メインコンテンツにスキップ
DVDプレーヤーの電源が入らない
プラグの確認
  • デバイスが動作しない場合は、プラグがコンセントに差し込まれているか確認してください。差し込まれていても動作しない場合は、プラグを抜いてから、以下のDVDプレーヤーの修理ガイドを参照してください。
電源供給の故障
  • 電源供給が故障している場合、フューズが切れている可能性があります。電源ユニットとフューズの交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
音声と映像のトラブル
メニュー項目が選択できない
  • システムメニューを選択する前に、停止(STOP)ボタンを2回押してください。DVDによっては、一部のメニュー項目が常に選択できるとは限らない点に注意してください。
  • リモートコントロールまたはプレーヤー本体のボタンが機能していない可能性があります。修理情報については以下を確認してください。
映像が歪んでいる、または映らない
  • 適切な入力/出力ケーブルが正しいポートに接続されているか確認してください。赤は赤のポートへ、黄色は黄色のポートへ、白は白のポートへ接続します。
  • テレビの設定を確認し、適切なモードになっているか確認してください。
  • ディスクが原因で多少の歪みが生じることがあります。これはプレーヤーの問題ではありません。この場合は、ごく稀に映像が飛ぶといった症状が見られます。
  • DVDが汚れているか傷ついている可能性があります。きれいなDVDを挿入して、ディスクが原因ではないか確認してください。
  • ディスク読み取りレンズが汚れているか損傷している可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してください。この場合、映像がランダムに飛んだり停止したりする症状が最も一般的です。
  • ビデオ出力ポートが損傷している可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してください。映像がぼやける、奇妙な歪みがある、または色が正しくない場合は、この問題が最も疑われます。注:出力ポートを修理するには、マザーボードを取り外す必要があります。
  • マザーボードの交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してください。
音声が歪んでいる、または聞こえない
  • オーディオケーブルがプレーヤーとテレビの適切なポートに接続されているか確認してください。
  • テレビを通常通り再生して、スピーカーが機能しているか確認してください。
  • オーディオ出力ポートが損傷している可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してください。注:出力ポートを修理するには、マザーボードを取り外す必要があります。
ディスクのトラブル
ディスクトレイが出てこない
  • ディスクトレイの前に排出を妨げるものがないか物理的に確認してください。
  • プレーヤーに電源が入っているか確認してください(上記参照)。
  • ディスクトレイ排出用モーターが損傷している可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してください。
ディスクが再生できない
  • ディスクを取り出し、レーベル面が上を向いているか確認してください。
  • 別のディスクを試して、ディスク自体に欠陥がないか確認してください。
  • 適切な種類のディスク(MP3、ピクチャーディスク、標準DVD)であることを確認してください。Blu-RayやHDDVDには対応していません。
  • DVDケースの裏面にあるディスクのリージョンコードを確認してください。[1]または[All]である必要があります。
  • コンピューターでDVDやCDを作成した場合は、書き込み後にDVD-RやCD-Rがファイナライズされているか確認してください。
  • 上記すべてに該当しない場合は、レンズの問題の可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してください。
ディスク挿入時に「No Disc」エラーが表示される
  • ディスクがDVDプレーヤーで再生可能なフォーマットか確認してください(Blu-RayやHDDVDは不可)。
  • ディスクのレーベル面が上を向いているか確認してください。
リモートコントロールが機能しない
  • リモートコントロールの電池を確認してください(必要に応じて交換)。リモートコントロールが機能しているか確認するには、携帯電話のカメラに向けてリモートコントロールのボタンを押します。携帯電話のカメラ越しに、リモートコントロールの先端にある赤外線送信機から光が点滅しているのが見えるはずです。
  • すべてのボタンを清掃し、汚れや垢を取り除いてください。
プレーヤーがリモートコントロールに応答しない
  • リモートコントロールの電池を確認してください。
  • リモートコントロールをDVDプレーヤー前面のセンサーに直接向けてください。
  • プレーヤーに近づいてください。
  • リモートコントロールの機能を確認してください(上記参照)。
ボタンが応答しない
  • プレーヤーを完全にリセットするには、AC電源から5~10秒間プラグを抜き、再度差し込んでリセットを完了させてください。
  • それでも改善しない場合は、プレーヤーのボタンの配線問題、またはマザーボードの不良が考えられます。こちらの修理ガイドを参照してください。
Nathan Klammer
メンバー登録日: 10/06/11
521 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 メンバー
60のガイドは作成済み
20 件のコメント
Hi,ive got a phillips home theater surround,hts3530 model.it keeps cutting out the sound,when it goes it sounds like a eletrical surge noise.sounds like its earthing out.then you have to switch it off,then it might come back on once turned on again...pls help...
tcjmcghee - 返信 共有
Hi, my Philips Bluray won't power on. When you push the power botton it just says STARTING and won't change from that, won't come up. Just STARTING and nothing more. Please help!!!
Great Josh - 返信 共有
Mine is doing the same thing right now and I don't know how to fix it. Did you get yours fixed? If so can you tell me how?
Tatyana D Morgan - 返信 共有
Same here. Did you ever find a fix for it?
Mary Ryan Roman - 返信 共有
Hello. I have a Philips Home Theatre system. The DVD player reads CDs but doesn't want to read any format of DVD. Any ideas what the problem can be?
Philip Smith - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 21
過去 30 日: 60
今までの合計 92,182
