メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作をしてもPlantronics Voyager Legendの電源が入りません。
電源ボタンが故障している
電源ボタンが故障している場合は、ボタンの取り外し手順が記載されているPlantronics Voyager Legend バッテリー交換ガイドに従ってください。
消耗したバッテリー
バッテリーが故障しているか、接続が切れている可能性があります。Plantronics Voyager Legend バッテリー交換ガイドの手順に従ってください。
バッテリーの水濡れ
水濡れによりバッテリーがショートした可能性があります。Plantronics Voyager Legend バッテリー交換ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
通話相手に自分の声がはっきりと届かない
通話相手にこちらの声が聞こえない、または非常に聞こえにくいと言われます。
接続ボタンが応答しない
接続ボタンが押されていないか、または故障している可能性があります。Plantronics Voyager Legend マイク交換ガイドの手順に従って、このボタンを交換してください。
マイクの故障
マイクアセンブリはボイスチューブと回路基板で構成されています。これらの部品のどちらか、または両方が故障している可能性があります。修理についてはPlantronics Voyager Legend マイク交換ガイドに従ってください。
マイクアセンブリの水濡れ
マイクアセンブリが濡れたことで、回路基板が故障した可能性があります。この部品を交換するにはPlantronics Voyager Legend マイク交換ガイドの手順に従ってください。
通話相手の声が聞こえない
デバイスを通して相手の声を聞き取るのが難しい、または全く聞こえないことがあります。
音量が下がっている、またはオフになっている
音量が最小レベルに設定されている可能性があります。まずは音量ボタンを使用して音量を上げてみてください。不必要にデバイスを分解する前に、この操作を試してください。
イヤホンアセンブリが動かない
イヤホンユニットが内部で外れている可能性があります。Plantronics Voyager Legend イヤホン交換ガイドに従ってイヤホンアセンブリを交換してください。
イヤホン内部のスピーカーの水濡れ
デバイスが濡れたことでスピーカーシステムが故障しました。Plantronics Voyager Legend イヤホン交換ガイドを使用してイヤホンアセンブリを交換してください。
イヤホンのフィット感が悪い
イヤホンが正しくフィットしません。/イヤホンが耳に固定されません。
イヤホンユニットの向きがユーザーの快適な位置に合っていない
Plantronics Voyager Legendは3つの回転式セクションで構成されています。これらのセクションの可動範囲により、左右どちらの耳にも装着可能です。各セグメントを少しずつ回転させて、よりフィットする位置を探してください。
柔らかいゴム製の保護用イヤチップが損傷している
イヤホンアセンブリにある柔らかい透明なイヤチップが損傷している可能性があります。Plantronics Voyager Legend イヤホン交換ガイドにある、この部品の交換手順に従ってください。
部品が損傷し、ユニットのバランスが崩れている
このユニットは、それを構成する各部品によってバランスが保たれています。いずれかの部品が大きく損傷すると、バランスを維持できなくなります。Plantronics Voyager Legend デバイスページを参照し、損傷した部品の交換に適したガイドを見つけてください。
通話が接続されない、または途中で切れる
通話中に接続できない、または接続されてもすぐに切断されてしまいます。
バッテリーの消耗
ユニットを充電器に接続して、問題が解消されるか確認してください。
バッテリーの欠陥
バッテリーに欠陥があり、通話を維持するのに十分な充電ができない可能性があります。ユニットを充電しても直らない場合は、Plantronics Voyager Legend バッテリー交換ガイドを参照して新しいバッテリーを取り付けてください。
内部のメイン回路基板が故障しており交換が必要
バッテリーに問題がない場合は、メイン回路基板が故障している可能性が高いため、交換が必要です。Plantronics Voyager Legend バッテリー交換ガイドの手順に従って、バッテリーが接続されているメイン回路基板を確認し、回路を交換してください。
JS
メンバー登録日: 09/04/15
1 ポイント
0のガイドは作成済み
87 件のコメント
The device cannot discovered by other devices in bluetooth scanning
Irawan Agus Sulistya - 返信 共有
I mean, at the first time I buy it, the device is easily paired with my android phones. But never able to found by iOS devices. And then after a long time I didn"t use it, it cannot connect any longer with my android phones. it said that the password is incorrect. Can you help me I just upgrade the firmware, but still the problem remains.
My headset keeps connecting/disconnecting don't know why.
cedricbeard34 - 返信 共有
I took the advice of those that review and bought two of these units. One formy wife and one for me. When it works it's great. Then it just doesn't. (Apple 6 by the way) It will start to call and you can hear siri and then you have to pick up your phone. It shows it's still paired with blue tooth but it just doesn't work. We are both at our wits ends. Is there a fix for this or did I just waste money because of our apple phones?
walkh2o - 返信 共有
I have a similar problem with one of the units I got, if you download the PLT hub app and try disabling "On ear detection", you lose a heap of the nice features but that got one of mine working.
koshatul - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 108
今までの合計 187,555
