メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
ファインダー内のLEDが点灯しません。
バッテリーの確認
新しいバッテリーをカメラに取り付け、電圧不足が原因ではないことを確認します。バッテリーは、マイナス側がバッテリー筐体の蓋に向くように挿入してください。
バッテリー接点
バッテリー筐体内の接点を確認します。古いバッテリーの液漏れはよくある問題で、酸によって接点が腐食することがあります。腐食の清掃には酢が使用できます。
内部配線
カメラ内部でも腐食が発生することがあります。天板の取り外しを行い、赤いワイヤーの電圧を確認します。電圧は約3.0 Vである必要があります。これより低い場合、バッテリー筐体への接続部が腐食している可能性があります。
画像
バッテリーの容量がすぐに減る
オートモードで使用すると、1〜2日でバッテリーが切れます。
シャッターボタンのスイッチ
このカメラは、シャッターボタンにモーメンタリースイッチを使用して露出計をオンにします。ボタンを半押しすると接点が閉じて露出計が作動します。ボタンを離すと接点が開き、約30秒後に露出計がオフになります。接点の調整が適切でない場合、シャッターボタンを離しても接点が開かないことがあります。その結果、露出計がオンのままになり、バッテリーが消耗します。
電気的ショート
修理後にこの不具合が発生している場合、再組み立て中にショートが引き起こされた可能性があります。シャッターボタンスイッチ付近のはんだ付けされた接続部分を確認してください。導通テスターを使用して、絶縁されているはずのワイヤー間でのショートを特定します。必要に応じて分解し、再組み立てを行ってください。
ミラーの動作が遅い
ミラーは上下しますが、動作が遅いです。シャッターボタンを押してから動作が開始されるまでに遅延があります。
エアダンパーのバンパー
ME Superのミラー機構には、ノイズと振動を低減するためのエアダンパーが取り付けられています。ダンパー内部にはゴム製のバンパーがあります。経年劣化によりゴムが劣化し、ダンパーのスライド動作を妨げることがあります。これが通常、ミラーの動作が遅くなる原因です。Pentax ME Super ミラーボックスの修理に従って、劣化したゴム製バンパーを清掃してください。
ミラーが固着する
カメラボディ内のレフレックスミラーが上がったまま固着し、ファインダーを遮っています。シャッターが切れず、巻き上げレバーもロックされています。
ミラーボックス機構
これは通常、ミラーボックス機構の故障が原因です。シャッターが切れた後、後幕がラッチを作動させ、ミラーが元の表示位置に戻ります。経年劣化により、ミラーボックス上のゴム製バンパーが劣化して粘着質になると、ミラー戻りラッチがスムーズに動かなくなり、上がった状態で固着します。古いゴム製バンパーを取り除き、機構を清掃する必要があります(Pentax ME Super ミラーボックスの修理を参照)。
シャッター
シャッターユニット内にも劣化する小さなゴム部品があります。残留物がシャッター幕に付着し、シャッターが動かなくなることがあります。この場合、シャッターの後幕がミラーの戻りをトリガーできず、カメラが撮影位置でロックされます。Pentax ME Superのシャッター整備ガイドを参照し、劣化した部品を取り除いて清掃してください。
巻き上げが止まらない
巻き上げレバーが回り続けますが、シャッターをチャージできません。カメラのシャッターが切れません。
ミラーボックス機構
先ほどとは異なる故障モードですが、これもミラーボックス上のゴムの劣化が原因です。この場合、ミラーのスプリングをチャージ位置で保持するラッチが固着します。ミラーがチャージできないため、シャッターも切れません。古いゴム製バンパーを取り除き、機構を清掃する必要があります(Pentax ME Super ミラーボックスの修理を参照)。
巻き上げ中にシャッターが切れる
カメラを巻き上げていると、シャッターボタンを押していないのにシャッターが切れます。また、巻き上げレバーを回すとミラーも上がります。レンズを取り付けているときにのみ発生することがあります。
画像
これは、ミラーボックスを修理した後に最もよく見られる症状です。通常、ミラーの戻りがわずかに遅く、ミラーラッチが噛み合わないことが原因です(写真参照)。レンズのミラー機構がレンズ側の絞りタブを全開位置に戻す抵抗となるため、レンズ装着時にのみ発生することもあります。
通常は、ミラー機構を再度点検し、ミラー戻り時に余計な抵抗がないことを確認することで解決します。よくある原因はエアダンパーです。分解して古いゴムパッドを交換し、残留物を清掃してください。ミラー戻りを補助するすべてのバイアススプリングとヘルパースプリングが正しく配置されていることを確認します。関連するすべての回転軸を清掃してください。
カメラを分解した状態でミラーの戻りを確認する際は、「遅い」戻りの間でも確実にラッチがかかることを確認してください。ミラーを通常の速度で跳ね返らせるのではなく、戻り速度を制御し、終端でのみ離すようにします。慣性がかかっていない状態でもラッチがかかれば、完全に組み立てた状態でも正しく動作するはずです。
セルフタイマーが固着する
セルフタイマーを巻き上げて開始しても、途中で停止してシャッターが切れません。
セルフタイマー機構
セルフタイマーの時計仕掛け機構が汚れているため、清掃が必要です。タイマーを無理やり最後まで動かさないでください。機構はフロントプレートの裏側にあり、2本のネジで取り外せます。清掃するには、イソプロピルアルコールに浸すか、超音波洗浄機を使用してください。通常、ユニット自体の分解は不要です。
オートモードが機能しない
モードダイヤルを「Auto」に設定しても、オート露出モードになりません。
天板の接点
モードダイヤルは、天板とカメラボディの間の接点を通じて、カメラの電子回路に位置情報を伝達します。接点が汚れていたり、酸化していたり、変形していたりする可能性があります。ボディ側と天板側の接点を清掃してください。
