メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ヘッドセットの電源が入らない
ヘッドセットの電源を入れようとしても反応しません。
電源コードの不具合
電源コードに損傷やほつれがないか、両端がしっかりと差し込まれているか(ソケットの中でぐらついたり、緩んだりしていないか)を確認してください。また、予備のコードがあれば、それを使って問題の原因を切り分けてください。
電源アダプターの不具合
電源ケーブルにある黒い箱のような電源アダプターが損傷または故障している可能性があります。その場合は、新しいものを購入してください。オンラインショップなどで見つけることができます。
PlayStation VRの画面がぼやける、または「レンズの曇り」
PlayStation VRシステムを使用している際、映像がぼやけたり、ピントが合わなかったりします。
レンズの汚れ
ヘッドセットのレンズは時間が経つと汚れが蓄積し、見えにくくなることがあります。メガネ拭きなどの柔らかい布で拭き取ってください。デリケートなガラス専用のクリーニング液を含んだワイプの使用も推奨されます。
レンズの損傷
レンズが損傷している場合は交換が必要です。手順の詳細については光学ガラス交換修理ガイドを参照してください。
PlayStation VRカメラが頭の動きをトラッキングしない
PlayStation VRのトラッキングに問題があります。頭を動かしたときに遅延したり、動作が不安定になったりすることがあります。
レンズの汚れ
レンズに汚れやほこりがないか確認してください。これらが付着していると、光によるトラッキングに干渉することがあります。
ヘッドセットのLEDディスプレイの故障
ヘッドセットのLEDディスプレイが損傷している可能性があり、交換が必要な場合があります。手順の詳細についてはLED交換修理ガイドを参照してください。
PlayStation VRがオーバーヒートしている
PlayStation VRシステムが非常に熱くなり、オーバーヒートしているようです。
通気口の循環不良
PlayStation VRメインコンソールの側面にある通気口が塞がれていないか確認してください。また、コンソールを直射日光の当たらない、壁や囲いから離れた風通しの良い場所に設置してください。
冷却ファンのほこり
ファンにほこりが溜まると、オーバーヒートの原因となります。ファンを取り外し、布で拭き取ってください。エアダスター(一般的な店舗で購入できるスプレー缶)を使用して掃除することもできます。デバイスからのファン取り外し手順については冷却ファン交換修理ガイドを参照してください。
冷却ファンの故障
冷却ファンの交換が必要な場合があります。冷却ファン交換修理ガイドに詳細な手順が記載されています。
PlayStation VRから異音(ブーンという音)がする
電源を入れるとコンソールから異音がします。これは、デバイスがオーバーヒートしている際に発生することもあります。
冷却ファンの損傷
異音は、交換が必要な損傷した冷却ファンが原因である可能性があります。詳細な手順については冷却ファン交換修理ガイドを参照してください。
コントローラーがUSB経由で接続されない
コントローラーをVRコンソールに接続しようとしても、接続が認識されないか、接続に対して反応がありません。
消耗したバッテリー
コントローラーのバッテリーを交換してみてください。単なるバッテリー切れの可能性があります。詳細はMoveコントローラーバッテリー交換修理ガイドを参照してください。
USBコードの故障
使用しているUSBコードのいずれかの部分が損傷している可能性があります。別のコードを使用して、問題が解決するか確認してください。
USBポートの損傷
USBポートの交換が必要な場合があります。詳細な手順についてはUSBポート交換修理ガイドを参照してください。
Moveコントローラーの振動機能が動作しない
本来振動すべきタイミングでコントローラーが振動しません。
振動モーターの損傷
振動モーターの交換が必要な場合があります。詳細な手順についてはコントローラー振動モーター交換修理ガイドを参照してください。
Sarah Shand
メンバー登録日: 02/20/17
1,996 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 メンバー
84のガイドは作成済み
9 件のコメント
My vr headset comes on like the lights on the head band come on but the lights and and mask dont come on
Albert burkleo - 返信 共有
No solution for a damaged usb port of the processor Unit for PSVR. Mine cables do not sit they move to the side and are very loose and I get the USB error sign in the headset.
barretto24 - 返信 共有
Everything is connected correctly. The camera tracks my head movement on the tv and the lights are on, on my headset but there is no display in the optical lenses. No image when I put o the headset
Will Keogh - 返信 共有
I have the exact same problem, have you find the solution?
JERRYf1 - 返信 共有
Having the same issue, no one seems to have a solution.
Alex F - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 20
過去 30 日: 89
今までの合計 13,085
