メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Playstation 3 Super Slimが起動しない
持っているPlaystation 3 Super Slimが正しく起動しない。
電源サージによる損傷
電源サージや電力不足の後にPS3が起動しなくなった場合、デバイスが損傷している可能性があり、修理が必要です。
誤った電源要件
お使いのPS3が、お住まいの国向けに製造されたモデルであることをご確認ください。国や地域が異なると、電源仕様が異なる場合があります。
破損したファイル
ビープ音が3回鳴るまで電源ボタンを押し続け、セーフモードに入り、"ファイルシステムの復元 "を選択します。これにより、問題の原因となっている可能性のある、ハードドライブに保存された破損したファイルの修復が試みられます。
PS3システムの復元が必要
ビープ音が3回鳴るまで電源ボタンを押し続け、セーフモードに入る。 "PS3システムの復元 "を選択します。これで工場出荷時の状態にリセットされます。
注意:このオプションを実行すると、PS3上のすべてのデータが削除され、工場出荷時の設定に戻されるため、この最後の手順を実行する前に、リムーバブルストレージデバイスにPS3をバックアップしておくとよいでしょう。
このオプションを実行しても正常に動作しない場合は、修理が必要な場合があります。
電源ユニット(PSU)の不具合
PS3が10秒後にシャットダウンする場合、PSUに解決できないハードウェア的な問題があります。修理が必要となります。
Playstation 3 Super Slimのフリーズ
プレイステーションがXMB上でフリーズする。
破損したファイル
PS3の電源を切ります。ビープ音が3回鳴るまで電源ボタンを押し続けてセーフモードに入ります。"ファイルシステムの復元 "を選択します。これにより、ハードドライブに保存されている、問題の原因と思われる破損したファイルの修復が試みられます。
PS3 システムの復元が必要
PS3の電源を切ります。ビープ音が3回鳴るまで電源ボタンを押し続け、セーフモードに入ります。「PS3システムの復元 "を選択します。これで工場出荷時のリセットが実行されます。
注意:このオプションを実行すると、PS3上のすべてのデータが削除され、工場出荷時の設定に戻されるため、この最後のステップを実行する前に、PS3を外部メモリにバックアップしておくことをお勧めします。
このオプションが機能しない場合、デバイスの修理が必要な場合があります。
Playstation 3 Super Slimがディスクを読み込まない
Playstation 3 Super Slimの光学ドライブが動作しない
汚れたディスク
ディスクが汚れている可能性があります。別のディスクを挿入して、問題が複数のディスクにまたがって存在するかどうかを確認してください。このディスクが読み込まれた場合は、元のディスクをクリーニングし、Playstation 3 Super Slim に再度挿入してください。
破損したファイル
ビープ音が3回鳴るまで電源ボタンを押し続け、セーフモードに入ります。"ファイルシステムの復元"を選択します。これにより、ハードドライブに保存されている問題の原因と思われる破損したファイルの修復が試みられます。
PS3システムの復元が必要
注:このオプションを実行すると、PS3上のすべてのデータが削除され、工場出荷時の設定に戻されるため、この最後のステップを実行する前に、リムーバブルストレージデバイスにPS3をバックアップしておくとよいでしょう。
このオプションを実行してもうまくいかない場合は、レーザーレンズの交換または修理が必要な場合があります。
Playstation 3 Super Slimがインターネットに接続でき
一般的なネットワークのトラブルシューティング
接続不良
XMBで[設定]->[ネットワーク]->[接続テスト]に移動します。ネットワーク接続に問題があれば、トラブルシューティングのオプションが表示されるはずです。
ネットワークデバイスの不具合
無線アクセスポイント、モデム、ルーターなど、すべてのネットワーク機器の電源を切り、コンセントを抜きます。電源プラグを抜いたまま2分間放置します。その後、電源を入れ直し、起動を繰り返します。インターネットが復旧したら、Playstation 3 Super Slimだけをネットワークに接続してみてください。
インターネット接続が悪い場合
ホームネットワークが正常に動作しているか、パソコンから接続して確認してください。もしそうでない場合は、インターネットサービスプロバイダに連絡して問題を解決する必要があります。
必要なポートが閉じられている。
インターネットに接続できるのにPSNに接続できない場合、モデムの設定でポートを開く必要があるかもしれません。開く必要があるポートは、TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480, 5223, 8080、UDP: 3478, 3479です。
フィルタリングされたMACアドレス
すべてのMACアドレスを「フィルタリング」するモデムを使用している場合、PS3のMACアドレスを許可されたデバイスとして手動で入力する必要があります。PS3のMACアドレスは以下の手順で確認できます:XMBホームメニュー→設定→システム設定と進み、Xボタンを押します。システム情報」が表示されるまでスクロールし、Xボタンを押します。
== プレイステーション3スーパースリムが正しく表示されない==
General problems with the display of a Playstation 3 Super Slim.
