メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
いろいろ試しても電源が入らない場合です。
バッテリーが挿入されていない
カメラの分解を始める前に、カメラ底面のバッテリーポートにバッテリーが挿入されているか確認してください。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが充電されていない可能性があります。バッテリーを完全に充電してから、再度バッテリーポートに挿入してください。
バッテリーの不具合
バッテリーを挿入してもカメラの電源が入らない場合、バッテリーが消耗している、腐食している、または故障している可能性があります。交換用バッテリーの購入を検討してください。
画像がぼやける
現像した画像が非常にぼやけていたり、歪んでいたりする場合です。
レンズの汚れ
レンズが汚れている可能性があります。糸くずの出ない布と消毒用アルコールを使って清掃してみてください。
手ブレ
撮影時に手が安定していなかった可能性があります。カメラをしっかりと保持するか、三脚を使用して安定させて撮影してください。
フィルムの不具合
カメラ内のフィルムに欠陥がある可能性があります。別のブランドのフィルムや、新しいロールを試してみてください。
シャッターの故障
シャッター内部が故障している可能性があります。完全な交換が必要になる場合があります。これらの手順については、Pentax PZ-10のボタン交換で説明しています。
ファインダー越しに見えない
ファインダーが暗い、ぼやけている、または全く何も見えない場合です。
レンズキャップがついたまま
レンズキャップがついたままになっている可能性があります。外してください。
レンズが正しく取り付けられていない
レンズが正しく取り付けられていない可能性があります。レンズがしっかりと固定されているか、正しい向きに取り付けられているかを確認してください。
ファインダーの遮蔽物
ファインダーのレンズの前に何かが詰まっている可能性があります。綿棒と消毒用アルコールを使って取り除いてみてください。
内部コンポーネントの損傷
内部のミラーまたはシャッターが損傷している可能性があります。交換についてはこちらを参照してください:
シャッターの動作不良
ボタンを押してもシャッターが作動しない、音がしない、あるいは異音や研磨音が聞こえる場合です。
ボタンの反応が鈍い
カメラのボタンの接点が汚れている可能性があります。ボタン周辺の隙間にエアダスターを吹きかけるか、綿棒と消毒用アルコールで拭いてください。
シャッターの詰まり
シャッター機構に小さな異物が詰まっている可能性があります。カメラの裏蓋を開けて、目に見える障害物がないか確認し、ピンセットやエアダスターを使用して慎重に取り除いてください。
シャッターの損傷
シャッターが完全に損傷している可能性があります。シャッター全体の交換を検討してください。
ボタンが応答しない
ボタンが最後まで押し込めない、押すと異音がする、固着している、またはカメラが反応しない場合です。
ボタンの詰まり
ボタン周辺の隙間を確認し、何か詰まっていたり、汚れが残っていないか確認してください。針やスパッジャーなどの細いものを使用して隙間を掃除するか、表面にエアダスターを吹きかけてください。
ボタン接点の汚れ
ボタンの接点に汚れが蓄積している可能性があります。消毒用アルコールと綿棒を使用して、接点を清掃してください。
ボタンの破損
コンポーネント自体が破損または故障している可能性があります。分解と交換が必要になる場合があります。Pentax PZ-10のボタン交換はこちらから確認できます。
フラッシュが作動しない
フラッシュ機能を有効にしても発光しない、または発光が弱い場合です。
フラッシュのスイッチ/ボタンの固着
スイッチやボタンが固着しているか、隙間に何かが詰まっている可能性があります。前述の「ボタンが応答しない」場合の解決策を試してください。
フラッシュバルブ切れ
フラッシュバルブが切れている可能性があります。交換用バルブが必要な場合があります。Pentax PZ-10 フラッシュバルブの交換を参照してください。
フィルムが装填できない
フィルムがカメラに読み込まれない、または正しく巻き取られない場合です。
フィルムの不具合
フィルムに不具合がある可能性があります。フィルムに折り目、ねじれ、傷がないか確認してください。もしあれば、そのフィルムは破棄して別のロールを試してください。
フィルム室のドアの固着
フィルム室のドアが固着している可能性があります。フィルムを装填するには完全に密閉される必要があります。ヒンジに障害物がないか確認し、前述の「ボタンが応答しない」場合の解決策を試すか、ヒンジの軸に潤滑剤を塗布してください。
フィルムギアの詰まり
ギアが詰まっている可能性があります。ギアアセンブリに目に見える障害物がないか確認してください。何も見当たらない場合は、Pentax PZ-10 のギアを清掃する方法を参照してください。
リアカバーが開かない
ドアロックを押し出すバネが故障しているか、交換が必要な可能性があります。Pentax PZ-10 リアカバーロックスイッチのバネ交換を参照してください。
Victoria
メンバー登録日: 04/20/15
64 ポイント
0のガイドは作成済み
1件のコメント
There's a little switch on the zoom lens, and it fell off a long time ago. I think I read at the time that it's a common problem. Can it be easily fixed?
Brad Rathernotsay - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 60
今までの合計 3,469
