メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが充電しない
充電器を接続しても、Pebbleの電源が入らない
充電時間が足りない
バッテリーが完全に放電した後、Pebbleが復帰するまでに時間がかかる場合があります。Pebbleを3時間以上充電してから、選択ボタン(右側の中央ボタン)を長押しして電源を入れ直すことを推奨します。また、充電器に接続した状態と、接続していない状態で一度ずつ電源を入れてみることも有効です。
十分な電力が供給されていない
一部の充電器は、Pebbleを充電するのに十分な電力を供給できません。複数のコンセントや複数の充電器(iOSデバイス用充電器はPebbleと互換性が低い場合があります)を試すことで問題が解決する可能性があります。また、充電ケーブルのUSB端子をコンセントに差し込む前に、コンピュータまたはACアダプタにしっかりと差し込まれていることを確認してください。
ケーブルの清掃が必要
ケーブルの各部を清掃する必要がある場合があります。一般的な対処法をいくつか紹介します。鉛筆の消しゴムを使用して、ケーブルの金属製充電接点を磨いて清掃します。接点は消毒用アルコール(90%以上)で清掃します。充電ケーブルの接点を押し込み、すべてが正常に跳ね返ってくることを確認してください。
SOS画面
時計がSOS画面を表示しており、どの入力にも応答しない
PebbleがBluetoothデバイスに接続できない
すべてのPebbleウォッチにおいて、時計がBluetooth接続先のデバイスを見つけられない場合、Pebbleが呼ぶところの「SOSモード」というリカバリーモードに入ります。このモードを解除するには、Pebbleウォッチに接続されていたデバイス側で、時計の「登録を解除」し、新しくペアリングを作成する必要があります。通常これは、デバイスの設定アプリからBluetoothセクションを開き、接続済みデバイスのリストからPebble Time Roundを探し、「このデバイスの登録を解除」を選択することで行えます。デバイスがPebble Time Roundから切断されたら、新規接続としてPebble Time Roundに再接続するだけです。これは、Pebbleウォッチのアプリを開き、新しい時計として接続することで行えます。
通知で振動しない
通知がある際にデバイスが振動しない
Quiet Timeがオンになっている
Quiet Timeがオンになっていると、通知の振動が無効になる可能性があります。時計のメニューを開き、「Settings(設定)」を選択します。設定内をスクロールして「Quiet Time」を選択します。「Manual(手動)」が「off(オフ)」になっていることを確認してください。Quiet Timeがオンになっていると、振動は発生しません。
デバイスが完全に接続されていない
まず時計を充電器に接続することから始めてください。電源が入ったら、時計のメニューを開き、「Settings(設定)」を選択します。「System(システム)」までスクロールして選択します。「System」内を下にスクロールして「Factory Reset(工場出荷時リセット)」を選択します。携帯電話で「Settings(設定)」を開き、Bluetooth設定に移動します。時計が再起動したら、Pebbleアプリを開き、「Connect(接続)」をタップして電話と時計を再接続してください。
画面が切れている
画面上の円が重なっており、画面の一部が隠れている
再配置が必要
まず薄いスパチュラやメスを使用して、ガラススクリーンをこじ開けて外します。ガラスを割らないよう注意してください。数字が書かれた円はディスプレイとは別個のものなので、位置がずれてディスプレイに重なっている可能性があります。ディスプレイ上の数字の円を単純に再配置し、極少量の非導電性接着剤で固定します。ガラスカバーを付け直せば、画面が重なったり切れたりすることはなくなるはずです。
時計にエラーコードが表示される
一般的なエラーコードと、その修正方法を以下に示します。
エラーコード fe504501 - ボタンの固着
以下の手順は、このエラーを解消し、固着したボタンを修正するのに役立ちます。
  1. 戻るボタンを素早く3回押し、最後は7秒間押し続けます(戻るボタンは左側のボタンです)。
  2. 他の3つのボタンについても同様の手順を繰り返します。ボタンを押す順番は問いません。
  3. Pebbleのロゴが表示されるまで、戻るボタンと選択ボタン(それぞれ左側と右側の中央)を5〜10秒間押し続けます。
エラーコード fe504502、fe504503、fe504504 - リカバリーモード
これらのエラーコードは、リカバリーモードからデバイスを再起動することで解決できます。以下の手順に従ってください。
  1. デバイスがリカバリーモードになっていない場合は、戻るボタン、上ボタン、選択ボタンを同時に押し続けます
  2. ストライプ状の画面が表示されるまでボタンを押し続けます
  3. ペアリングされたスマートフォンの設定を開きます
  4. 設定内のBluetoothメニューに移動し、Pebbleデバイスを見つけます
  5. アイコンをタップして「デバイスの登録を解除(forget device)」をタップします
  6. Pebbleアプリを再度開き、指示に従ってPebbleをスマートフォンに再接続します
エラーコード fe504510、fe504511、fe504512 - ソフトリセットが必要
これらのエラーコードは、通常、時計のバッテリーを完全に使い切ってからフル充電し直すことで修正されます。以下の手順を確認してください。
  1. デバイスのバッテリーをすべて使い切り、充電0%の状態で自然にシャットダウンさせます。
  2. 選択ボタンを押してロゴが表示された後にデバイスが勝手に切れる場合は、ロゴが表示されなくなるまで選択ボタンを押し続け、完全に放電されていることを確認します。
  3. デバイスが完全に放電されたら、時計の充電を開始します。
  4. 時計がフル充電されたら、電源を入れ直します。
エラーコード 1003 - Bluetoothモジュールのバッテリー低下
以下の手順は、このエラーを解消し、スマートフォンと時計間のBluetooth接続を修正するのに役立ちます。
  1. 電話の電源を切ります
  2. 時計の戻るボタン(左)と選択ボタン(右側中央)を、「pebble」のロゴが表示されるまで押し続けます
  3. 電話を再起動します
  4. Pebbleアプリを開き、指示に従って時計を再接続します
Jonathan Carreiro
メンバー登録日: 10/30/21
219 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 56
今までの合計 3,540
