メインコンテンツにスキップ
コントローラーがPlayStationに接続されない
コントローラーの電源は入っていますが、PlayStationがコントローラーを認識していません。
IRセンサー
IRセンサーはコントローラーから送信された信号を読み取り、ゲームをワイヤレスで操作できるようにします。IRセンサーが動作しない場合は、交換する必要があります。
PlayStationの電源が入らない、またはプレイ中に画面がちらつく
電源ケーブルとビデオケーブルは正しく接続されていますが、電源スイッチを入れてもデバイスが起動しません。
マザーボード
マザーボードはPlayStationの頭脳です。デバイスが接続されていても応答しない場合、通常はマザーボードが問題の原因です。
システムのオーバーヒート
PlayStationから過剰な熱を感じ、ゲームプレイ中にゲームがフリーズします。
ファン
プレイ中、PlayStation内部のコンポーネントは熱を発生させます。ファンはコンソールから熱を排出するように設計されています。システムがオーバーヒートしている場合は、ファンの交換が必要になることがあります。PlayStationの電源が入っているときにファンは動作しているものの、ファンの周囲にほこりがたまっている場合は、エアダスターを使用してシステム内部を掃除してください。
「Disc Read Error」というメッセージが表示される、またはディスクドライブが開かない
ディスクを挿入すると画面に「Disc Read Error」と表示される、またはイジェクトボタンを押してもディスクドライブが開きません。
損傷したディスク
PlayStationがゲームを読み込めない原因となる深い傷がディスクにないか確認してください。
光学ドライブ
ディスクに傷がないにもかかわらずPlayStationがディスクを読み込まない、またはドライブが開かない場合は、光学ドライブの交換が必要になることがあります。
PlayStationの電源を入れるたびに時計がリセットされる
時計用電池
PlayStationの電源を切ると、時刻が保持されず、電源を入れるとランダムな時刻が表示されます。時計用電池を交換することでこの問題は解決します。
Thomas Sullivan
メンバー登録日: 10/23/13
4,876 ポイント
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
ps2the disc does not spendis it the spindal motoror is it the lazor is there way to test them…
steven - 返信 共有
Hello my ps2 slim acts erratically, mostly does not load any disks, then from time to time it does load the disk but it takes forever to go through menus and to game play, where at that point, gameplay, it hangs. What can the issue be related to ?
paolo abenavoli - 返信 共有
Help the little blue pieces on my ribbon cable for the power button came off its a ps2 slim
Ps2 gamer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 154
今までの合計 6,259
