メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
PiPo Smart S1 Tablet の電源が入らない
タブレットの電源が入らない状態です。
デバイスを充電する
デバイスのバッテリーが切れている可能性があります。他の操作を行う前に、充電を試してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗しており、充電できない可能性があります。修理ガイドの手順に従い、バッテリーを交換してください。
スクリーンが故障している
スクリーンが故障しているため、デバイスの電源が入らない、または正常に動作していない可能性があります。修理ガイドの手順に従い、スクリーンを交換してください。
カメラが動作しない
カメラが動作せず、動画や写真を撮影できない状態です。
デバイスを再起動する
カメラがフリーズし、コマンドに応答していない可能性があります。他の操作を行う前に、デバイスの再起動を試してください。
カメラを交換する
カメラの交換が必要です。修理ガイドの手順に従い、カメラを交換してください。
デバイスが充電しない
デバイスが充電されない状態です。
充電器がデバイスに正しく接続されているか確認する
充電器が奥まで差し込まれていないか、充電ポート内に何かが詰まっている可能性があります。充電ポートの清掃を試してください。
純正の充電器を使用しているか確認する
非純正の充電器は電圧や電流が異なる場合があり、デバイスは内部部品の焼損や発火を防ぐ安全上の理由から、特定の範囲の電圧および電流しか受け付けないよう設計されています。充電の問題が発生していない場合でも、必ず認定された純正の充電器を使用してください。
充電ポートを交換する
経年劣化や摩耗によりコネクタが損傷している可能性があります。新しい充電器を試してください。
タブレットが Wi-Fi に接続できない
タブレットが Wi-Fi ルーターに接続できない状態です。
設定で Wi-Fi モジュールがオンになっているか確認する
設定で Wi-Fi がオフになっている可能性があります。Wi-Fi ルーターに接続するために Wi-Fi をオンにしてください。
Wi-Fiアンテナを交換する
Wi-Fiアンテナが破損している可能性があります。修理ガイドの手順に従い、Wi-Fiアンテナを交換してください。
ロック解除後も画面が暗いまま
デバイスの電源が入っていると思われる状態でも、黒い画面のまま何も表示されない状態です。
まず明るさ設定を確認する
夜間などに明るさを低く設定し、そのまま忘れている可能性があります。朝になると画面が暗く見える原因となります。
ソフトウェアとスクリーンの不具合
スクリーン出力や解像度に対応していないソフトウェアが問題を引き起こしている可能性があります。プログラムを終了し、画面が正常に戻るか確認してください。
LCD が純正ではない可能性がある
非純正のスクリーンは品質が低い場合があり、内部ショートによって不具合が生じることがあります。その場合は、純正の LCD スクリーンに交換してください。
LCD が破損している可能性がある
デバイスを落とした際の衝撃で破損し、何も表示されなくなっている可能性があります。故障したスクリーンを純正の LCD スクリーンに交換してください。
マザーボード上の FPC スクリーン用コンデンサやスクリーン表示回路が故障している可能性があります。稀なケースですが発生することがあるため、デバイスを開き、適合するコンデンサに交換してください。
Ahmed AlQallaf
メンバー登録日: 10/14/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S3G6
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 54
今までの合計 1,359
