red light flashes
Lucas Bluhm - 返信 共有
my pstv cannot connect to internet and it keep say connect to the internet is off….but the connect to internet is turned on…..why?? can you fix that to me…….and it cant use ad hog play……..if i use to play ad hog play it keep say…….do you want to use network feature
naim mohd - 返信 共有
and one more…….the ps4 controller not in the wireless state……..it can be use if i connect it with usb……but if i unplugged the usb…..the ps4 controller automatically shut down
naim mohd - 返信 共有
Can you help me my PlayStation hours dark for hours? Can someone tracked it when I play my games doesn’t work
TYLER MORRILL - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 63
今までの合計 7,069
