メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが熱すぎる
短時間の動作でも、デバイスの筐体が触ると不快なほど熱くなる。
通気口やファンのほこり
ほこりが過剰に蓄積すると空気の流れが遮られ、メディアレシーバーがオーバーヒートを起こす原因になります。エアダスターを使用して、通気口やファンからほこりを優しく取り除いてください。
冷却ファンの故障
1つまたは両方の冷却ファンが動作しない場合、メディアレシーバーは適切に冷却できません。どのファンが故障しているかを確認してください。背面にある電源用冷却ファンが動いていない場合は、交換が必要になる可能性があります。電源用ファンは動いているものの、依然としてデバイスがオーバーヒートする場合は、内部の光学ドライブにある二次ファンを交換する必要があるかもしれません。
画像が鮮明でない・スムーズでない
メディアレシーバーからの映像出力が頻繁にモザイク状になったり、頻繁に停止したり、断続的にブラックアウトしたりする。
接続の問題
レシーバー背面のケーブルとテレビの間の接続が緩んでいたり、不完全であったりすると、映像が定期的に切れたり、画質が低下したりする原因になります。レシーバーとテレビを接続するすべてのケーブルが各ポートにしっかりと差し込まれているかを確認してから、デバイスを再起動してください。
光学ドライブの故障
レシーバーからの映像が歪んでいる、または表示されない場合は、光学ドライブに不具合がある可能性があります。ケーブルの抜き差しをしても改善されない場合は、光学ドライブの交換が必要な場合があります。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを長押ししてもメディアプレーヤーが起動しない。デバイスからライトの点灯や音の発生がない。
電源接続の不具合
電源ケーブルと電源ポート間の接続が不完全だと、デバイスの電源が入らない原因になります。レシーバー背面のポートから電源ケーブルを抜き、ほこりやその他の異物が詰まっていないか確認してください。また、メディアレシーバーが差し込まれているコンセントが機能していることも確認してください。それでもメディアレシーバーの電源が入らない場合は、電源基板の交換が必要な可能性があります。
マザーボードの故障
メディアレシーバーを落としたり、水濡れによる損傷を受けたり、ショートを起こしたりした場合、メインマザーボードが故障し、デバイスの電源が入らなくなることがあります。レシーバーを修理するには、マザーボードの交換が必要になる場合があります。
ボタンが反応しない
デバイス前面のボタン操作に対してメディアレシーバーが反応しない(電源ボタンを除く)。
コードの問題によるデバイスのフリーズ
前面パネルのボタン操作に対してメディアレシーバーが応答しない場合、内部エラーによってデバイスがフリーズしている可能性があります。これを解決するには、一度レシーバーの電源を切り、少し時間を置いてから再度電源を入れてください。再起動によりデバイスのメモリから問題がクリアされ、正常に動作するようになるはずです。
操作パネルの故障
レシーバー前面のボタンは専用の回路基板に接続されています。ボタンが応答しない、または機能しない場合は、この前面操作パネルに問題がある可能性があります。デバイスの電源を入れ直してもボタンが動作しない場合は、操作パネルの交換が必要になる場合があります。
デバイスが勝手に電源オフになる
使用中に、ユーザーの操作なしでデバイスが自動的に電源オフになる。
冷却ファンの故障
メディアレシーバーが突然電源オフになる場合は、天面や側面に手を近づけて、デバイスが熱くなっていないか確認してください。レシーバーの温度が著しく高い場合、コンポーネントの損傷を防ぐためにオーバーヒートしてシャットダウンしている可能性があります。詳細は「デバイスが熱すぎる」のセクションでトラブルシューティングを行ってください。
マザーボードの故障
メディアレシーバーがオーバーヒートしておらず、それでも勝手にシャットダウンする場合は、マザーボードの接続不良や不具合が考えられます。レシーバーが正常に機能するためには、マザーボードの交換が必要になる場合があります。
Cody Carter
メンバー登録日: 01/30/18
1,049 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
what channel do you et it on to watch tv?? My unit has been off for a few months and now I can’t figure out how to watch tv with a wireless cable box.
katediss - 返信 共有
HDMI ports not working
Long delay between turning power on and picture coming up using HDMI input three
wolfgang sharnoff - 返信 共有
bought a pdpro4u to replace pdpro6u having setup issues unit powers up screen powers up red/blue retangles nothing else
I am getting a message with a yellow triangle with an "!" inside that says Starting up please wait. Any ideas on how to fix this?
Sue - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 44
今までの合計 3,110
