メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
Digital Pocket Memoが、電源を入れるためのどの操作にも反応しません。
デバイスが充電されていない
もちろん、最終的にはデバイスを再充電する必要があります。DPM8000には、ドッキングステーションとマイクロUSBバッテリー充電器が付属しています。
ドッキングステーション/USB充電器の故障
他の手順に進む前に、ドッキングステーションまたは充電ケーブルに欠陥がないか確認してください。両方ともデバイスを充電できない場合は、問題の原因はDPM自体にある可能性が高いです。
バッテリー切れ/バッテリーの故障
デバイスの電源が入らないもう一つの理由は、バッテリーの故障が考えられます。この場合は、バッテリーを交換する必要があります。
ディスプレイの故障
ディスプレイの故障により、何も起きていないように見える可能性があります。デバイスの電源を入れて数秒待ち、BAスライダーを一番上の位置まで動かしてみてください。これでDPMが録音状態になるはずで、デバイス上部の赤い録音ランプが点灯します。赤いランプが点灯しない場合は、ランプ自体が壊れているか、あるいはディスプレイが故障している可能性が高いため、交換が必要です。この手順については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
ロジックボードとディスプレイの接続不良
新しいディスプレイを購入する前に、まずDPMのロジックボードとディスプレイ間の接続を確認することをお勧めします。接続が外れている場合は、ディスプレイのケーブルをロジックボードのコネクタに差し直すだけで解決できます。 こちら から接続の確認方法を確認できます。
ロジックボードの故障
上記に当てはまる可能性がない場合は、問題はロジックボードにある可能性が最も高いです。その場合は、含まれるコンポーネントに目に見える損傷がないかロジックボードを確認してください。明らかな故障が見当たらない場合は、ロジックボードの交換 を試すことができます。
音声が出ない、または音声が歪む
DPMは正常に動作しているように見えますが、録音を再生しようとすると、音が全く出ないか、音が歪んでいます。
音量がゼロ
音が全く聞こえない場合は、壊れていない箇所を修理しようとする前に、まずデバイスの音量設定を確認してください。
スピーカーの故障
デバイスの設定に問題が見当たらない場合は、ハードウェアの問題である可能性があります。この場合は、DPMを分解してスピーカーに欠陥がないか確認する必要があります。はんだ付けされた接続部分が外れている場合は、再はんだ付けを行ってください。はんだ付けされた接続部分に問題がなく、音が歪んでいる場合は、スピーカーの故障である可能性が高いため、スピーカーの交換 を行ってください。
マイクの故障
音声が歪んでいる、または音声が出ないもう一つの理由は、マイクの故障が考えられます。DPM8000には、デバイスの右上部にある単一指向性マイクと、左上隅にあるMEMSマイクの2つのマイクが搭載されていることに注意してください。問題の原因がMEMSマイクにある場合は、マザーボード 全体を交換する必要があります。ただし、まずは単一指向性マイクのはんだ付けされた接続部分を確認し、必要に応じて再はんだ付けを行うか、または マイクを交換 してください。音声の問題は原因を特定するのが非常に難しいため、不必要な交換を行う前に、まず技術者に相談することをお勧めします。
DPMが正しく録音できない / BAスライダーの緩み
録音中にBAスライダーから手を離すと、録音が停止してしまいます。録音の巻き戻し時も同様の問題が発生します。
スライダーの破損
BAスライダーがその位置に留まらない場合は、スライダーまたはその部品が破損している可能性が高く、交換する必要があります。その場合は、こちらの 修理ガイド を参照してください。
録音ランプが点灯しない
録音は正常に機能しているが、ランプが点灯しない
録音ランプ導光部の不具合
録音や再生が正常に機能しているにもかかわらず、デバイス上部のランプが点灯しない場合は、設定が間違っている可能性が最も高いです。メニューを確認して、LEDが有効になっているかどうかを確認してください。
Andreas Holl
メンバー登録日: 11/05/15
731 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Technische Universität Wien Technische Universität Wien人のメンバー
Community
2 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
My philips digital pocket memo recorded 6.21 hours but when replaying at 5:44 it starts flashing an orange light in the docking station as well as on the recorder and doesn’t play any further….the screen shows what looks like a fast forward screen (on the pc) - PLEASE HELP
Rachael Martins - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 62
今までの合計 7,945