HDMI / ディスプレイケーブルのゆるみ
ディスプレイケーブルが正しく接続されているか確認してください。
間違ったディスプレイの解像度
Playstation 3 Super Slim のディスプレイ設定を確認してください。XMBから[設定]->[ディスプレイ]に進みます。正しい解像度が選択されているか確認してください。
PS3が接続機器を認識しない
システムを再起動することで、接続されているデバイスを再認識することができます。
== ハードディスクドライブ(HDD)の故障===
ハードディスクドライブがシステムを起動できない、またはセーブファイルを修正できない。
破損したファイル
ビープ音が3回鳴るまで電源ボタンを押し続け、セーフモードに入ります。"ファイルシステムの復元 "を選択します。これにより、ハードドライブに保存されている問題の原因と思われる破損したファイルの修復が試みられます。
PS3 システムの復元が必要
ビープ音が3回鳴るまで電源ボタンを押し続け、セーフモードに入ります。"PS3システムの復元 "を選択します。これで工場出荷時のリセットが実行されます。
注意:このオプションを選択すると、PS3上のすべてのデータが削除され、工場出荷時の設定に戻ります。
ハードディスクドライブ(HDD)の故障
現在のHDDを新しいHDDに交換する方法については、Playstation 3 Super Slim HDDの交換に包括的なガイドが掲載されています。
注:HDDベイカバーを取り外すには、ガイドにあるようにこじ開けようとせず、カバーをデバイスの背面に向かってスライドさせて、カバーを引き抜きます。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
17 件のコメント
IN ENGLISH
Hello everyone . I have yesterday launched the update for my ps3 super slim pending That his finissisent I go take a shower . When I return my joystick gives more and HDMI Cable is well connected on the ps3 like on TV But television does well recognize the ps3 . I do not know what to do . Help me please.
IN FRENCH
bonjour a tous . hier j ai lance la mise a jour de ma ps3 super slim en attendant Que sa finissisent je suis aller Prendre une douche . Quand je reviens ma manette ne donne en plus et le câble hdmi is bien brancher sur la ps3 Comme sur la TV Mais la télévision ne reconnait ainsi la ps3 . je sais pas quoi faire . aidez moi sil vous plait
karim - 返信 共有
Guys! I replaced my single lens laser drive deck. It reads discs and mounts but fails install and the system goes black with 3 beeps, green light stays on! Help!!
Robert S - 返信 共有
Guys my superslim 500gb doesn't have the install packages option pliz help
Allan Dean - 返信 共有
my issue, which I have not found a solution anywhere, is the system hard freezes after about an hour to hour and a half of continuously being powered on, doesn’t matter what game or if I am in the home screen. System was bought new, recently. I have restored the system, I have factory reset the system, the discs aren’t dirty.
bryce - 返信 共有
I got a bad vibration in my PS3 super slim. It only gets bad when the it is getting hot. I just cleaned it and not sure what is wrong.
Alex Spencer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 108
過去 30 日: 351
今までの合計 33,469
