メインコンテンツにスキップ
シャッターが動かない
シャッターがスタックし、動作しません。
ファームウェアの不具合
この問題の潜在的な原因として、カメラのファームウェアに関する不具合が挙げられます。ファームウェアのアップデートについては、こちらのサイト(http://www.pentaximaging.com/support/man... S4iを検索すると、ファームウェアのアップデートページに移動します。アップデートをインストールする前に、すべての手順を必ずお読みください。
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入りません。
バッテリーの確認
バッテリーがカメラ内に正しくセットされているか確認してください。挿入する際は、向きが正しいことを確認してください。正しいバッテリーの向きに関する詳細は、こちらの修理ガイドを参照してください。
バッテリー残量不足
バッテリーが充電されていることを確認してください。バッテリー残量が少ない場合、カメラの電源は入りません。充電済みのバッテリーを挿入するか、オプションのACアダプターを使用してください。
マザーボードの不具合
それでもカメラの電源が入らない場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。専門的な修理が必要になる場合があります。マザーボードにアクセスするには、こちらの修理ガイドを参照してください。
LCDモニターに画像が表示されない
カメラの電源は入っており撮影も可能ですが、カメラのディスプレイに何も表示されません。
LCDモニターがオフになっている
LCDモニターはオン・オフを切り替えることができます。LCDモニターがオフの場合、ディスプレイには何も表示されません。DISPLAYボタンを押してモニターをオンにしてください。
LCD画像の視認性が悪い
強い光や日光がLCD画面に反射すると、画像が暗く見えにくくなります。日陰に移動してLCD画面が見やすくなるか試してください。
カメラの再起動
上記の提案で解決しない場合は、カメラの電源をオフにしてから再度オンにしてください。再起動により、基板がLCDを認識するようになる場合があります。
ワイヤリングの断線
上記のすべての方法を試してもLCD画面が機能しない場合は、LCDとロジックボードを接続しているワイヤリングが外れていないか確認してください。LCD画面にアクセスするには、こちらの修理ガイドを参照してください。
LCDの故障
ワイヤリングに問題がなく、カメラ自体は動作しているにもかかわらずLCD画面に画像が表示されない場合は、LCDモニター自体またはファームウェアに問題がある可能性があります。専門的な修理が必要になる場合があります。
シャッターが切れない
カメラの電源は入っていますが、シャッターボタンを押しても写真が撮影できません。
フラッシュの充電中
フラッシュステータスランプは、ファインダーの横にある下側のライトです。このライトが赤く点滅している場合は、フラッシュ用のコンデンサを充電中です。充電が完了するまで写真は撮影できません。フラッシュステータスランプが点滅から赤色の点灯に変われば、フラッシュコンデンサの充電は完了です。これで撮影が可能になります。
メモリ不足
写真を保存するための十分なメモリ容量がない場合、カメラは撮影できません。カメラのメモリまたはSDカードに撮影するための十分な空き容量があるか確認してください。不要な画像や動画を削除して容量を確保してください。
LCDモニター内部へのゴミの混入
LCDカバーの内側にゴミや異物が混入しています。
LCDモニターの清掃
こちらの修理ガイドで、リアカバーの取り外し方を確認できます。 その後、ブラシやその他のクリーニングツールを使用して、LCD上のゴミやスクリーンカバー裏側の異物を取り除くことができます。クリーニングツールでLCDモニターを損傷しないよう十分注意してください。
Bassem Tossoun
メンバー登録日: 01/21/11
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 61
今までの合計 4,020
