メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
ファインダー内のLEDが点灯しません。
バッテリーの確認
新しいバッテリーをカメラに装着し、バッテリー電圧の低下が原因ではないことを確認してください。バッテリーは、プラス面をバッテリー筐体のカバー側に向けて挿入する必要があります。
バッテリー端子
バッテリー筐体内の端子を確認してください。古いバッテリーの液漏れはよくある問題で、酸によってバッテリー端子が腐食することがあります。腐食の清掃には酢を使用できます。
内部ワイヤリング
カメラ内部でも腐食が発生することがあります。巻き戻しノブ周辺の天板を取り外し、赤色のワイヤの電圧を確認してください。約3.0 Vである必要があります。これより低い場合、バッテリー筐体への接続部が腐食している可能性があります。
画像
ミラーの動作が遅い
ミラーが上下に動きますが、動作が遅いです。シャッターボタンを押してから作動するまでに遅延があります。
ミラー機構ダンパー
Pentax LXには、露光中の振動や騒音を低減するために、ミラーボックスの機構内にラバーダンパーが組み込まれています。経年劣化によりゴムが劣化し、粘着性のある油分が可動部品に付着します。古いダンパーを取り除き、ミラー機構を清掃する必要があります。
ミラーレスト
ミラーレスト上のラバーパッドは経年劣化して粘着質になります。これが原因でミラーの解放に遅延が生じることがありますが、一度自由になれば素早く動くはずです。ミラーレストを取り外して交換する必要があります。ミラーの角度とファインダーのピントを確認し、調整してください。
ミラーが固着している
カメラ本体内のレフレックスミラーが上がった位置で固着しており、ファインダーを塞いでいます。シャッターが切れず、巻き上げレバーもロックされています。
ミラーボックス機構
ミラーボックス内のラバーダンパーが著しく劣化すると、ミラーが固着して戻らなくなることがあります。劣化したゴムを取り除き、ミラー機構を清掃する必要があります。
電子回路の故障
Pentax LXには、バッテリーが消耗した状態で電子モードで撮影することを防ぐためのバッテリー警告モードがあります。ミラーは跳ね上がりますがシャッターは切れず、ミラーも戻らなくなります。レンズを取り外してカメラ内部を確認すると、先幕のチェック柄が見えるはずです。警告モードは「Auto」モードおよび遅い電子シャッタースピードでのみ有効です。シャッタースピードダイヤルをメカニカルスピード(X - 2000)のいずれかに回すと、カメラは露光サイクルを完了し、待機状態に戻ります。
「Auto」モードでは正常に動作するのに、遅い電子シャッタースピードに設定すると警告モードが作動する場合、シャッタースピードダイヤル内の可変抵抗器が故障しています。ダイヤルを繰り返し作動させることで軽度の酸化が除去され、正常な動作が回復することがあります。そうでなければ、シャッターダイヤルアセンブリを分解して清掃するか、交換する必要があります。
「Auto」モードと電子シャッタースピードの両方で警告モードが作動する場合は、ISOダイヤル内の可変抵抗器に問題がある可能性があります。これを取り外して清掃可能です。
電磁石が不良の場合も、警告モードが作動することがあります。電磁石は底板の下に配置されています。
画像
電源が切れない
ファインダーのLEDが消灯しません。バッテリーの容量がすぐに減ります。
内部スイッチ端子
短絡したワイヤ
Sam Gustafson
メンバー登録日: 09/01/22
14,868 ポイント
78のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi, real great guides for Pentax LX! Thankyou. Unfortunatly I have a Pentax LX that stays always on:/ I didn't find where the problem could be
Francesco - 返信 共有
Unfortunately, the most common solution for that problem is a completely new main PCB. If you're lucky, it's a switch contact that is misaligned. But it's probably a failed component on the PCB.
Sam Gustafson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 122
今までの合計 1,434
