メインコンテンツにスキップ
このガイドで取り上げていないトラブルシューティングについては、RetrevoにあるPentax公式トラブルシューティングガイドを参照してください。
カメラの電源が入らない
どのように操作しても、カメラの電源が入りません。
カメラの電源が入らない場合は、バッテリーが装着されていない、正しく装着されていない、またはバッテリー残量が不足している可能性があります。これらのいずれかが該当すると思われる場合は、以下の解決策を試してください。
バッテリーが装着されていない
バッテリーが装着されているか確認してください。装着されていない場合は装着します。その際、カメラ側のプラス(+)とマイナス(-)の記号に合わせてバッテリーを挿入してください。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが正しく装着されていても電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーを取り外し、充電器に接続してください。数時間充電してください。
これらの解決策で問題が解決しない場合は、バッテリーの交換の修理ガイドを確認してください。
液晶モニターに何も表示されない
カメラの電源を入れても、液晶画面が真っ黒なままです。
まず、カメラがPCやテレビに接続されていないことを確認してください。接続されている場合は、接続を解除してください。それでも画像が表示されない場合は、液晶モニターがオフになっているか、故障している可能性があります。OKボタンを押し込むと、液晶モニターがオンになります。
それでも液晶モニターが動作しない場合は、画面の交換の修理ガイドを確認してください。
画面が暗すぎる
液晶画面は動作していますが、内容がほとんど見えません。
画面は機能していても、表示が非常に見えにくい状態かもしれません。これは、直射日光の下で画面の明るさ設定を低くしている場合に起こります。液晶画面の明るさを調整して、改善するか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、画面の交換の修理ガイドを参照してください。
シャッターが切れない
シャッターボタンを押し込んでも、カメラで写真が撮れません。
シャッターが切れず写真が撮れない場合、多くの原因が考えられます。フラッシュの充電中である、ビデオモードで記録中である、またはSDメモリカードや内蔵メモリに空き容量がない可能性があります。
フラッシュの充電中
フラッシュが原因で問題が発生していると思われる場合は、フラッシュの充電が完了するまで待ってください。フラッシュの充電中は撮影できません。
カメラが記録モードになっている
カメラが記録モードになっている場合は、記録が終了するまで待つか、別のモードに切り替えてください。記録モードでは写真は撮影できません。
メモリカードがいっぱい
SDメモリカードの容量がいっぱいだと思われる場合は、SDメモリカードから写真を削除して新しい写真を保存するための空き容量を作ってください。また、SDカードの交換の修理ガイドも確認してください。
写真がぼやけている
撮影した写真がぼやけてしまいます。
写真がぼやけている、またはピントが合っていない場合は、レンズが汚れているか損傷している可能性があります。布やレンズクリーナーを使用してレンズを清掃してください。
フラッシュが動作しない
フラッシュが自動設定になっていますが、撮影時にフラッシュが発光しません。
フラッシュが発光しない場合は、いくつか確認事項があります。まず、フラッシュの設定が「オン」になっていることを確認してください。また、風景、花火、記録などの設定ではフラッシュは発光しません。フラッシュを有効にするには、別のカメラ設定に変更してください。また、フラッシュユニットの交換の修理ガイドも確認してください。
背面のボタンが応答しない
背面のボタンを押し込んでも、全く反応しません。
カメラ背面のボタンが機能しない場合は、背面ボタンの交換の修理ガイドを確認してください。
Derek
メンバー登録日: 01/21/11
746 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 メンバー
108のガイドは作成済み
5 件のコメント
how come when recording video there's no sound?
bjtash - 返信 共有
My Camera photos are blurry and pink with horizontal lines through then
jamescalderwood - 返信 共有
I dont see my exact problem here, but I learned a lot!
Thanks
Cheryl
Cherzart - 返信 共有
My pentax has lines across the screen when the photo is taken. I like the camera as it takes excellent photos when working
james Calderwood - 返信 共有
Hola! Tengo una optio e10 que no uso hace años, intenté prenderla y si aparece la imagen de encendido, pero luego se vuelve a apagar la pantalla, que podrá ser?
Emilia - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 46
過去 30 日: 112
今までの合計 11,568
