メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
詳細は、Philips Sonicare DiamondClean デバイスページを参照してください。
歯ブラシが振動しない
ボタンを押しても歯ブラシが振動しません。ライトが点灯しない、または振動以外の動作は正常である可能性があります。
バッテリーの不具合
デバイスが充電できない、または電源が入らない場合。
電源アダプターが壁のコンセントとガラス製のワイヤレス充電グラスにしっかりと差し込まれていることを確認します。歯ブラシの底面をグラスに入れると、ハンドル下部のバッテリーアイコンに緑色のライトが点灯するはずです。
充電グラスを使用してもバッテリーライトが点灯しない場合は、ワイヤレス充電トラベルケースを使用します。ケースを壁のコンセントに差し込み、30分間充電します。時間が経過したら、歯ブラシを充電ケースに入れます。それでもライトが点灯しない場合は、充電ケースの交換を検討してください。
充電グラスとケースの両方を試してもライトが点灯しない場合は、歯ブラシのバッテリー交換を検討してください。
水濡れによる損傷
デバイスの底面から水が漏れている、またはカバーにひびが入っている場合。
水濡れによる損傷は、充電グラス内に逆流した水が溜まることで発生します。充電グラスは清潔かつ水気がない状態を保ってください。歯ブラシは温水(少量の石鹸を使用しても問題ありません)で洗浄し、タオルで拭いて乾燥させます。
問題が解決しない場合は、プラスチックケースを取り外して内部のコンポーネントを乾燥させることを検討してください。
バッテリーが充電されない
充電グラスや充電ケースを使用してもデバイスが充電されません。
充電用アクセサリー
充電グラスを使用してもバッテリーライトが点灯しない場合は、ワイヤレス充電トラベルケースを使用します。ケースを壁のコンセントに差し込み、30分間充電します。時間が経過したら、歯ブラシを充電ケースに入れます。それでもライトが点灯しない場合は、歯ブラシのバッテリー交換を検討してください。
ハンドルのライトが点灯しない
デバイスの電源は入り正常に動作していますが、LEDが点灯しません。
LEDの不具合
歯ブラシを充電ポートに接続します。歯ブラシのすべてのライトが点灯しない場合は、バッテリーの交換を検討してください。一部でもライトが機能する場合は、こちらからSonicareへ修理についてお問い合わせください。
ボタン操作が反応しない
デバイスは正常に充電できていますが、ボタンを押しても反応しない、または反応が不安定な場合。
ボタンが押し込まれたまま戻らない
ボタンが押せない場合、ボタンの下に異物が挟まっている可能性があります。この問題を解決するには、歯ブラシからブラシヘッドを取り外します。次に、マイナスドライバーを使用してケースの底部を取り外します。歯ブラシのライトが上を向くように持ち、内部の両サイドにある2つの爪を押し下げます。金属製のヘッドを平らな面に置き、ゆっくりと下向きに押します。ボタンを固定している異物を取り除き、デバイスを組み立て直します。
歯ブラシの振動タイミングがおかしい
歯ブラシが約1秒間隔で振動し、ブラシヘッド交換ライトが点滅している場合(対象モデルのみ)、ファクトリーリセットを実行することで解決する可能性があります。リセット手順は以下の通りです:
  1. ハンドルを充電器にセットする。
  2. モードボタンを押したまま、電源ボタンを10回押す。
  3. 両方のボタンを解放する。これでファクトリーリセットモードが有効になります。
  4. モードボタンを押したまま、電源ボタンを6回押す。
  5. 再び両方のボタンを解放すると、ビープ音が3回鳴り、ハンドルのライトが点滅してリセットが完了します。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
47 件のコメント
The on-off button became harder and harder to press. So I looked at it with a powerful hand-lens and immediately saw the problem. Lime scale buildup, with visible crystals forming in the narrow space between the body and the button. A descaling chemical solved the problem immediately! Some fizzing, and a lot of white solution being flushed out as I pressed the button repeatedly while irrigating the button with the descaling chemical.
Operation completely back to normal.
jackmierz - 返信 共有
Hi, I have the same problem the start button is hard to press. Can you tell me how you clean yours? reubenc@me.com
Thank you
Ruben corona - 返信 共有
Thanks so much for the great tip! I had hesitantly changed from Oral B to Philips when my daughter raved about her Smart Brush and then a year later, the brush just stopped vibrating. Your scaling suggestion around the On/Off button worked like a charm!
Jane Karn - 返信 共有
Can you tell me what cleaning solution you used?
Susan Zell - 返信 共有
I have trouble with my toothbrush going off and vibrating while not being used. Scared us one night. Turned off, but then will do it again. Washed to make sure nothing was pressing the button, still goes off. So had to put outside in plastic bag ready for trash. When I walked outside you could hear it running and buzzzing like some giant bug in the bag. Decided to trash it. Now it is at least 10 or more years old. It has the sterilized place and charger all together. I saved and was wondering if I get new tooth brush would it fit on that charger? Please help.
gaildhardwick - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 138
過去 30 日: 689
今までの合計 127,669
