メインコンテンツにスキップ
露出計が動作しない
露出計のスイッチを入れた際、ファインダー内の針が反応しません。
バッテリーの確認
カメラに新しい電池を入れます。Pentax Spotmaticは、1.35 VのMallory PX-400電池を使用するように設計されていました。現代の最適な代替品は、1.55 Vの387s酸化銀電池です。394電池も使用できますが、古い電池からプラスチック製のキャリアを新しい電池に移し替える必要があります。電池電圧の違いは、露出計の精度には影響しません。
バッテリーの接点
バッテリー筐体内の接点を確認します。古い電池からの液漏れはよくある問題であり、酸によってバッテリーの接点が腐食することがあります。腐食の清掃には酢を使用できます。酸化の清掃には、イソプロピルアルコールまたは接点復活剤を使用できます。
内部のワイヤリング
画像
画像
カメラ内部でも腐食が発生する可能性があります。まず底カバーを取り外し、バッテリー筐体と内部のワイヤリング間の接点を確認してください。
次に天板を取り外し、露出計回路のワイヤリングを点検します。露出計のスイッチがオンのとき、黒いワイヤでバッテリー電圧を測定できるはずです。
露出計スイッチ
バッテリー筐体は正常でも露出計回路に電圧が届いていない場合、露出計スイッチに問題がある可能性があります。その機構の解決については、露出計スイッチの清掃ガイドを参照してください。
ミラーアップしたまま動かない
カメラ本体内のクイックリターンミラーが撮影位置で固定され、ファインダーを遮っています。シャッターが切れず、巻き上げレバーもロックされています。
ミラー復帰ラッチ
画像
シャッターの露光が完了すると、後幕がラッチを叩き、ミラーが解放されて元の位置に戻ります。ミラー復帰ラッチが汚れていると、適切に解放されないことがあります。ミラー復帰ラッチを分解して清掃してください。
シャッター速度が遅い
後幕の移動速度や力が不足しており、ミラー復帰ラッチを叩くことができていない可能性もあります。後幕を適切な動作速度に戻すには、より徹底的なシャッターの修理が必要です。
露出計スイッチ
ミラーは跳ね上がるもののシャッターが切れない場合、露出計スイッチによってブロックされている可能性があります。ミラーボックスの右上壁、フォーカシングスクリーンの近くに小さなレバーがあります。ミラーが跳ね上がるとそのレバーが押され、露出計スイッチがオフになります。露出計スイッチが汚れていてスムーズに動かないと、ミラーが完全に移動しきれず、シャッターを開始させるトリガーが引けなくなることがあります。露出計スイッチを分解して清掃してください(露出計スイッチ機構の大部分は、単にフロントレンズボードを取り外すことでアクセスできます)。
カメラが動作しない(ジャム)
シャッターが切れず、巻き上げレバーも動かなくなっています。何も反応しません。
ミラーチャージレバー
最も一般的な原因は、ミラーチャージレバーがラッチから外れ、解放状態に戻ってしまっていることです。しかし、これが発生するとシャッターとミラーが同期しなくなり(一方がチャージされ、もう一方が解放される)、カメラ自体で再同期させることができなくなります。カメラの底プレートを取り外し、このエリアを点検してください。チャージレバーが溝の下部、ギアの近くにある場合、ラッチから外れています。復帰ラッチがレバーを捉えて保持するまで、レバーを上に押し上げてください。カメラをテストします。
その他の原因
ミラーチャージレバーが最も一般的な原因ですが、解除シーケンスには他にも故障によってカメラが動作しなくなる可能性のある箇所が多数あります。不特定の不具合を見つけ出す最善の方法は、カメラからミラーボックスを取り外し、各機構を個別に点検することです。詳細はミラーボックスおよびシャッター分解のガイドを参照してください。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
14,868 ポイント
78のガイドは作成済み
4 件のコメント
The battery test doesn’t work regardless of new batteries
John Osterholm - 返信 共有
I have a nice Pentax spotmatic Electronic ES and the battery test light doesn’t come on regardless of what new battery is inserted. The connection looks very clean and the coil springs are stiff and the battery slides in and the cap screws in with pressure. The test light should come on no matter of the other switches. Is this accurate? Thank you
Hi John. Unfortunately, I don't have much experience with the Spotmatic ES and it has significantly different circuitry than the regular Spotmatics. But my guess would be that the issue is internal. A bad solder joint or corroded wiring or something along those lines. It would require some disassembly and troubleshooting with a DMM to locate the problem area.
Sam Gustafson - 返信 共有
My wife's Spotmatic SP model 23102 with Super- Takumar 1.8/55 lens hasn't been used for many years so decided to have a look at it and likely sell it. It appears to be in very good condition with everything operating although the battery is dead. Took the lens off but can't get it back on snugly. My wife was no help because she had never removed the lens. It appears that the release pin at the back of the lens prevents the lens from turning the last inch or so. Suggestions?
Rob Aird - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 38
過去 30 日: 170
今までの合計 1,942
