メインコンテンツにスキップ
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ユニットの電源が入らない
ユニットが電源投入の兆候をまったく示さない状態です。
電源コードがしっかり接続されていない
電源コードの接続部がしっかりと固定され、ユニットおよび壁のコンセントに差し込まれているかを確認します。
ユニットが通電中のコンセントに接続されていない
壁のコンセントが通電しているか確認します。ブレーカーもチェックしてください。
ユニットのフューズが切れている
適切な定格のフューズと交換します。フューズホルダーの側面にある小さなタブを押し込んでホルダーを取り外します。フューズホルダーをユニットから完全に引き抜きます。古いフューズを同じ種類と定格の新しいフューズと交換してください。フューズホルダーをユニットに戻します。
フューズは毎年点検してください。ガラス部分に黒ずみがないか確認します。フューズが黒ずんでいる場合、またはスイッチを入れてもユニットが動作しない場合は、フューズを交換してください。フューズの数値が仕様に適合しているか確認します。
電源スイッチの故障
壁のコンセントとユニットから電源コードを外します。オーム計を使用して、スイッチの両側にある上部接続端子と下部接続端子の間を確認します。スイッチが「OFF」のときは回路が開いている必要があり、スイッチが「ON」のときは回路が閉じている必要があります。
フューズ引き出しが破損しているか、取り付けが正しくない
AC入力からフューズ引き出しを取り外し、引き出しのバネに損傷がないか点検します。フューズホルダーの側面にある小さなタブを押し込んでホルダーを取り外します。フューズホルダーをユニットから完全に引き抜きます。古いフューズを同じ種類と定格の新しいフューズと交換してください。フューズホルダーをユニットに戻します。
電圧切替スイッチの設定が誤っている
ユニット背面にある電圧切替スイッチの設定が適切か確認します。ユニットが230 Vに設定されている状態で115 Vの回線に接続されていると、ユニットは動作しません。ユニットが115 Vに設定されている状態で230 Vの回線に接続されていると、動作が不安定になることがあります。
モーターのワイヤがモーター制御板のJ1位置にしっかり差し込まれていない
端子の向きが正しく、基板のピンにしっかりと固定されているか確認します。
変圧器の故障
変圧器の点検を行います。ユニットの電源を切り、壁のコンセントおよびユニットから電源コードを外し、AC入力のフューズを取り外します。フューズホルダーの側面にある小さなタブを押し込んでホルダーを取り外します。フューズホルダーをユニットから完全に引き抜きます。古いフューズを同じ種類と定格の新しいフューズと交換してください。フューズホルダーをユニットに戻します。外装を取り外します。変圧器の端子T5とT6にオーム計を接続します。電圧切替スイッチが230 Vに設定されている場合、抵抗値は10.6 Ω ±10 %である必要があり、115 Vに設定されている場合は約5.3 Ω ±10 %である必要があります。同様の手順で、変圧器の端子T1とT2の間でもオーム計を使用して確認します。
配線の不具合(過剰な圧着や端子の破損)
電源スイッチの配線を点検します。電源を切り、壁のコンセントとユニットから電源コードを外し、外装を取り外します。スイッチから変圧器の一次側までのワイヤの導通を確認します。スイッチの上部の白いワイヤは変圧器の端子T3に接続され、上部の赤いワイヤは変圧器の端子T4に接続されています。
ワイヤがオープン回路の場合
ユニットの電源を切り、壁のコンセントとユニットから電源コードを外し、外装を取り外します。スイッチから変圧器の一次側までのワイヤの導通を確認します。スイッチの上部の白いワイヤは変圧器の端子T3に接続されています。スイッチの上部の赤いワイヤは変圧器の端子に接続されています。
ユニットが起動・停止を繰り返す
ユニットが数秒以上動作を継続できない状態です。
ユニットまたは壁のコンセントで電源コードの接続が緩んでいる
ユニットおよび壁のコンセントでの電源コード接続がしっかりと固定されているか確認します。
ブロワーの過熱
ブロワーアセンブリを交換します。外装を取り外します。トルクドライバーを使用して、2つのエンドキャップクロスバーを前面および背面のエンドキャップに固定している4本のプラスネジを外します。クロスバーを少し回転させてから、ユニットの外へ持ち上げます。ブロワーアセンブリの上部から流量ピックアップチューブを外します。ユニットを裏返します。ブロワーのワイヤプラグを制御板(MCB)から外します。プラグは白い*ピンコネクタです。マイナスドライバーを使用して、ブロワーカバー底面のワイヤ保持クリップを開き、クリップからワイヤを取り外します。ブロワー入口ポートのチューブクランプを取り外し、破棄します。ブロワー入口ポートからベローズを慎重にスライドさせて外します。前面エンドキャップをシャーシに固定している残りの4本のプラスネジを外します。ユニットを元の向きに戻します。ブロワー出口ポートのチューブクランプを取り外し、破棄します。出口ポートからフレキシブルコネクタをスライドさせて外します。ブロワーハウジング外側のワイヤ保持クリップを開き、クリップからワイヤバンドルを取り外し、ブロワーハウジングからワイヤを遠ざけます。トランスデューサー側が上を向くようにユニットを横に置きます。作業の邪魔にならないように移動します。10 in-lbに設定したナットドライバを使用して、ブロワーアセンブリをゴム製ショックマウントに固定している4つのナットを外します。ブロワーアセンブリのトランスデューサー側をゆっくりと引き抜きます。結束バンドを切断して破棄します(ベローズを切らないように注意してください)。BiPAPシャーシからブロワーアセンブリを取り外します。交換キットのワイヤ保持クリップから保護テープを剥がします。元のブロワーアセンブリとほぼ同じ位置および向きで、クリップをブロワーカバー底面に固定します。
