メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
電源スイッチを「On」の位置にしてもカメラが反応しません。
バッテリーの確認
新しいバッテリーをカメラに装着し、バッテリー電圧の低下が原因ではないことを確認してください。
バッテリー接点
バッテリー筐体の内部および外部にある接点を確認してください。腐食の兆候がある場合は、徹底的に清掃する必要があります。
ミラーの固着
カメラ本体内のレフレックスミラーが上がったまま固着し、ファインダーを塞いでいます。シャッターボタンを押してもミラーが動かないか、ほとんど動きません。
ミラーモーターギア
ミラーモーターギアの故障である可能性が高いです。これは、ミラーボックス近くにある小型モーターのシャフトに圧入されたプラスチック製のギアです。このギアは、ミラーの動作、シャッターのチャージ、絞り込みなど、カメラの核心的な機能の多くを駆動しています。ギアが故障すると、これらの機能はすべて停止します。シャッターボタンを押すと、モーターのシャフトが空転してうなるような音がしますが、その他の動作はほとんど起こりません。問題を解決するには、ZX-5nデバイスページのミラーモーターギアの修理ガイドを参照してください。
ミラー駆動レバー
ミラー駆動レバーはミラーモーターギアと同じ場所にあり、露出中にミラーを動かす役割を担っています。これが破損すると、ミラーは上がったまま固着しますが、その他の機能は正常に動作するはずです。シャッターボタンを押すと、シャッターが切れるのを確認・聴取できます。ミラー駆動レバーの修理ガイドもZX-5nデバイスページに掲載されています。
オートフォーカスの動作が不安定
シャッターボタンを半押しした際、オートフォーカスが断続的にしか動作しません。
レンズの交換
別のレンズが利用できる場合は、レンズを交換してみてください。問題が解決すれば、カメラではなくレンズに原因があります。
電気接点
レンズとカメラボディ間の接点の汚れが原因である可能性があります。レンズをカメラから取り外し、レンズマウントおよびカメラボディ内の接点を清掃してください。
シャッターボタン
シャッターボタンや内部スイッチの接点は経年変化により酸化し、接触不良を引き起こすことがあります。天板を取り外してスイッチにアクセスし、分解して清掃してください。
シャッターの動作が不安定
シャッターボタンを最後まで押し込んでも、安定してシャッターが切れません。
シャッターボタン
フラッシュがポップアップしない
ボタンを押してもフラッシュが完全に出てきません。
フラッシュピボット
ポップアップフラッシュを駆動するスプリングは、小さなプラスチック製のピボットに取り付けられています。このピボットは割れやすく、割れるとスプリングの張力が失われ、フラッシュを十分に支えられなくなります。フラッシュピボットの修理ガイドはZX-5nデバイスページから確認できます。
カメラが誤った露出を選択する
自動露出モードで、カメラが最速のシャッタースピードや最小の絞り値しか選択しません。
測光セルの故障
シーンの光の強度と分布を測定する測光セルの交換が必要な場合があります。測光セルは天板を取り外すことでアクセスでき、接眼部とプリズムの間に位置しています。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
14,868 ポイント
78のガイドは作成済み
10 件のコメント
I’ve successfully completed the mirror motor repair before but when i tried on another camera it resulted in it constantly firing the shutter without fully pressing the button. I was wondering if you knew what was going on and how you would go about fixing it.
Whenever i have the batteries in and close the battery door it automatically fires about 10 consecutive shots and whenever i change the dials or turn the camera on and off it happens. I’m lost.
Thanks in advance the guide was great!
Eddie Xia - 返信 共有
I've had one camera do this to me so far. My guess is that the camera is cycling and trying to find its "home" or "ready to fire" position. The feeler contacts on the green gear are part of this. But it can't find home and keeps cycling for a set amount of time before it stops. I took it apart, checked it, and put it back together three times without any improvement. I chalked it up to some other electrical failure in the system and declared it a "parts" camera.
Sam Gustafson - 返信 共有
Your guess was correct. I took apart the camera after I commented and found that the contacts on the green gear was bent out of place so I bent them back and reassembled the camera which solved the issue.
But when I tried the autofocus it wouldn't work. I confirmed with another camera that the lens wasn't the issue. Cleaning the contacts didn't work. Do you have any clue on what the problem might be? Otherwise the camera works fine. I yet again lost.
Eddie Xia - 返信 共有
Oh awesome! Glad you worked out that issue.
Regarding autofocus, the repair for the mirror generally stays away from the autofocus system so I doubt that you messed anything up with the sensors or the motor. It's always possible that a wire got resoldered in the wrong spot so I would double check that. I have had several cameras with shoddy shutter buttons that would fire the shutter and/or engage autofocus inconsistently. But the switch is cleanable. Desolder it from the flex (be careful not to melt all the plastic nearby), and pop the metal top off. Use some IPA to clean any oxidation from the copper contacts and it should work like new.
If you have a cable release for the camera, that can also help diagnose the issue. Connect the cable release and half press the button. The autofocus should engage. If it does, then the shutter button on the camera is likely the issue. If it doesn't, then the problem is elsewhere.
Before I try anything I should probably properly explain the situation. The camera shoots fine but whenever it takes picture it doesn't correct the focus and instead just takes blurry pictures. The autofocus never engages. Otherwise the camera works fine. I was wondering if that would be a completely different problem from the solution you gave.
I'm just speculating at this point in order to avoid taking it apart for the fifth time and causing more problems.
Eddie Xia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 68
今までの合計 1,604
