メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
モーションコントローラーの電源が入らない
コントローラーが反応しない、または充電ケーブルや充電ポートが破損している可能性があります。
バッテリーの不具合
充電ポートがコントローラーおよびゲームコンソールに正しく接続されているか確認してください。正しく接続されて充電中の場合、コントローラーが満充電になるまで赤色のライトが点滅します。満充電になると、赤色のライトの点滅が停止します。この動作が見られない場合は、バッテリーが故障しています。
USBケーブルの故障
充電ケーブルがゲームコンソールに正しく接続されているか確認してください。コントローラーが正しく接続されているにもかかわらず、数時間充電しても赤色のライトが点滅し続ける場合は、ケーブルが故障しています。USBケーブルの金属端子が腐食していると、ゲームコンソールとの適切な接続が妨げられます。また、純正のケーブルを使用していることを確認してください。別のケーブルを使用すると、デバイスの充電中に問題が発生する可能性があります。詳細については、以下の「非純正USBケーブルの不具合」を参照してください。
充電ポートの損傷
コントローラーの充電ポートに欠損や金属端子の腐食がないか確認してください。充電ポートが損傷している場合は、デバイスの交換を検討してください。別の選択肢として、修理ガイドを使用して自分で充電ポートを交換する方法もあります。
非純正USBケーブルの不具合
純正のUSBケーブルが使用されているか確認してください。コントローラー専用に作られていないケーブルでは、本来の性能を発揮できません。また、ケーブルの仕様がコントローラーの電源供給基準と一致していない可能性があります。まずは純正のUSBケーブルを見つけて充電を試みてください。それが不可能な場合は、別のケーブルを購入して動作を確認してください。ただし、前述の理由により、問題が解決しない場合があります。
アイカメラの電源が入らない
カメラが正常に接続されている兆候が見られない、または応答しません。
USBケーブルの損傷
USBがポートに正しく接続されているか確認してください。正しく接続されている場合はライトが点灯し、カメラがオンになっていることを示します。点灯しない場合は、過度な熱や不適切な保管状態によりケーブルが損傷し、内部のワイヤリングが断線している可能性があります。
ゲームコンソールのUSBポートの故障
コントローラーの充電ポートが損傷または腐食していないか確認してください。
何らかの損傷がある場合は、購入店での交換を試みてください。また、使用しているケーブル自体が損傷していないかも確認してください。交換ができない場合は、新しいケーブルを購入することも検討してください。
アイカメラが音声を拾わない
カメラが入力音声を拾いません。
アクセサリーのオーディオ設定がオフ
まず、ゲームコンソールのアクセサリー設定で、オーディオオプションが「オン」になっていることを確認してください。カメラのマイクが音声を拾う音量範囲を調整します。これらの設定を確認してもマイクが音声を拾わない場合は、カメラのマイクが故障しているため交換が必要です。
モーションコントローラーのボタンが固着/応答しない
ボタンが動かない、応答しない、またはコントローラー内部に沈み込んでいます。
コントローラーがペアリングされていない
キーが固着している場合は、その下に異物が挟まっている可能性があります。修理するには、キーを取り外して内部を確認してください。ボタンが応答しない場合は、コントローラーの背面にあるリセットボタンを数秒間押し、コントローラーとゲームコンソールの接続を解除してください。デバイスを再接続するには、USBケーブルをコントローラーに接続し、次にゲームコンソールに接続します。PSボタンを押すとペアリングされます。コントローラーがペアリングされない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。
製造上の欠陥
前述の手順を試しても問題が解決しない場合は、工場での製造上の欠陥である可能性があります。
コントローラーの誤用/使用による損傷
継続的な使用や不適切な使用は、コントローラーを損傷させ、その機能に影響を与える可能性があります。
コントローラーの球体が発光しない
コントローラーの球体が光らない、またはゲーム動作の視覚的なフィードバックがありません。
コントローラーがペアリングされていない
まず、コントローラーの背面にあるリセットボタンを数秒間押し、コントローラーとゲームコンソールの接続を解除してください。デバイスを再接続するには、USBケーブルをコントローラーに接続し、次にゲームコンソールに接続します。PSボタンを押すとペアリングされます。
LED電球の欠陥
コントローラーが充電され、ゲームコンソールとペアリングされているにもかかわらず発光しない場合は、電球が切れているため交換が必要です。
Kelsea Weber
メンバー登録日: 11/12/15
21,625 ポイント
32のガイドは作成済み
チーム
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018人のメンバー
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 メンバー
396のガイドは作成済み
55 件のコメント
Mine just blinks the red light rapidly. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out.
Dark Western - 返信 共有
Mine just blinks the red light rapidly and won’t connect. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out, and I am thinking if nobody connects to me before the verification expires, that I am thrown out of my place in line.
when it’s plugged in turn the system on and pair that controller. This should take care of that issue, it did for me.
mdntdragon - 返信 共有
Was there a solution for this issue? I’m experiencing the same rapid blinking light
Jenny Cruz - 返信 共有
Why cant I have both of my motion controllers hooked up!? How am I suppose to play anything with just one!?
anthony.sesto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 39
過去 30 日: 168
今までの合計 146,772