電圧切替スイッチの設定が誤っている
流量や圧力の低下
流量や圧力が想定される出力よりも大幅に低い状態です。
BiPAP制御板の故障
ユニットの電源を切り、壁のコンセントおよびユニットから電源コードを外し、外装を取り外します。BiPAP制御板上のJ1コネクタの整合性と向きを確認します。DC電圧計をJ1-1(接地)からJ1-2に接続します。電源コードを再接続し、ユニットの電源を入れます。
ブロワーアセンブリの故障
ユニットの電源を切り、壁のコンセントから電源コードを外します。壁のコンセントから電源コードを再接続し、マノメーターで出口の圧力を監視します。ユニットの電源を入れ、バルブを手で塞ぎます。出口の圧力が安定しない場合は、ブロワーアセンブリを交換します。
フィルタの汚れや目詰まり
吸気フィルタを交換します。ユニットの電源を切り、壁のコンセントおよびユニット背面から電気コードを抜きます。Whisper Capの上部を押し下げます。上部のリップがフィルタ固定具を越えるよう、1/8インチ(約3 mm)ほど押し下げる必要があります。Whisper Capの下部を上に引き上げ、フィルタ固定具から外します。フィルタ表面の下、フィルタホルダー中央にあるボタンの位置を確認します。ボタンを押し込み、フィルタホルダーの四方すべてからフィルタを引き抜きます。汚れたフィルタは廃棄してください。フィルタは洗浄できません。新しいフィルタをフィルタホルダーの上に合わせます。中央のボタンを慎重に押し込み、四方すべてをフィルタホルダーに押し込みます。ボタンを離します。フィルタが破損しておらず、ホルダー全体を確実に覆っていることを確認します。必要に応じてフィルタを取り外し、再調整してください。Whisper Capの下側のリップを、フィルタ固定具の内側下端に差し込みます。Whisper Capの上部を同時に押し下げ、上部のリップがフィルタ固定具の内側上端にカチッと収まるまで押し込みます。ユニットの使用中は、常にフィルタが正しく装着されている必要があります。
バルブの故障
IPAP/EPAPモード中の圧力変動
圧力が安定せず、工場出荷時の仕様から逸脱して変動する状態です。
モーター制御板の故障
モーター制御板の点検を行います。ユニットの電源を切り、壁のコンセントおよびユニットから電源コードを外し、外装を取り外します。DC電圧計のマイナスリードをJ2の6番ピンに接続します。プラスリードをJ2の5番ピンに接続します。電源コードを再接続し、ユニットの電源を入れます。電圧計は+14 ~ +18 VDCを示すはずです。電圧計のマイナスリードをJ2の6番ピンに接続したまま、プラスリードをJ2の7番ピンに接続します。電圧は-14 ~ -18 VDCであるはずです。
ブロワーアセンブリの故障
ブロワーの圧力点検を行います。ユニットの電源を切り、壁のコンセントおよびユニットから電源コードを外し、外装を取り外します。ユニットと壁のコンセントに電源コードを再接続します。マノメーターで出口の圧力を監視します。ユニットの電源を入れ、バルブを手で塞ぎます。出口の圧力が安定しない場合は、ブロワーアセンブリを交換します。
ブロワーの圧力点検
流量または圧力の不正確さ
表示される流量と圧力が実際の数値と一致しない状態です。
ブロワーまたは圧力コントローラの故障
キャリブレーション/再調整をモーター制御板のトリムポテンショメータを調整せずに実行し、データを記録します。テストデータを仕様と比較します。ユニットが仕様を満たしていない場合は、完全なキャリブレーション/再調整を実行し、必要に応じてトリムポテンショメータを再調整します。それでもユニットが正常に機能しない場合は、テストで示された部品を交換します。
システムの漏れ
フレキシブルコネクタ、ベローズ、圧力タイミングのチューブに亀裂や割れがないか目視で確認します。ホースクランプとナイロン製の結束バンドを点検します。クランプ下のベローズやチューブを点検します。すべての継ぎ目が締まっているか、マスクから漏れがないかを確認してください。
過剰な騒音・異音
ユニットが大きな音を立て、何かを擦るような音がする状態です。
フィルタなしでの動作によるプレナムのガタつき
フィルタを取り付けます。フィルタをフィルタホルダーの上に合わせます。中央のボタンを慎重に押し込み、四方すべてをフィルタホルダーに押し込みます。ボタンを離します。フィルタが破損しておらず、ホルダー全体を確実に覆っていることを確認します。必要に応じてフィルタを取り外し、再調整してください。Whisper Capの下側のリップを、フィルタ固定具の内側下端に差し込みます。Whisper Capの上部を同時に押し下げ、上部のリップがフィルタ固定具の内側上端にカチッと収まるまで押し込みます。ユニットの使用中は、常にフィルタが正しく装着されている必要があります。
配線ハーネスがブロワーアセンブリに当たって振動している
配線アセンブリをブロワーアセンブリから離します。
ブロワーの圧力が過剰に高い
キャリブレーション/再調整とキャリブレーション/再調整の確認を実行し、データを記録します。テストデータを仕様と比較します。ユニットが仕様を満たしていない場合は、システムセットアップと最終テストを実行し、必要に応じてモーター速度を再調整します。
ブロワーアセンブリの破損
Benjamin LaVigna
メンバー登録日: 04/07/20
243 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G3
3 メンバー
36のガイドは作成済み
2 件のコメント
The yellow light is blowing some times past 17
Zakir siddiqui - 返信 共有
Interesting to hear
Picsart - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 39
今までの合計 1,370
