メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ディスプレイの表示が乱れる
画面にデッドピクセル、映像の乱れ、歪み、またはアーティファクトが表示される。
まず、ファクトリーリセットを試してください。メインメニューから「Settings(設定)」を選択し、最後のオプションである「Factory Settings(初期設定)」を選択します。
これで解決しない場合は、Pebble Steelを温水(熱湯は不可)に5分間浸します。温水から取り出した後、1分間放置してから、冷水に5分間浸してください。
Pebble Steelが古い通知を通知する、または新しい通知を通知しない
Pebble Steelが古い通知に対して繰り返し振動する、あるいは新しい通知に対して振動しない。
Pebble Steelの再起動
Pebble Steelが古い通知に対して何度も振動する場合は、戻るボタンと選択ボタンを同時に約10秒間押し続けて、Pebble Steelの再起動を試してください。Pebbleアプリからテスト用のPingを送信し、Pebble Steelが振動するか確認します。それでも振動しない場合は、サポートシステムに問題を問い合わせ、Pebbleが必要とする情報を添えてください。
通知設定が無効になっている
Pebble Steelが新しい通知を受け取っても振動しない場合は、振動設定が正しく構成されているか確認してください。メニューから「Settings(設定)」に進み、「Notifications(通知)」を選択します。振動オプションが有効になっていることを確認してください。
これで解決しない場合は、バイブレーターユニットの交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してバイブレーターユニットを交換してください。
ボタンが応答しない、または押していないのに反応する
Pebble Steelのボタンのいずれかが機能しない、または押しても応答しない。
Pebble Steelの再調整
Pebble Steelのボタンが正しく機能せず、すでにファクトリーリセットを実行しても改善されない場合(実行可能な場合)、Pebble Steelを温水に数分間浸してください。その後、水から取り出し、各ボタンを個別に7秒間しっかりと押し込んでください。
これで解決しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してボタンを交換できます。
ウォッチバンドの調整
ボタンが敏感すぎる場合は、手首へのPebble Steelの装着具合を調整してください。ウォッチバンドが緩すぎると、時計が動いて意図しないボタン刺激が発生しやすくなるため、バンドを締めてみてください。また、Pebble Steelを腕の少し上または下にずらして装着することで、問題が解決するか確認してください。
iOSデバイスでの通知の不具合
Pebble Steelが通知を受信しない、または重複して通知を受信する。
「通知を表示」設定を有効にする
Pebble Steelが通知を受信しない場合は、iPhoneの「通知を表示」オプションが有効になっていることを確認してください。これは「設定」の「Bluetooth」から確認できます。Pebble Steelが接続され、「通知を表示」がオンになっているはずです。
古い通知を削除する
通知が重複して届くiPhoneユーザーは、iPhone画面の上部にあるステータスバーを下にスワイプして、古い通知を削除してください。また、通知がポップアップした際にPebble Steelの選択ボタンを押すことでも通知を消去できるはずです。
デバイスが充電しない/電源が入らない
Pebble Steelの電源が入らない、または充電器に正しく接続できない。
Pebble Steelを完全に充電する
バッテリーを完全に使い切った後にPebble Steelの電源が入らない場合は、完全に再充電されるまで約3時間かかることがあります。
それでもPebble Steelの電源が入らない場合は、デバイスが正しく接続され、給電されているか確認してください。充電ケーブルのUSB側を先に差し込んでから、もう一方の端をPebble Steelに接続してください。複数のポートやコンセントを試して、問題がPebble Steelにあるのか、充電ケーブル自体にあるのかを判断してください。充電ケーブルの交換が必要になる場合があります。
充電ケーブルを清掃する
Pebble Steelが充電ケーブルに正しく接続されない場合は、金属製の接続面を清掃してみてください。Pebble Steelの充電部分には4つの金属製接点があります。これらは90%の消毒用アルコールで清掃します。
充電ケーブル側にも4つのバネ付きピンがあります。これらは鉛筆の消しゴムで表面をこすることで清掃します。4つのピンすべてがスムーズに沈み込み、同じ外側の位置に戻ることを確認してください。
Orlandria Heggs
メンバー登録日: 10/01/15
545 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015人のメンバー
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 メンバー
60のガイドは作成済み
11 件のコメント
Pebble watch heated up and shot off, I can't get it to turn back on.
Lupe Wanstreet - 返信 共有
Display of my smart watch is gone
Genius Star FF - 返信 共有
Yep, my cable ends just needed cleaning. No matter how advanced technology becomes, the basics always apply— “Metal to metal contact must be achieved before current will flow “. Thanks
tysing - 返信 共有
All of a sudden my pebble smart watch doesn't turn on even after getting full charged. No indications nothing. It's an expensive watch. Plz try to sort it out.
Kausik Niyogi - 返信 共有
pebble impulse smart watch is unresponsive or might be dead. so i contact to service center but they are also like my pebble impulse smart watch.
amit sawant - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 58
今までの合計 20,593
