メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
SmartFeeder/ SmartBowl が充電しない
ペットフィーダーが電源に接続しても反応がなく、充電の兆候も見られません。
Petnet アプリでデバイスの充電状態が表示されない
SmartBowl から金属製のトレイを取り出し、充電エラーがないか確認してください。SmartBowl の電源を一度切り、再度オンにします。micro-USB ケーブルを一度抜き、差し直してください。次に、Petnet アプリで SmartFeeder が接続されているかを確認します。アプリに「SmartBowl Online」と表示されるはずです。また、デバイスが電源に接続され充電中であることを示す、ボルトマークが入ったバッテリーアイコンが表示されているはずです。
SmartBowl が接続されていない
デバイスの充電中は、フィーダー前面の白いライトが点灯します。ライトが点灯しない場合は、デバイスが正しく電源に接続されているか確認してください。壁側のコンセントとデバイス側の両方で、micro-USB ケーブルがしっかりと差し込まれているかを確認します。その後、SmartBowl が確実に固定されていることを確認してください。
バッテリー残量が少ない
SmartFeeder が十分に充電されていない可能性があります。最大まで充電するために、一晩充電してみてください。PetFeeder のライトが点滅し始めるか確認します。これらの手順を試しても反応がない場合は、新しい micro-USB ケーブルを購入する必要があるかもしれません。
12ピンコネクタが損傷している
12ピンコネクタが損傷している可能性があります。手動給餌ボタンと Petnet ロゴの下にあるボタンを押して、SmartBowl を解放してください。フィーダーベース内部の右下に、12個の金色のコネクタ用のピンがあります。
ピンのいずれかが動かない、または損傷している場合は、修理ガイドを参照して 12ピンコネクタ を交換できます。
バッテリーが故障している
SmartFeeder は満充電状態で 8 ~ 10 時間稼働します。充電がこれほど持続しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。
修理ガイドを参照して 内部バッテリー を交換できます。
SmartFeeder がフードを供給しない
アプリが正常に動作していても、SmartFeeder がボウルにフードを供給しません。
フード供給機構が故障している
SmartFeeder の内部供給機構が故障している可能性があります。
フード供給ホイール の交換ガイドを参照して、SmartFeeder の機能を復旧させてください。
SmartFeeder が空である
SmartFeeder 上部のタンクにフードが入っているか再確認してください。タンクの上部を開き、選んだフードを補充します。フードはサイズが ⅛ インチ ~ ⅝ インチ(約 3.2 mm ~ 15.9 mm)の乾燥カリカリフードであることを確認してください。それ以外のフードは機構を通って供給されない場合があります。
SmartFeeder が詰まっている
ペレットが供給機構に詰まっている
フードペレットの形状によっては、SmartFeeder が正常に動作していても SmartBowl の裏側に詰まることがあります。最終的に、この領域でペレットが蓄積すると供給機構まで戻り、詰まりの原因となることがあります。Petnet は、SmartFeeder を傾斜させて支える ランプ を提供しています。このランプはフードがボウルへ滑り落ちやすくし、フードの蓄積を防ぎます。
ペレットがボウルに付着している
金属製のトレイにフードのペレットが付着している場合は、石鹸と水でトレイを洗うことを Petnet は推奨しています。2 ~ 3 日ごとの洗浄が推奨されています。油分の多いフードは、ボウルに付着しやすい傾向があります。
SmartFeeder がバッテリー低下の警告を繰り返す
Petnet アプリにバッテリー低下の警告が複数表示されます。
SmartFeeder が接続されていない
デバイスが AC 電源のコンセントに差し込まれていることを確認してください。
SmartFeeder の USB ケーブルが接続されていない
USB ケーブルがフィーダー本体にしっかりと差し込まれていることを確認してください。USB ケーブルに損傷がないか確認し、損傷がある場合は新しいケーブルを購入する必要があるかもしれません。
SmartFeeder のボウルが本体に取り付けられていない
ボウルがフィーダーベースに奥までしっかりと押し込まれていることを確認してください。また、ベースからボウルを取り外し、ボウル背面にある充電ポートに直接アクセスして充電することも可能です。USB 充電ケーブルをフィーダーボウルのポートに差し込み、Petnet アプリを開きます。「Device Page(デバイスページ)」に移動し、ページ上部にある緑色の充電アイコンを探してください。
SmartFeeder がワイヤレスネットワークに接続しない
SmartFeeder がワイヤレスネットワークへの接続に失敗します。
スマートフォンのファイアウォール設定
SmartFeeder をワイヤレスネットワークに接続するには、最初に SmartFeeder とスマートフォンをペアリングする必要があります。スマートフォンでファイアウォールが有効になっている場合、SmartFeeder が正常に接続できない可能性があります。SmartFeeder との接続を試みる前に、有効になっているファイアウォールを無効にしてください。
スマートフォンが 5GHz ネットワークに接続されている
SmartFeeder をワイヤレスネットワークに接続するには、スマートフォンが 2.4GHz ネットワークに接続されている必要があります。2.4GHz ネットワークはより広い範囲でワイヤレスサービスを提供し、これは SmartFeeder に必要な条件です。
スマートフォンが SmartBowl に正しく配置されていない
SmartFeeder をワイヤレスネットワークに接続するには、Petnet のロゴが自分側を向くように、スマートフォンを SmartBowl の左側に配置する必要があります。スマートフォンで「Connect(接続)」ボタンをクリックした後、SmartBowl に緑色のライトが表示されるまで、スマートフォンを SmartBowl の左側に伏せて置いてください。
Kristin Villanueva
メンバー登録日: 10/08/18
370 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S13-G7, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G7, White Fall 2018人のメンバー
CPSU-WHITE-F18S13G7
4 メンバー
60のガイドは作成済み
10 件のコメント
Hello I just bought a smart pet feeder and it says I need to remove the device first because other user already add the device.
Did master reset but still device is not removed.
Thank you for your help.
Ma SP - 返信 共有
Hi. How your factory reset your SmartFeeder?
Serhii Korneiko - 返信 共有
Hallo I have SmartFeeder for years, and suddenly, I cannot log in to my app I getting message an SSL error has occurred and secure connection cannot be made . also the feeder stop serving food, any suggestions
thenk you rene
oscar0474 - 返信 共有
Hello, i’m having the same problem as oscar0474 — it appears that the PetNet server is down. but i thought that the whole point was that the device didn’t need internet access to feed. isn’t the feeding schedule saved locally, in case of power outages?
Frank - 返信 共有
Yep, same problem as Oscar and Frank.
I have not been able to find avenues in correcting this issue. Very frustrating as this machine feeds three cats.
lksenderella - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 7,429
