メインコンテンツにスキップ
PinePhoneの電源が入らない
電源ボタンを押してもPinePhoneが起動しない
PinePhoneを開き、右下の切り欠きを使って背面を確認し、同じく右下の切り欠きを使ってバッテリーを取り外します。デバイスに同梱されているバッテリー上の透明なプラスチックシートを取り外してください。バッテリーを元の位置にスライドさせて戻します。
問題が解決しない場合は、別のソフトウェアをSDカードに書き込み、そこから起動を試してください。また、しばらく充電してみるか、バッテリーを取り外して本体とは別に充電してみてください。
バッテリーが充電しない
PinePhoneは充電中と表示されるが、充電残量が増えない
上記で解決しない場合、特に改造されたPinePhoneを使用している場合は、クロック周波数の問題である可能性があります。現在実行中のソフトウェアを再書き込みするか、別のOS(ディストリビューション)で書き込み直すことを検討してください。
それでも充電できない場合は、充電ポートが故障している可能性があります。その場合は交換が必要です。
画面が表示されない
画面が真っ黒なままか、バックライトは点灯しているが何も表示されない
PinePhoneの輝度を確認してください。
強制終了を行うには、電源ボタンを5秒間押し続けます。
これはデバイスのソフトウェアの問題である可能性が高いです。シャットダウンしてバックライトの輝度を調整しても問題が解決しない場合は、デバイスの再インストール(別のソフトウェアを使用することを含む)を検討する必要があります。
充電ポートが充電しない
ケーブルを接続してもPinePhoneが充電を認識しない
電源ボタンを5秒間押し続けて、強制再起動を行います。
それでも充電できない場合は、バッテリーを確認してください。透明なプラスチックシールが貼ったままになっていると、PinePhoneが充電されないことがあります。問題が続く場合は、ポートの交換が必要になる可能性があります。
PinePhoneで着信できない
PinePhoneが着信を認識せず、携帯電話事業者のロゴも表示されない
SIMカードに問題があります。SIMカードを取り出して差し直してください。それでも問題が解決しない場合は、モデムのキルスイッチを確認してください。
また、APNの設定を行い、Plasma Mobileを使用している場合は、インターフェースのモバイルデータ通信の切り替えが有効になっていることを確認してください。引き続き問題が発生する場合は、そのデバイスで利用可能な別のOSを試し、通信事業者がサポートされていることを再確認してください。
音量ボタンが応答しない
押しても音量ボタンが反応しない
ヘッドホンを使用している場合は、キルスイッチを確認し、ヘッドホンが無効になっていないか見てください。問題が続く場合は、PinePhoneを開いて圧力パッドを優しく清掃してください。
データが見当たらない
デバイスは内部のeMMCメモリまたはSDカードから起動し、データを保存できます。内部のeMMCメモリが破損または上書きされたか、データを含むSDカードが取り外されているか破損している可能性があります。
データが内部eMMCメモリに保存されていた場合、PinePhone用に作られた「jumpdrive」というツールを使用すれば簡単にアクセスできます。これを使用すると、USB経由でコンピューターからデバイスのメモリをマウントしてアクセスすることが可能です。
MG Davis
メンバー登録日: 09/17/21
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2021 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Fall 2021人のメンバー
WCU-VIRTUE-F21S1G2
4 メンバー
24のガイドは作成済み
1件のコメント
I bought a Pinephone from Pine64 earlier this year and it has been nothing but trouble since it arrived. At first it appeared to be working but within a day the device went crazy. The writing on the screan was all most impossible to read then day by day it was worse. Then one day the device would not work at all. I charged the battery with the external charger then tried to install other operating systems but nothing would work. It seems that I have wasted money on junk. I will try a local phone repairer but I doubt the device can be reapired. At this stage it looks like I should never buy any item from Pine64 and do my upmost to convince as many people as possible to not do busniess with Pine 64.
GunnyGee - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 64
今までの合計 1,482
