メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Flypadとスマートデバイス間の接続の問題
Parrot Flypadがスマートデバイスに接続されません。
Flypadのソフトウェアアップデートが必要
注意:このチュートリアルでは、例としてParrot Airborne Cargoを使用しています。このチュートリアルは、Swing、Mambo、Airborne Night、Hydrofoilハイブリッドなど、同じカテゴリーのミニドローンにも適用できる場合があります。
コンピューター経由
1. Parrot Airborne Cargoの電源を入れ、ライト(目)が緑色に点灯するまで待ちます。
2. USB/micro-USBケーブル(付属)を使用してドローンをコンピューターに接続します。ドローンの「右目」のライトが緑色に安定して点灯するまで待ちます。
3. Parrotコミュニティのサポートページ(https://community.parrot.com/t5/MiniDron...
4. お使いのミニドローンを探してクリックします。
5. 「DOWNLOADS」の下にある「Software update」をクリックして、最新のアップデートファイルをダウンロードします。ファイル名は変更しないでください。
画像
6. アップデートファイルを、USBフラッシュドライブのようにParrot Airborne Cargoにドラッグ&ドロップします。アップデートファイルは、フォルダー内ではなく、ドローンのルートディレクトリに配置する必要があります。
-アップデートファイルの転送中は、ライトが点滅します。
-転送が完了すると、右目のライトは緑色のままになり、左目がオレンジ色になります。
7. Parrot Airborne Cargoをコンピューターから安全に取り外します。
>インストールが開始されます。ライトがオレンジ色に交互に、速いテンポで点滅します。アップデートのインストール中はバッテリーを取り外さないでください。
8. ライトが緑色に変わったら、インストールは完了です。
Wi-Fi経由
1. 上記の手順に従い、Parrot Airborne CargoをBluetooth経由でスマートデバイスに接続します。
2. FreeFlight Miniアプリで、3本の灰色の線をタップします:
画像
次に「Check for updates」をタップします。
3. 画面の案内に従ってアップデートをダウンロードします。
Flypadとミニドローン間の接続の問題
使用中にFlypadの接続が切れます。
ドローンまたはコントローラーが充電されていない
通常、Parrot Flypadのバッテリー駆動時間は6時間です。しかし、どちらかのデバイスのバッテリー残量が少ない可能性があります。バッテリー残量が少ないと、デバイス同士が接続されません。使用前に必ずバッテリーを確認してください。Parrot Flypadの充電方法については、以下を参照してください。
コントローラーが範囲外にある
Parrot Flypadリモートコントロールの通信範囲は最大60メートルです。ドローンとコントローラーが有効範囲内にあることを確認してください。
Flypadの電源リセットが必要
上記の解決策で直らない場合は、コントローラーとドローンの電源を切り、スマートフォンのBluetoothもオフにします。10秒待ってから、すべてを再びオンにします。10秒後、FlypadとスマートフォンのBluetoothをオンにします。「FreeFlight Mini」アプリを開くと、スマートフォンが自動的にコントローラーに接続されます(接続されるとFlypadのライトが緑色に安定して点灯します)。ドローンを平らな場所にプロペラを上に向けて置き、電源を入れます。アプリ上で、ドローン名の横とFlypadアイコンの横に緑色の点が表示されるのを待ちます。これが表示されれば、Flypadがドローンに接続され、離陸可能な状態です。
Flypadのジョイスティックが反応しない
ジョイスティックでミニドローンを正しく操作できません。
ジョイスティックの汚れ
ジョイスティックが汚れてベタつくと、回転などの誤動作の原因になります。汚れのない状態にするには、ジョイスティックの交換修理ガイドの手順に従ってください。
ジョイスティックの損傷
飛行中に過度の圧力がかかり、ジョイスティックが破損または変形している可能性があります。その場合は、ジョイスティックの交換修理ガイドを参照して、問題を解決する方法を確認してください。
Flypadの電源が入らない
デバイスが応答せず、動作している兆候もありません。
Flypadのバッテリーが充電されていない
1. micro-USBケーブルを使用して、Parrot Flypadの充電ポートに接続します。
2. USBポートをUSB電源アダプターまたはコンピューターに接続します。デバイスの充電中は、LEDライトが赤色に点灯します。これはデバイスが現在充電中であることを示しており、充電が完了していません。充電時間は約2時間です。
完全に充電されたFlypadは、再充電が必要になるまで約6時間動作します。
Trenton Dirks
メンバー登録日: 04/10/17
2 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017人のメンバー
UWT-LINER-S17S3G5
5 メンバー
36のガイドは作成済み
14 件のコメント
I think the joystick on my controller is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
Kendra Merryweather - 返信 共有
i have th e same problem , did you fixed yours?
ravishka W - 返信 共有
I think the joystick is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
After successfully paired the drone, with smartphone and flypad, I made some test flights, all good.
Next day, Tha Flypad, does not connect with the app Free Flight mini from the smartphone. The drone works either by phone or by flypad. But all 3 toghether not anymore. Any ideas?
Jessy James - 返信 共有
It flashes green where it say Parrot on my flight pad rapidly. It will not connect to the drone. What can I do to fix?
Melissa Bailey - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 50
今までの合計 11,421
