メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入りません。
アタッチメントが正しく固定されていない
アタッチメントを正しい位置に合わせ、カチッと音がするまでひねってください。安全機能のため、アタッチメントが正しく固定されていないとデバイスの電源は入りません。
電源に接続されていない、または充電が不十分
デバイスが電源に接続されていないか、完全に充電されていないと正常に動作しません。デバイスをコンセントに接続して電源を入れてください。充電器が正常に機能していることを確認するため、充電ライトが点灯するか確認してください。トリマーは少なくとも10分間充電されていないと動作しませんのでご注意ください。
モーターピンの緩みまたは破損
モーターピンが緩んでいるか、破損していないかを確認してください。損傷している場合は、モーター全体を交換する必要があります(修理ガイドを参照してください)。
トリマーから異音がする、または動作が遅い
電源を入れるとトリマーから異音がしたり、通常より動作が遅かったりします。
アタッチメントが正しく固定されていない
アタッチメントがトリマーに引っかかっているように感じる場合は、正しい位置にない可能性があります。一度アタッチメントを取り外し、カチッと音がするまで再度取り付けてください。アタッチメントは耐久性があるため、簡単には破損しません。
モーターピンの緩みまたは破損
アタッチメントを取り外して、モーターピンが緩んでいるか、破損していないかを確認してください。損傷している場合は、モーター全体を交換する必要があります(修理ガイドを参照してください)。
モーターの故障
異音がする場合やデバイスの動作が遅い場合は、モーター内の配線が緩んでいるか、モーターが水に濡れた可能性があります。その場合は、モーター全体を交換してください(修理ガイドを参照してください)。
クリッパーのカットが浅い
クリッパーで希望の長さにトリミングできなかったり、均一にカットできなかったりします。
ガイドの長さの設定が不適切
トリマーのガイドは、背面にあるボタンを使用して異なる長さに調節できます。カットが浅い場合は、トリマーのガイドをより短い長さに調節してみてください。
髪が濡れている、または汚れている
トリマーで正しく深剃りするためには、髪が乾いていて清潔である必要があります。対象部位を洗い、タオルで乾かしてください。髪が太い、またはカールしている場合は、コームで絡まりをほぐしてください。髪が長すぎる場合は、ハサミでカットしてください。
デバイスの詰まりまたは汚れ
アタッチメントの刃に油や髪の毛が詰まっていないか確認してください。詰まっている場合は、水洗いしてください。アタッチメントを取り外し、接続部分とモーターピンの周辺が清潔であるか確認してください。清潔でない場合は、乾いた柔らかいブラシで清掃してください。
アタッチメントが動かない、または緩んでいる
アタッチメントがトリマーに引っかかっているように感じたり、しっかりと固定されていなかったりします。
アタッチメントが正しく固定されていない
アタッチメントがトリマーに引っかかっているように感じる場合は、正しい位置にない可能性があります。一度アタッチメントを取り外し、カチッと音がするまで再度取り付けてください。アタッチメントは耐久性があるため、簡単には破損しません。破損した場合は、新しいセットを購入してください。
デバイスの詰まりまたは汚れ
モーターピンの緩みまたは破損
ahaharevolution
メンバー登録日: 10/04/15
909 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 メンバー
36のガイドは作成済み
11 件のコメント
Where is the charger light?
henryjr446 - 返信 共有
Where is the charger light? ON MY NARELCO MINI SHAVER
henryjr446 - 返信 共有
philips norelco series 3100 it's blade cap was loose so what is the precaution
Srinivas Angadi - 返信 共有
I think cap was not fixing properly at to do?
My attachment has become loose over the period of time, can you please advice on how to rectify it.
Rohit Kushwaha - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 51
今までの合計 21,688
