メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのハウジングが損傷している
デバイスの白い外装にひびが入っている、または損傷している
ひびを瞬間接着剤でふさぐ
ひびが広がらないよう、瞬間接着剤を塗り込んでふさいでください。
その他のハウジングの損傷
接着剤で対処できる損傷であれば、接着剤を塗布してください。恒久的な修理をしたくない場合は、テープで補強してみてください。
ハウジングの交換
接着剤で解決できない場合は、ハウジングを丸ごと交換する必要があります。この交換ガイドに従って交換してください。
ポータブルDVDプレーヤーの電源が入らない、または維持できない
プレーヤーの電源が入らない、または電源がすぐに切れる
電源が入らない場合は充電を試す
プレーヤーの電源が切れていることを確認し、バッテリーが完全に充電されるまで、少なくとも7時間充電器に接続してください。フル充電しても電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
バッテリーの交換
フル充電してもプレーヤーの電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。この交換ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
プレーヤーのボタンが応答しない
ボタンを押しても反応しない
ボタンが詰まっている可能性がある
ワイプや圧縮空気を使って、ボタンの周りのほこりやゴミを取り除いてください。爪楊枝などの先の尖ったものを使って、残った破片を取り除くこともできます。
ボタンの交換
ボタンが詰まっていない場合は、ボタン自体を交換する必要があるかもしれません。この交換ガイドを使用してください。
音質が悪い、または歪んでいる
プレーヤーからきれいな音が出ない
音量を上げる/オンにする
音量ホイールが回されているか確認してください。ヘッドホンを使用している場合は、ヘッドホンが正常に動作しているか確認してください。
ヘッドホンを使用している場合、故障していないか確認する
ヘッドホンを別のデバイスで試して、正常に動作するか確認してください。ヘッドホンが正常に動作している場合は、ポートの交換が必要な可能性があります。
スピーカーの交換
ヘッドホンを使用していないのに音が出ない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。この交換ガイドに従って作業してください。
デバイスがDVDまたはCDを読み込まない
ディスクは回転しているが再生されない
ディスクが汚れていたり、傷が付いていないか確認する
柔らかいクリーニングクロスでディスクの汚れを拭き取ってください。
ディスクの問題ではないか確認する
別のディスクをプレーヤーで再生してみてください。それでも再生されない場合は、ディスクドライブの交換が必要な可能性があります。
ドライブの交換
ドライブを交換する必要がある場合は、この交換ガイドに従って作業してください。
Abigail Scarborough
メンバー登録日: 09/28/15
193 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-3, Matresse Fall 2015 Eastern Washington University, Team 1-3, Matresse Fall 2015人のメンバー
EWU-MATRESSE-F15S1G3
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
Video from cable is scrambled. Audio is worse.
wyvernhunterg - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 54
今までの合計 9,009
