メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが充電しない
R1が充電できない、または充電が溜まらないようです。
不適切な充電器
不適切な充電器を使用している可能性があります。充電器がデバイス下部にある充電ポート(micro-USB)と適合していることを確認してください。適切な充電器を使用しても機能しない場合は、以下を確認してください。
ケーブル接続の不具合
充電ケーブルのmicro-USBおよびUSB端子、コンセント、コンピュータのポートからほこりや異物を取り除いてください。すべての接続部がきれいな状態で、接続しても充電ランプが点灯しない場合は、充電ケーブルの摩耗や損傷を点検してください。
充電ケーブルの損傷
充電ケーブルが摩耗していたり、内部の配線が露出していたりする場合は、交換が必要です。また、micro-USBからデバイスへの接続ピン、またはUSBから充電器への接続ピンが損傷しているか欠けている場合も、ケーブルの交換が必要になることがあります。ケーブル自体に問題がない場合は、充電器が故障している可能性があります。
充電器の損傷・故障
充電器のUSBコネクタピンの欠け、異物の混入、その他の損傷がないか点検してください。複数のコンセントに差し込んで試してください。それでもデバイスが充電できない場合は、充電器の交換が必要な可能性があります。
消耗したバッテリー
充電器、充電ケーブル、充電ポートが正常に機能しているにもかかわらずデバイスが充電できない場合は、バッテリーが消耗しているか、充電を保持できなくなっている可能性があります。リチウムイオンバッテリーの交換が必要になることがあります。
デバイスが起動しない
電源ボタンを操作してもR1が反応しません。
画面が真っ暗
デバイス自体は動作していても、画面が暗すぎて画像が確認できない可能性があります。暗い部屋でデバイスを起動し、画面の視認性を高めてみてください。それでも画像が確認できない場合は、「ファクトリーリセット」を試してください。
バッテリー切れ
micro-USB充電アダプタを使用して、デバイスを正常なコンセントまたは電源の入ったコンピュータのUSBポートに接続してください。接続が正常であれば、デバイス表面の赤いランプが点灯します。充電ランプが点灯しない場合は「デバイスが充電しない」の項目に進んでトラブルシューティングを行ってください。点灯した場合は、1〜2時間充電してから再度電源を入れてみてください。
ボタンが応答しない
ボタンの汚れ
中性洗剤を使用してボタンの外側を掃除してください。必要に応じてユニットを開き、ボタンと本体の間の接続部分を掃除します。
ボタンの破損
ユニットを開き、破損したボタンを取り外してください。ペーパークリップを使用して、内部ボタンとユニットが接続されている箇所を押してください。
マザーボードの不具合・損傷
マザーボードが損傷しているか故障している可能性があります。その場合は、修理または交換が必要です。
画面が応答しない
タッチスクリーンを操作してもR1が反応しません。
画面に何も表示されない
電源ランプは点灯している
デジタイザーが破損しているため、交換または修理が必要です。
電源ランプが点灯しない
バッテリーが消耗しています。「バッテリーが充電しない」のセクションを参照してください。
デバイスがロックされている
ほとんどのAndroidタブレットは、電源ボタンを長押ししながら、デバイス側面の小さな穴の中にある隠しボタンをペーパークリップで押すことで工場出荷時設定にリセットできます。残念ながら、今回作業したユニットにはそのような隠しボタンはありませんでした。お使いのデバイスにボタンがある場合は、画面の指示に従って工場出荷時設定にリセットしてください。
デジタイザーがタッチに応答しない
デバイスを再起動してください。タッチスクリーンが壊れていなくても、デジタイザーに不具合が生じている可能性があります。その場合は、デジタイザーを交換してください。
タッチスクリーンにひび割れがある
デバイスを開き、デジタイザーにひびが入っていないか確認してください。ひびが入っている場合は、デジタイザーとタッチスクリーンの両方を交換する必要があります。
スピーカーから正しい音が出ない
R1の音声が正常に機能しません。
ヘッドフォンジャックの不具合
ヘッドフォンジャックを交換してください。
イヤホンが接続されていると誤認識する
ヘッドフォンジャック内にほこりが溜まっている可能性があります。圧縮空気を使用して掃除してください。
スピーカーの音が歪む・聞こえない
