メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Philips TAS7507 トラブルシューティング
このトラブルシューティングページでは、Philips TAS7507 ワイヤレススピーカーの問題を診断する方法を解説します。
スピーカーの電源が入らない
スピーカーが反応せず、電源が入る気配が全くありません。
デバイスが充電されていない
スピーカーが100%まで完全に充電されていることを確認してください。ボタン上の4つの白いランプが点滅することで充電状態が確認できます。一晩かけて充電し、完全に充電されているか確認することをお勧めします。白いランプ1つにつき、バッテリーの少なくとも25%分を表しています。
こちらからマザーボードの修理ガイドを参照してください。このガイドはコンデンサーの交換にも役立ちます。
電源ボタンが詰まっている
電源ボタンが詰まってしまい、デバイスの電源が入らない場合があります。電源ボタンの周りを掃除し、カチッという音がするまでボタンを強く押し込んでみてください。
スピーカーが充電しない
スピーカーが充電を保持しない、または充電されません。
  • USBソケットがスピーカーに正しく接続されていることを確認する
  • 使用している充電器が正常に動作しているか確認する
  • 少なくとも4.5時間はデバイスを充電する
電圧や電流が不適切
充電ケーブルがスピーカーと電源の両方に正しく挿入されていることを確認してください。充電器が正しく接続されているにもかかわらず、スピーカーのランプが充電中を示さない場合は、電源が不適切である可能性があります。電源アダプターが適切であり、スピーカーに5ボルト、2アンペアを供給していることを確認してください。
バッテリーの劣化または故障
充電器が正しく接続され、スピーカーの充電ランプが点灯しているにもかかわらず、電源に繋いでいる間しかスピーカーが起動しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。損傷により充電が保持できない可能性があるため、こちらをクリックしてバッテリーの交換方法を確認してください。
充電ケーブルの損傷
充電ケーブルの絶縁体に破れがないか点検してください。内部の銀色や銅色のワイヤーが見える場合は、絶縁体がひどく損傷しています。露出したワイヤーに断線や裂けがないか確認してください。その場合は、新しいケーブルを購入する必要があります。スピーカーのランプの状態を監視し、充電できているかどうかを確認することで、問題が充電器にあるのかスピーカーにあるのかを特定できます。
また、USB-AやUSB-Cポートに損傷がある場合は、こちらをクリックしてUSB-AおよびUSB-Cポートの修理ガイドを参照してください。
スピーカーがペアリングしない
注:本デバイスは複数のスピーカー接続機能を備えています
  • Bluetoothの接続範囲外である可能性があります
    • デバイスのBluetooth接続範囲は20mですので、ペアリングの際は必ずこの範囲内にいるようにしてください
  • 正しいデバイスとペアリングされていない可能性があります
    • デバイスがペアリングモードになっていることを確認してください
    • Bluetoothプロファイルは以下の2つのいずれかである可能性があります(スピーカーはデバイスのペアリング画面にこのように表示されます):
      • A2DP
      • AVRCP
  • デバイスを再起動してから、再度試してください
  • こちらをクリックしてマザーボードの修理ガイドを参照してください。このガイドはBluetooth機能の修復にも役立ちます。
Bluetoothデバイスで (Philips TAS7507) が見つからない
  • 2秒間長押しをして、Bluetoothペアリングモードに切り替えていることを確認してください
  • デバイスが見つからない場合は、同じ方法で再試行してください
  • Bluetooth設定からデバイスの登録を解除して、再度お試しください
Bluetooth表示灯:
  • 青色で高速点滅 — ペアリング待機中
  • 青色で低速点滅 — 直前に接続したデバイスに再接続中
  • 青色で点灯 — 接続済み
音が歪む
スピーカーから本来の音質が再現されず、こもった音や尖った音など、不快な音が聞こえます。こちらをクリックしてスピーカーの修理ガイドを参照してください。
音量が大きすぎる
音量を下げてください。長時間最大音量でスピーカーを鳴らし続けると、スピーカーを損傷したり、許容範囲を超えて負担をかけたりする可能性があります。
ケーブルの取り扱い
スピーカーには高品質なケーブルを選択してください。不適切なケーブルを使用すると、発生した熱の管理や分散ができず、過熱の原因となる場合があります。損傷が激しい場合は、スピーカー本体を交換するか、損傷した部品を修理する必要があります。
音量が小さい
スピーカー側で音量を上げても、音が非常に小さい、または聞こえにくい状態です。
Bluetooth接続の乱れ
距離が離れると信号が弱くなり、音量が下がったり、音が途切れたりすることがあります。また、スマートフォンやスピーカーのバッテリー残量が少ないと、Bluetooth接続を維持しながら出力を維持することが難しくなり、音量に影響を与えることがあります。
接続の優先順位
誰がスピーカーに接続されているかを確認してください。複数のユーザーがスピーカーに接続できる場合がありますが、一度に出力できるのは1台のデバイスの音声のみです。2番目にペアリングしたユーザーの場合、接続済みと表示されても音は出力されません。誰が接続しているかを再確認するか、スピーカーをリセットして再接続してください。
Heber Garcia
メンバー登録日: 09/26/22
57 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 65
今までの合計 2,611
