メインコンテンツにスキップ
ボルトアセンブリから空気が漏れている
エアタンクを取り付けると、ボルトアセンブリから空気が漏れます。
ボルトが完全に締まっていない
警告:診断を行う前に、必ずエアタンクを取り外してください。加圧状態のマーカーを分解すると、マーカーが破損したり、重大な怪我をする恐れがあります。
プレイ中にボルトがわずかに緩むことがあります。メーカー付属の最大の六角レンチを使用して、ボルトを時計回りに締めてください。
Oリングから漏れている
ボルトを締めても直らない場合、ボルト内のOリングが漏れている可能性があります。これらの小さなゴム製のOリングシールは、時間の経過とともに摩耗します。交換手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
タンク接続部から空気が漏れている
エアタンクを取り付けると、接続部から空気が漏れる音がします。
タンクのOリングから漏れている
Oリングは摩耗する部品であり、タンクのOリングは頻繁に脱着されるため特に劣化しやすい箇所です。タンクを取り外し、上部にあるOリングを交換してください。このOリングには潤滑剤を塗布しないでください。
マクロラインが損傷している
頻繁に起こることではありませんが、プレイ中の激しいダイブやマーカーの落下により、レギュレーターにつながるエアラインが損傷する場合があります。レギュレーター交換ガイドを参照してください。ただし、レギュレーターを取り外す代わりに、マクロラインの両端についての手順に従って交換を行ってください。
マーカーの電源が入らない
ボタンをいくつ押しても、ライトが点灯しません。
バッテリーが切れている
バッテリーには寿命があります。こちらの修理ガイドを確認し、バッテリー筐体を開けて9Vバッテリーを交換してください。
回路基板が故障している
マーカーは使用を重ねると非常に大きな衝撃を受けることになります。落下、ダイブ、ギアバッグ内での揺れなどが原因で、マーカーの回路基板の部品が故障することがあります。
マーカーが発射されない
ライトは点灯しているが、マーカーが発射されない。
レーザーセンサーが損傷している
Ethaには、ペイントボールがチャンバー内に完全にセットされるまで発射を阻止する小さなレーザーセンサー(通称「目」)が搭載されています。これにより、内部でペイントボールが割れる「チョッピング」を防ぎます。マーカーの電源を入れ、点滅するライトを確認してください。青色の場合はこのセクションを飛ばしてください。黄色の場合は、電源ボタンを紫色に変わるまで押し続けてください。これによりセンサーがオフになり、トリガーを引くたびにマーカーが発射されるようになります。発射を試してください。発射される場合は、こちらの修理ガイドに従ってセンサーを交換してください。
トリガー検出器の位置がずれている
激しいダイブや落下により、マーカー内部の部品が損傷したり位置がずれたりすることがあります。この場合、内部のトリガー検出器が曲がって位置がずれ、トリガーを「検知」できなくなっている可能性があります。これを修正するには、マーカーの電源を入れ、点滅するライトが紫色に変わるまで電源ボタンを押し続けます。こちらの修理ガイドに従ってバッテリー筐体を開けてマーカー内部を露出させます。筐体上部付近にある小さな銀色のボックスを探してください。その小さなボックスを慎重にトリガーの方へ曲げ、トリガーを引いてみます。「カチッ」という音が聞こえるか確認してください。音が聞こえたら、小さなナット2個(またはそれに類するもの)を使用してボックスをその位置に固定します。
トリガーを1回引くだけで連続して発射される
トリガーが適切に調整されていない
多くのプレイヤーは、マーカーのトリガーストロークを可能な限り短くすることを好みます。Ethaでは、前面の小さなネジを使用してトリガーを検出器に近づけることができます。しかし、トリガーを検出器に近づけすぎると、トリガーが引かれたかどうかの判断がうまくいかなくなることがあります。トリガーを引くたびに連続して発射されるこの現象は「バウンシング」として知られています。キットの中で最も小さい六角レンチを用意し、トリガーの下部ネジを緩めます。マーカーの電源を入れ、点滅するライトが紫色に変わるまで電源ボタンを押し続けます。トリガーを引いて「カチッ」という音が聞こえるか確認してください。トリガーを引くたびに1回だけカチッと音がするように調整できれば、トリガーの問題は解決します。
Austin Eslinger
メンバー登録日: 10/14/14
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 10-42, Amido Fall 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-F14S10G42
5 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
Will the bolt lock in with out any spinning or will the bolt spin when trying to take bolt out?
Cody miller - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 42
今までの合計 7,076