デバイスを開く際は、スピーカーケーブルがスピーカーから外れないよう注意してください。外れてしまった場合は、はんだごてを使用してスピーカーケーブルを再接続してください。注:ユニットを開いた後、絶縁テープでスピーカーケーブルの接続部分を補強することをお勧めします。
接続の問題
R1がネットワークやデバイスに接続できません。
Wi-Fiが機能しない
ワイヤレスルーターが機能していない
ワイヤレスルーターへの接続がすべて正しく行われているか確認してください。詳細については、iFixitのページまたはワイヤレスルーターのユーザーマニュアルを参照してください。
パスワードが機能しない
目的のワイヤレスルーターに正しく接続されていることを確認してください。
デバイスがワイヤレスルーターから離れすぎている
ほとんどのワイヤレスルーターには通信範囲の制限があります。
Bluetoothが機能しない
Pioneer R1にはBluetooth接続機能はありません。他のデバイスでR1の音声を再生するには、HDMIポートまたはヘッドフォンジャックを使用してください。
HDMIが機能しない
R1にはHDMI出力端子があるため、HDMI入力対応のデバイスで動画や音楽を再生できます。使用しているケーブルが他のユニットで機能するか確認してください。機能しない場合はケーブルを交換してください。ケーブルに問題がない場合は、HDMI入力端子を交換してください。
ユニットが熱くなる
R1の温度がデバイスの使用に影響を与えています。
アプリケーションの同時実行数が多すぎる
これは正常です。熱を下げるには、複数のアプリケーションを同時に実行しないでください。
画面の明るさが強すぎる
これは正常です。画面の明るさを下げてください。
デバイスが充電中
これは正常です。デバイスが熱く感じる場合は、充電が完了するまで待ってください。デバイスが火傷をするほど非常に高温になる場合は、直ちに接続を解除してください。修理ミスなど、重大な問題が発生している可能性があります。応急処置を行い、環境に配慮した方法でデバイスを廃棄してください。
起動が遅い
R1の動作が以前より遅くなっています。
初回起動
これは正常です。ソフトウェアのインストール後は、通常通り起動するはずです。
2回目以降の起動
これは正常ではありません。サードパーティ製ソフトウェアがインストールされていることが原因である可能性が高いです。注:サードパーティ製ソフトウェアの使用は推奨されません。必要であれば、デバイスを工場出荷時設定にリセットしてください。
デバイスが不調で正常に動作しない
R1のユーザーインターフェースが煩雑で、動作が遅いです。
サードパーティ製ソフトウェアがインストールされていることが原因である可能性が高いです。必要であれば、デバイスを工場出荷時設定にリセットしてください。
メール作成やアプリケーション登録ができない
R1でインターネット関連機能の一部が実行できません。
ネットワークに接続されていない
「Wi-Fiが機能しない」を参照してください。
メールが正しく設定されていない
メールアカウントをお持ちでない場合は、アプリケーションを登録するためにアカウントを作成することをお勧めします。
システム時刻が現地時刻と一致しない
ユニットをインターネットに接続してください。デバイスのセットアップ中に、正しいタイムゾーンを選択する必要があります。
Christopher Rosario
メンバー登録日: 02/17/15
411 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015 San Diego State, Team 1-1, Sheppard Winter 2015人のメンバー
SDSU-SHEPPARD-W15S1G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
2 件のコメント
How do I factory reset the tablet
Pedro Rodriguez - 返信 共有
Buenas tardes pedro, lograste solucionar el problema??? yo tengo el mismo invonceniente. Si supiste como solventarlo por favor escribeme a rudyhartliep@gmail.com. Gracias
Rudy Hartliep - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 29
今までの合計 3,196
