メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源の障害
プロジェクターに電源が入る気配がありません。これまで問題なく使用できていたバッテリーが突然充電できなくなった場合や、充電を保持できなくなった場合は、バッテリーが故障している可能性があるため、交換が必要になることがあります。
内蔵バッテリーの充電
PicoPixには充電ケーブルが付属しています。使用前に少なくとも3時間は充電してください。
内蔵バッテリーの交換
デバイスを充電しても問題が解決しない場合は、この修理ガイドを使用して内蔵バッテリーを交換できます。
画質の低下
投影された映像がぼやけたり、不鮮明に見えたりします。プロジェクターを分解してLED電球を取り外す前に、フォーカスを調整したり、投影面に対してプロジェクターを近づけたりしてみてください。小さな汚れや塵がレンズに付着し、電球に欠陥があるように見えることがあります。レンズを軽く拭くと改善する場合があります。
フォーカスの調整
レンズの上部にあるフォーカスホイールを回してフォーカスを調整します。また、投影面からの距離を調整することも効果的です。
レンズのクリーニング
レンズの掃除に家庭用ガラスクリーナーは絶対に使用しないでください。マイクロファイバークロスのみを使用してください。
映像のノイズ
A/Vケーブルを交換することで、画質が向上したり、小さな点や線が表示される問題が解決したりすることがあります。
レンズの交換
上記を試しても解決しない場合は、こちらの修理ガイドを使用して、プロジェクター内部のレンズまたはディスプレイボードを交換できます。
音が出ない
本体には内蔵スピーカーと、ヘッドホンや外部スピーカー用の外部入力端子の両方が備わっています。内蔵スピーカーに問題があるかどうかを確認するには、まず音量やオーディオ出力ケーブルをテストしてください。
音量を上げる
プロジェクター上部にある左右の矢印キーを使用して音量を調整します。
外部デバイスからの音質が悪い
オーディオ出力ケーブルが正しく機能し、適切に接続されているか確認してください。プロジェクター側と外部デバイス側の両方で音量を調整してください。
本体が熱い/オーバーヒート
デバイスを短時間使用しただけで、触ると非常に熱くなります。
シャーシの通気口が詰まっている
デバイスの外側を確認し、ファンに通じる内蔵の通気口が埃で詰まっていないか、または何らかの物で塞がれていないかを確認することをお勧めします。
ファンの交換
デバイス内の空気の流れを妨げているものがない場合、内部ファンが故障または消耗している可能性があります。その場合は、この修理ガイドを参照してください。
電源が切れない
デバイスの電源が切れない、または映像が消えません。
電源ボタンの確認
デバイス側面にある電源ボタンの状態を確認してください。完全にオフの位置まで切り替わっていることを確認してください。
Jacob Sadler
メンバー登録日: 02/25/20
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G2, Thomas Spring 2020 University of North Texas, Team S1-G2, Thomas Spring 2020人のメンバー
UNT-THOMAS-S20S1G2
4 メンバー
0のガイドは作成済み
5 件のコメント
Why mine is so many dots.?i used it 3x only and now so many dots
charo david - 返信 共有
My one switches on, i can also hear opening sounds, i can also see something on the lens but there is no light beaming from the lens. Can i replace led light bulb?
Oliver Derafera - 返信 共有
Full time volume bar is on. It doesn't goes off
What can I do?
Prasad - 返信 共有
The projector says no signal even if it is connected. I even tried to buy new cables and tried on a laptop but still not working
Jgirl - 返信 共有
Hello thank you for making a guide for such an old and specific projector. The problem I am having is that when I tried using the proprietary vga to mini hdmi cable ( that I finally found after 2 years of search) it only displays " no signal". The rca cable works perfectly I have video and audio but I've tried all imaginable ways to make the vga adapter work ( changed resolutions, plugged to different computers) to no avail. Hope you jave some suggestion before I finally decide to throw it away, along with my mini retro console/ projector using scrap tech project
Salimus - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 33
今までの合計 3,271
