メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラの電源を入れる際に問題が発生しています。
バッテリーがない、または充電されていない
バッテリー筐体を開き、バッテリーが取り付けられているか確認してください。バッテリーが取り付けられている場合は、適切に取り付けられているか、正しい向きでプラス端子とマイナス端子に接触しているかを確認してください。バッテリーが正しく取り付けられている場合は、充電されているか確認してください。上記のすべての手順を試してもカメラの電源が入らない場合は、新しいバッテリーへの交換を試してください。
電源スイッチが動かない
電源ボタンが完全に押し込めない、または動きが鈍い状態です。
ボタン内部の汚れ
綿棒にイソプロピルアルコールを含ませ、ボタンの周囲を軽く拭いてみてください。これで汚れが落ちない場合は、こちらの修理ガイドに従い電源ボタンを取り外し、ピンセットを使って汚れを除去してください。
画面に何も表示されない、または見えにくい
画面に何も表示されない、または画面がはっきりと見えません。
カメラがテレビやコンピューターに接続されている
Pentax Optio WG-2がテレビやコンピューターに接続されている間は、カメラの画面には何も表示されません。テレビやコンピューターへの接続を解除することで、表示がカメラの画面に戻ります。デバイスから取り外すと、表示がカメラに戻ります。
ディスプレイの設定が正しくない
画面に何も表示されない場合、カメラの設定でディスプレイがオフになっている可能性があります。表示をカメラの画面に戻すには、OKボタンを押してください。
内部部品の故障
カメラ内部の接続が外れている可能性があるため、接続状態を確認するには画面を取り外してください。 画面を取り外したら、画面から回路基板に接続されている両方のリボンケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
明るさの設定が高すぎる/低すぎる
カメラの明るさ設定が低すぎて、表示が見えにくくなっている可能性があります。明るさを上げて見やすくするには、メニュー設定から明るさ調整項目を探し、ニーズに合わせて明るさを調整してください。
メモリーカードの故障または欠落
メモリーカードスロットを開き、メモリーカードが取り付けられているか確認してください。取り付けられている場合は、一度スロットから取り出して、再度差し込んでみてください。それでも問題が解決しない場合は、メモリーカードの交換を試してください。
カメラのピントが合わない
被写体にピントを合わせる際に問題が発生しています。
被写体が範囲外にある
被写体が撮影範囲内にあることを確認してください。被写体がカメラから遠すぎると、ピントを合わせることができません。
写真を撮る際は、シャッターボタンを半押しして被写体に合わせると、画面中央の対象物にピントが合います。ピントが合ったらシャッターボタンを全押ししてください。
マニュアルフォーカスを使わずに、メニュー設定からカメラをオートフォーカスに設定することもできます。メニューボタンを押し、フォーカス関連の設定を探してください。フォーカス設定内でオートフォーカス設定を有効にしてください。
写真が明るすぎる
撮影した写真が明るすぎます。
フラッシュをオフにする
写真が明るすぎる場合は、フラッシュをオフにしてください。カメラ設定からフラッシュ設定をオフに変更します。これにより余分な光が抑えられ、写真が暗くなります。
露出を下げる
写真が明るすぎる場合は、露出の調整が有効な場合があります。カメラ設定から露出をマイナス方向に下げると、写真が暗くなり、明るすぎた写真が修正されます。
写真が暗すぎる
撮影した写真が暗すぎます。
フラッシュをオンにする
写真が暗すぎる場合は、フラッシュをオンにしてください。カメラ設定からフラッシュ設定をオンに変更します。これにより光が追加され、暗すぎるという問題が解決する可能性があります。
露出を上げる
写真が暗すぎる場合は、露出の調整が有効な場合があります。カメラ設定から露出をプラス方向に上げると、写真に光が追加され、暗すぎた写真が修正されます。
Jacob
メンバー登録日: 03/04/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016人のメンバー
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 メンバー
72のガイドは作成済み
3 件のコメント
Camera switches on
day/date screen views
Press picture button or leave for it to change - Blue Optio screen appears
screen then displays mode - ie mountain for ordinary pictures but screen is black pictulated -NO View of what you are trying to take picture off
Is it Broken
Geoff Clague - 返信 共有
What about consistent overheating? It keeps turning off to prevent overheating, but we’re nowhere hot at the moment.
TS ST - 返信 共有
La cámara enciende las vistas de visualización de día / fecha.Presione el botón de imagen o déjelo para cambiar: aparece la pantalla de Blue Optio.
Jhondanis Rangel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 58
今までの合計 1,993
