メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ラジオの電源が入らない
ラジオの電源が入りません。
イグニッションが「ACC」位置にない、またはエンジンがかかっていない
キーをイグニッションに差し込んだ後、「ACC」位置まで回してください。キーを「ACC」位置に回すと、ラジオに電力が供給され、電源が入ります。また、車両のエンジンを始動することでもラジオの電源が入ります。
電源ボタンの押し込み
ラジオの電源ボタンを数秒間押し続けます。その後、画面が点灯し、通常の状態に戻ります。
フューズ切れ
ヘッドユニットの背面にあるフューズを見つけ、引き抜いて、着色されたプラスチック内のアーチ状の線がつながっているか確認します。つながっていない場合はフューズが切れているため、交換が必要です。同じアンペア定格のフューズと交換すれば、ラジオの電源が入るようになります。
最近の車の消耗したバッテリー交換
ラジオの操作中に車のバッテリーが切れた場合、ラジオが盗難防止モードに入った可能性があります。ラジオをリセットするには、取扱説明書を参照する必要があります。取扱説明書には、盗難防止モードをオフにするためのコードが記載されています。
https://www.pioneer-mea.com/operation-ma...
段差で音が途切れる
車両が段差を通過すると音が途切れます。
メイン電源ケーブルの緩み
バッテリーにつながるメイン電源ケーブルを確認します。ワイヤー周辺のプラスチックケースに触れ、バッテリーに接続されている電源ケーブルを揺らして、緩んでいないか確認します。バッテリーケーブルが緩んでいると、ラジオへの電力供給が断続的に途切れる原因となります。ケーブルをバッテリーに接続しているクランプを締め直してください。
ヘッドユニットのワイヤリングハーネスの接触不良
ヘッドユニットの背面にある白いワイヤリングハーネスを探します。ハーネスを揺らして、緩んでいないか確認します。緩んでいる場合は、ハーネスをヘッドユニットにしっかりと押し込みます。それでも接続されない場合は、ワイヤリングハーネスを交換する必要があります。
アース線の緩み
ラジオから出ているアース線を探します。アース線は、車両の露出した金属部分に接続されています。アース線が車両にしっかり接触しているか確認し、締め直します。
スピーカーワイヤーの接続不良
ワイヤリングハーネスから各スピーカーにつながるワイヤーを探します。ワイヤリングハーネスと車両のスピーカーワイヤー間の接続がしっかりと固定されているか確認します。しっかりと接続されていない場合は、確実な接続を確保するためにワイヤーコネクタを交換してください。
電源は入るが音が出ない
ラジオの電源は入っていますが、音が出ません。
音量が下がっている
フェイスプレートの左側にある音量ノブを右に回して、音量を上げます。
Bluetoothが接続されていない
Bluetooth接続を使用している場合は、ヘッドユニットと正しくペアリングされていることを確認します。接続設定をスクロールして「Connect Bluetooth(Bluetooth接続)」を見つけ、ラジオの指示に従ってください。
画面と音が途切れる
音と画面の両方が断続的に途切れます。
バッテリーの不具合
古いバッテリーや不具合のあるバッテリーを使用していると、ラジオに十分な電力が供給されない可能性があります。車のバッテリーの交換が必要な場合があります。
フェイスプレートが正しく挿入されていない
ヘッドユニットのフェイスプレートが緩んでいるか、奥まで接続されていない可能性があります。フェイスプレートをしっかりと固定位置まで押し戻してください。
ヘッドユニットのワイヤリングハーネスの緩み
すべてのスピーカーから音が出ない
車両のサウンドシステムのすべてのスピーカーから音が出ていません。
設定構成
ステレオの設定が、スピーカーの片側または片方のバンクのみに音を出力するようになっている可能性があります。メニューを切り替えてヘッドユニットの設定を確認し、すべての側から音が出るようにステレオが構成されていることを確認してください。
martin esquivel
メンバー登録日: 03/22/18
329 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G7, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G7
4 メンバー
60のガイドは作成済み
18 件のコメント
my avh-110bt turn it to radio but cant turn it no radio station no;
Scott Rogers - 返信 共有
What if the radio cum on everything work but sound what do I do ??
Roshonda - 返信 共有
Touch screen not working when touched
Roman gemini - 返信 共有
Touch screen does not work when touched
I dont have the manual to see my code. What can i do
Joseph Naddaf - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 47
今までの合計 62,838