画像
シャッタースピード調整ボタンが機能しない
モードダイヤルを「M」に設定しても、シャッタースピード調整ボタンを押してもファインダー内の速度表示が変わりません。
ボタンの接点
ボタンの接点は天板内にあります。天板を取り外し、モードダイヤルとボタンハウジングを分解してください。ボタンの接点を清掃します。
天板の接点
ボタンの押し込みは、天板とカメラボディの間の接点を通じて、カメラの電子回路に伝達されます。接点が汚れていたり、酸化していたり、変形していたりする可能性があります。ボディ側と天板側の接点を清掃してください。
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
14,868 ポイント
78のガイドは作成済み
9 件のコメント
Can the aperture mechanism be lubricated? When I turn the aperture control on the lens, the camera squeaks. I tracked it down to the ring lever that mates with the lens. When it is actuated it squeaks like it needs lubrication.
Stevan Gheemen - 返信 共有
Yeah, this can sometimes get sticky. I recommend disassembly and cleaning before adding lubrication as that will get rid of the old sticky grease, which is usually enough to get it running smoothly. Follow the Mirror Box Guide until you have the lens mount separated from the mirror box. From here you can disassemble and clean the aperture coupling ring (there is no guide but it should be pretty simple to figure out). Use isopropyl alcohol to clean off the old grease. This is also a good time to inspect and/or clean the contacts for the aperture resistor. Reassemble the coupling ring and see if it moves smoothly. I usually leave the interface dry with no additional lubrication, but if it needs help you can add a light film of moly grease to the ring and the surfaces it contacts. Again, it should just be a light film of grease, not a thick layer as if you're packing ball bearings.
Sam Gustafson - 返信 共有
I have an me super that had a stuck mirror and winding issue. I removed the mirrorbox, cleaned out the bad rubber spacer, got the mirror and shutter firing smoothly independently and assembled. But when I put on a lens, the shutter fires preemptively during winding. It does not happen on the first cycle, but on every wind up afterwards. I'm thinking I'll have to open it up and see how the aperature is involved in the winding cycle, and why it would prevent the shutter from latching. I tested with and without batteries, seems to be a mechanical issue.
Any thoughts?
BVK - 返信 共有
I've seen this a couple times for both myself and other people so I added a new section to the troubleshooting guide. See "Shutter Fires While Advancing". Let me know how it goes.
The rubber stopper was a bit degraded but whole. Took it out anyways and cleaned the area. The bigger issue I think was the rubber spacer right under the red arrow in your diagram. Helped a lot, thanks for sharing!
BVK - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 60
過去 30 日: 323
今までの合計 4,083
