メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
圧力計の表示が正しくない
電源オフ時に圧力計がゼロを示さない。
不適切なキャリブレーション
ベンチレーターをキャリブレーションするには、機械の電源を切った状態で、圧力計のすぐ下にある小さなステッカーを剥がして圧力計をゼロに設定します。次に、小さなドライバーを使用してネジを回し、オフのときにゲージがゼロを指すように調整します。
表示灯が点灯しない
スイッチを「オン」にしても、点灯しない。
フューズの溶断
フューズが溶断している場合は、交換が必要です。デバイス背面左下の小さな扉を取り外し、中央のクリップをつまんでフューズハウジングを取り出します。フューズのいずれかが黒ずんでいる場合は、交換が必要です。T 3.0 AL250V フューズと交換してください。
予期せぬ圧力
吸気時または呼気時のいずれにおいても、デバイスが目的の圧力を生成していない。
フィルターの目詰まり
圧力が低すぎる場合は、ホースと機械の間にあるフィルターを取り外します。フィルターが詰まっている場合は、清掃せず交換する必要があります。
設定
フィルターに問題がない、または圧力が高すぎる場合は、圧力を調整する必要があります。まず、機械を「マニュアル」に設定し、機械から離れたパイプの端を塞ぎます。マニュアルレバーを調整が必要な箇所(吸気または呼気)に合わせ、ダイヤルを回して希望の圧力に調整します。
タイミングが正しくない
吸気、呼気、または休止のタイミングが、ノブの表示と異なっている。
不適切なキャリブレーション
ベンチレーターの吸気、休止、呼気フェーズのタイミングを変更するには、分解修理ガイドに従って天板を取り外します。前面から見て、デバイス表面の背面左側に3つのノブがあります。これらを使用してタイミングを調整します。左のノブは吸気、中央は休止、右は呼気を制御します。各フェーズのタイミングを長くするには、ノブを時計回りに回します。
圧力制限
圧力が極端な値になりません。最小圧力が高すぎるか、最大圧力が低すぎます。
不適切なキャリブレーション
最小圧力と最大圧力を設定するには、分解修理ガイドに従って天板を取り外します。前面から見て、デバイスの右側に2つのノブがあります。上のノブは最小圧力を調整し、時計回りに回すと増加します。下のノブは最大圧力を調整し、反時計回りに回すと増加します。
温かい/異常な空気の流れ
ベンチレーターからの空気が異常に温かい。
フィルターの汚れまたは目詰まり
フィルターが目詰まりしているか汚れている可能性があります。フィルターの状態を確認するには、ホースと機械の間にあるフィルターを取り外し、詰まっているか異常に汚れている場合は交換してください。
外部の問題
ベンチレーターは、直射日光を避け、空気の流れを遮る可能性のある寝具やカーテンから離れた、換気の良い場所に保管してください。空気の温度は室温によって変動しますが、暖房器具(ヒーター、機械など)からは離してください。
まだ解決しませんか?
徹底的なトラブルシューティングの手順については、テスト手順ガイドを参照してください。
Zachary Stednitz
メンバー登録日: 04/07/20
292 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S11G18
3 メンバー
36のガイドは作成済み
2 件のコメント
I have a cough assist machine that will not exhale. It will inhale but not exhale. How do I fix this issue??
Reacey Farley - 返信 共有
Where can I purchase a cough assist 3000 cable chain?
Not Me - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 927
